STELS V800 Viking
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
zet
7 Фев 2008
Усть-Каменогорск, Казахстан
Stels Gepard 650, Viking 800 2.0
Ну, в общем продолжение:
Ни Кого не призываю курочить новую гарантийную технику.
По движителю:
1- клыки долой
2- под пятку проставка 6мм(т.е. пятка приподнята)
Подкапотное пространство:
Система охлаждения: переделана в корень! Китайские элементы заменены на японские, супер пупер термостат выкинут как страшный сон, установлен с Ямаха.
Что я поимел для себя:
1 свободный доступ к замене масляного фильтра
2 адекватную работу системы охлаждения
3 доступность элементов системы охлаждения
В общем испытал работу системы на «новом» термостате. Работает хорошо, на ходу 6 делений индикатора температуры, на остановке 7, и быстро уходит к шести после начала движения. Вентилятора пока вообще не слышал.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Без нагрузки 3 деления, под нагрузкой 4, под большой нагрузкой 5-6. Викинг не 2.0, 17г.
Реакции: zet
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
странная ситуация. Снеж после монотонной езды(делаю лыжную трассу) стал поднимать обороты хх до 2000-2200. И держит. Тросик вроде не закусывает. Перегазовка не помогает. Глушиш он стоит 10мин проходит. Просто перезапуск не помогает. Куда смотреть. Снеж 2.0 пробег 2000км. ДА, начинает попахивать бензом недогоревшим,
смотрите питание где плохое
zet
7 Фев 2008
Это супер, но у меня до переделки родной термостат открывался на 7 делениях. Оно конечно не понятно какая конкретно температура соответствует делению на приборке, но напрягает когда 7-8 делений на холостых, а сам знаешь, что на гепарде показания находятся в тех же пределах какие вы описали.
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
л200.нм18.буран-лифан.ВИКИНГ 800 2.0 2019г.в
Проблема.Вчера хотели у соседа на снежике сделать ТО.У него в холодном гараже,хотели переехать в мой гараж.У нас морозы за -30гр.Повернули ключ,а у него бензонасос не работает.Позовчера все работало,чудеса.Релюхи все меняли,с моего ставили-ноль.Когда ключ поворачиваешь релюха щелкает.Короче не идет плюс на бензонасос.Подсоединял на прямую от акума-качает,но не завелся.Чеку проверяли-работает.Снежик 20-го года.Пробег 450км.Мозгам пиз...ц?Ставили мой насос(у меня ваз),тоже ноль.Помогите.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
А здесь тоже такая была проблема .
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
мозги в тепло на пол часа занесите.. потом проверьте результат..
з.ы... клейму скинте перед этим..
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
CF500-2A Адмирал305+яма4 казённый vk540
у меня также было поменяли мозги по гарантии
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
Причина тоже оказалась в мозгах.Подключили с моего снежика и все заработало.Пробег 473 км,надеемся что поменяют по гарантии,толькобы сам снежик не сказали везти,250км всетаки до диллера.А мозги можно вылечить,или в мусорку.
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
в мусорку . При установке новых может пропасть свет. Так как в 19 и в начале 20 года выпуска ставили мозги с которых выходило управление световым реле.
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
И как быть,если свет пропадет?
Разарио Огро
16 Фев 2021
НСО
Викинг 800
Мужики всем доброго времени суток, приобрёл себе снегоход как и мечтал много лет викинг 800, опыта со снегоходом нет прочитал почти всю ваши ветку, 1. Подскажите какой размер ремня. 2.сегодня проверил давление насоса 4.4 очка, это вроде норма но при остановке насоса сразу начинает падать на верно обратный клапан не держит. 3. Не давно ездил на рыбалку так дважды бало на ходу как будто бензин кончался начинает глохнуть потом порвёт все пошол, не может из за насоса или причина не в нем. 4. Греется сука чего доработать подскажите. 5.на холодную да и на горячую не скидывал обароты, воздуха чистый, заслонка вроде плотно работает, но при нажатии на заслонку обороты скидывает чего надо не пойму. Читал про защиту себе поставил заводскую не чего не липнет доволен,.
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
На серой фишке блока эбу есть коричневый провод с синей полосой его надо отрезать от разъёма и
на него подать минус через замок зажигания. На замке берём серый и оранжевый провода. Один из них соеденяем с с массой а второй с этим проводом. Свет получается работает во втором положении замка зажигания.
zet
7 Фев 2008
Надо дочитывать, вся инфа есть, про ремни вообще станица-две назад.
Разарио Огро
16 Фев 2021
НСО
Викинг 800
Льда нет. смотрел. Есть зависимость от температуры движка. Остывает, проходит. В этот момент обычно карлсон работать начинает +-. Причем это происходит каждвй раз, стабильно. Доезжаю круг и при заезде домой гемор, передачи с трудом втыкаются.
Такая же хрень
zet
7 Фев 2008
А ни у кого не возникало желания поставить карбюратор? И выкинуть нахрен всю эту мишуру из насоса, фарсунок и прочей фуйни? Я думаю это реализуемо и крутится в голове с первых дней покупки сей техники. Тут brp то бывает да стуканет, а если ещё испорчено сквозь призму нашего производителя, так вообще лотерея которая нафиг никому не нужна. Ладно квадрик где то встанет, ещё пешком можно добраться и притащить его проще, а вот так мозги здохнут не дай бог в десятке км от дома, то труба. Да даже если в ста метрах от машины, то эти сто метров могут адом показаться. Так что я за карбюратор и простейшее зажигание, думаю в мощности много не потеряем если все грамотно сделать.
zet
7 Фев 2008
инжектор надёжнее раз в пять надо только понять принцип работы
Чем меньше узлов и агрегатов тем надежнее, имхо. Плюсы инжектора это только более четкое смесеобразование. Был у меня снегоход на карбах, проблема была одна это долго стартером приходилось крутить после длительного простоя...
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Парни всем доброго. Подскажите что за фишки ? На тех что под сиденьем , появляется + при заведённом двигателе. Для чего они ?
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
Опция для подогрева сиденья и ручек пасажира
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
Под капотом это разъём для диагностикт
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
У меня плюс только на одной фишке появляется,вторая молчит
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Парни привет. У кого есть проблема с оборотами ? Приезжаю от трёх до пяти км , по пухляку и при остановке не сбрасываются обороты. Держит 2т+ . Перегазовки не помогают . Ничего не примерзшее и дроссель ходит отлично. Если постоять около пяти минут , то всё становится нормально. Что за хрень
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Возможно регулятор холостого хода зависает.
