STELS V800 Viking
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
CF500-2A Адмирал305+яма4 казённый vk540
Всех спраздником.Вчера поставили новые мозги,действительно фары не горят.На основной релюшке на средней ножке не подходит провод,на моем провод есть и фары горят.Если заморочитья то можно провода перекинуть,а если мозг по гарантии поменяют,то опять все переделывать.Мозг купили за 13200,еле нашли.Главное снежик домой привезли,теперь будем видео снимать для гарантии.
Новые мозги которые по гарантии придут также будут без света.
Это была експерементальная прошивка, больше её в эбу не зашивают.
Борис1975
11 Мар 2020
Борис
Стелс Викинг, Леопард
[QUOTE="uranivanich74, подскажите пожалуйста может Вы в курсе, подойдет ли лямда от черри на витязь
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
л200.нм18.буран-лифан.ВИКИНГ 800 2.0 2019г.в
Получается новые мозги все идут без прошивки для света(я правильно понял).Тогда надо будет снежик везти к диллеру,чтобы самим не колхозить и с гарантии чтобы не слететь..?
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
Правильно мне тоже мозги по гарантии меняли и свет переделали
forek777
29 Сен 2019
Республика Саха (Якутия)
Виталий
Стелс викинг 800 2.0, BRP skandic swt 900 ace
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с ремонтом фар? На одной пропал сразу ближний и дальний свет, питание подходит. На счет обмена по гарантии дилер пока ответ не дал.
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
Ну что парни вот и я попал 21-го числа в лесу за 150 км от дома на мозги.. Приехал заглушил..и больше он не завелся.. бензонасос не качает..искры нет..форсунки не распыляют.. предохранители целые..реле тоже все менял..(в запасе новые были весь набор) датчик коленвала тоже менял..тоже был с собой в запасе..
насос снял на прямую жужжит всё нормально.. на реле + с мозгов не приходит..включения реле и не происходит.. вобщем мозги снял..в рюкзак..ну про дорогу домой рассказывать не буду..
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Интересно, а мозги от патруля 800 не подойдут? Вроде у них нет таких проблем с выходом из строя.
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
Началось.Будет хороший спрос на мозги.Сколько на улице мороза было когда сгорели и какой пробег?
3300
4 Июл 2016
Кировская область
stels Viking 800 2.0. Gerard 650
Я считаю что это сетка воздушного фильтра обмерзает и смесь обогащается, вот и орет пока не оттает. Убрал родной воздухан и поставил нулевик, проблема ушла.
От чего нулевик ставили? НЕ помните? Что поменялось в поведении ?
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
интернет магазин проспорт по-моему. Диаметр нашего посадочного места воздухана что-то 72мм, надо замерять. Ну и вышеописанная проблема с оборотами мотора ушла, особенно в пурхун. ОН (нуливой воздухан) меньше объемом. Тепла от ДВС хватает, чтобы не обмерзал
3300
4 Июл 2016
Кировская область
А что там перемерзало/забивалось снегом? сам поролон?
на сайте нулевики только 70мм и 84мм
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
[QUOTE="3300, post: 6171863, member: 93907"А что там перемерзало/забивалось снегом? сам поролон? на сайте нулевики только 70мм и 84мм[/QUOTE]
Нулевики есть и без паролона. Ставил типа такого на росомаху: https://aliexpress.ru/item/32917035...5170-1463642926.1586625111&sku_id=67231992778 откатал с ним 2 сезона. Из плюсов в сравнении со штатной коробухой: легче, не забивает пухляком, к вариатору доступ легче. Минус один - не стало штуцера для вентиляции картерных газов.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Снег не успевал полностью таять на сетке фильтра и становится коркой льда. Отсюда и проход воздуха через фильтр уменьшался, соответственно смесь богаче становится. Из этого вытекают повышенные обороты на ХХ ДВС. Я нулевик поставил больше трех лет назад, размер точный не помню может и 82мм. В любом случае надумаете менять штатный, снимете родной замеряете диаметр и закажите
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Подойдут, но не будет диагностики. И они намного дешевле DELPHI MT05, а нужны МТ05.2
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
На патрулях мозги вроде не горят. Хрен с ней с диагностикой, зато из леса сам приедешь))))
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Так у меня Росомаха 14 года с таким же движком как у патруля мозги до сих пор живые, а заводил и за 40 градусов.
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
[/QUOTE]
Стоит точно такой-же
zet
7 Фев 2008
Усть-Каменогорск, Казахстан
Stels Gepard 650, Viking 800 2.0
Автомобильные нулевики идут от 70 мм, родной же патрубок дроссельной заслоноки ~ 60мм. Из ситуации выход простой: надо снять резиновый вкладыш с родного короба и вставить в нулевик 70мм, получается очень хороший переходник и стягивается отлично хомутом. Я так вышел из положения, так как в нашем городе другого не найти.
Sergey35
19 Янв 2019
Доброго времени, помогите устранить чек двигателя : после морозов до - 40 решил завести снежик Viking 800 2.0 конец 2018 года, пробег около 900 км. Пролил кипятком впускной коллектор,почти запустился со второго раза и заглох. Больше не стал заводить, т.к. подсел АКБ. На завтра накрыл брезентом и поставил тепловентилятор на пару часов. Завёлся легко. Прогрелся до первого деления температуры. Загорелся чек. Коды ошибок 0351,0352,0131,0137. Работает ровно, едет, подрывает все как обычно. После перезапуска чек не горит, но появляется через несколько минут.
Подскажите, как это лечить? как удалить ошибки?
Ust-Kaman16
18 Июн 2019
Усть-Каменогорск
Серёга
Stels Viking 800 2.0 CVTech
Сапун просто так болтаться будет получается?
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
провода залил..
P0131Короткое замыкание на землю кислородного датчика (1 цилиндр)
P0352Неисправность в катушке зажигания 2 цилиндра
P0351Неисправность в катушке зажигания 1 цилиндра
Sergey35
19 Янв 2019
провода залил..
А как лечить?
