YAMAXA Nytro MTX
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Yamaha Nytro MTX 153, Brp Summit X 153
Доброе время суток! Подскажите может кто сталкивался . Катали по пухляку, по итогу: забило все подкапотное пространство снегом начиная от клюва внутри до верхнего радиатора и во время возвращения по путику мотор сбросил обороты и заглох. Подозрение на перегрев. Подскажите такое бывает, что забило все снегом и охлаждение не справилось?
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Может поставить индикатор температуры ОЖ?
154
15 Авг 2019
Yamaha
У меня троить начал, глох и 14 ошибка. Оттаить надо может всё норм будет, забивает снегом просто всё.
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
А от забивания снегом как избавиться?
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Подскажите где искать причину ошибки 46
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Если память не изменяет это АКБ.
АКБ вроде норм. А если не АКБ, что еще может быть?
Включаешь зажигание горит ошибка 46 даже не заводиться.
В самодиагностике в списке ошибок её (ошибки 46 нет), ходя в количестве ошибок показывает 1.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Может быть что нет в системе самодиагностики,но вряд ли! В с таблице кодов ошибок она есть! Лично у меня была анологичная ситуация, один в один,когда в поле умер аккумулятор,просто на ровном месте! Благо дело был не один,прикурил от "товарища" и кое как добрался до дома! Замена АКБ сняла проблему. ошибка.png вот вам таблица.
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Может быть что нет в системе самодиагностики,но вряд ли! В с таблице кодов ошибок она есть! Лично у меня была анологичная ситуация, один в один,когда в поле умер аккумулятор,просто на ровном месте! Благо дело был не один,прикурил от "товарища" и кое как добрался до дома! Замена АКБ сняла проблему. Посмотреть вложение 1554462 вот вам таблица.
Первый столбик это код ошибки. Шестой с буквой "d" меню самодиагностики. Вок как раз по этой ошибке и нет меню.
В сервис мануале пишут, что может быть проблема в статоре(генераторе)
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
При чем в вашей ситуации статор генератора?Стартер должен крутить мотор,даже при наличии проблем в статоре,если конечно АКБ не разрядился. Вы пробовали напрямую на стартер напряжение подать?
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Вчера попробовал
1. поменял аккум ...не заводиться мигает ошибка 46
2. подключил аккум напрямую к стартеру ... стартер молчит и не крутит ... мигает ошибка 46
3. сейчас в процессе снятия стартера ... подводяший провод к стартеру не затянут...защита(колпачок) плюсового провода на стартере весь обуглен ... стартер весь в масле
подскажите, может я не так понимаю, в движении на стартере нет напряжения?
так как в моем случае двигатель сбросил обороты и заглох код ошибки посмотреть не успел, так как пошел дым из под бака. далее снегоход притащили на галстуке.
протестировал проводку и пластик ни чего не обгорело кроме защиты(колпачок) плюсового провода на стартере.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Вчера попробовал
Может стартер после заводки так и остался работать и сгорел ?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
вышел из строя сальник стартера,масло попало в полость стартера ,при запуске мог сгореть. Думаю вернее всего так и случилось.
нет,питание на стартер подается во время пуска мотора.
После снятия стартера, еще проверьте замок зажигания,может быть еще в нем проблема.Подгорели контакты и питание на стартер не отключает.
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
спасибо буду разбираться
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Да так и есть, вскрытие показало, что замерз замок и стартер крутил километров 5, заклинил, сгорел, высосал весь акум ... поэтому ошибка 46 и светиться.
Стартер снял высверлив клепки нижнего радиатора с боков и сверху, выкрутив два болта крепления радиатора к раме и сместив его к хвосту на 1 см (может кому интересно)
dim75
11 Сен 2008
Дима
Nytro XTX 1,75
есть 2 датчика давления масла. какой за что отвечает?
и 85 ошибка к какому относится?
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Доброе утро! Подскажите, где искать:
Предыстория: сгорел стартер, реле-стартера. Произвел замену, почистил замок зажигания.
Сейчас история такая: заводиться и тут же глохнет. Если продолжать держать ключ в положении запуска стартера(при этом стартер запустить руками минуя реле) мотор работает, если убрать глохнет.
Где искать причину?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Где искать причину?
Замок конечно.
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Замок конечно.
Поставил замок от другой Нитры, то же самое.
Проверил "мозги" от своей Нитры на другой всё работает.
Генератор работает напряжение на аккумуляторе повышается.
Грешу на проводку. Протестили с электриком цепь для запуска. Определил,что с ключа при запуске стартера подается "ноль": на реле стартера и он же на ЭБУ, мотор заводиться. Далее ключ поворачиваем назад - "ноль" уходит и мотор глохнет, если принудительно подать "ноль" всё работает.
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Всем доброе утро!
Нужна помощь. Подскажите нормального мастера по электрике снегохода в Сургуте который мог бы выехать?
Так и не нашли проблему ... снежик стоит разобранный.
ABC
6 Ноя 2004
Рыс 500+ (был); summit rev-xp (убил); Nytro r-tx (убиваю)...
Всем доброе утро!
ABC
6 Ноя 2004
Прикрепил эл.схемы Нитры. Проверяйте цепь от замка зажигания через реле стартера на сам стертер. Скорее всего там кто-то «полазил», еще может быть установлен электроклапан на масляную линию, тогда приходиться лезть в проводку цепей стартера.
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Спасибо на инфу. Схема такая есть . Реле стартера новое, остальные реле тоже поменял, как и сам стартер. Цепи и предохранители прозвонили все "ок".
если оставлять замкнутую цепь "голубую с белым" и принудительно отключить стартер, то двигатель работает
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Всем спасибо за участие. Проблему решили.
