154
- 15 Авг 2019
- 138
- 12
- 37
- Новосибирск
- Евгений
- Yamaha
Спасибо
АКБ вроде норм. А если не АКБ, что еще может быть?Если память не изменяет это АКБ.
Может быть что нет в системе самодиагностики,но вряд ли! В с таблице кодов ошибок она есть! Лично у меня была анологичная ситуация, один в один,когда в поле умер аккумулятор,просто на ровном месте! Благо дело был не один,прикурил от "товарища" и кое как добрался до дома! Замена АКБ сняла проблему. вот вам таблица.АКБ вроде норм. А если не АКБ, что еще может быть?
Включаешь зажигание горит ошибка 46 даже не заводиться.
В самодиагностике в списке ошибок её (ошибки 46 нет), ходя в количестве ошибок показывает 1.
Первый столбик это код ошибки. Шестой с буквой "d" меню самодиагностики. Вок как раз по этой ошибке и нет меню.Может быть что нет в системе самодиагностики,но вряд ли! В с таблице кодов ошибок она есть! Лично у меня была анологичная ситуация, один в один,когда в поле умер аккумулятор,просто на ровном месте! Благо дело был не один,прикурил от "товарища" и кое как добрался до дома! Замена АКБ сняла проблему. Посмотреть вложение 1554462 вот вам таблица.
При чем в вашей ситуации статор генератора?Стартер должен крутить мотор,даже при наличии проблем в статоре,если конечно АКБ не разрядился. Вы пробовали напрямую на стартер напряжение подать?Первый столбик это код ошибки. Шестой с буквой "d" меню самодиагностики. Вок как раз по этой ошибке и нет меню.
В сервис мануале пишут, что может быть проблема в статоре(генераторе)
Вчера попробовалПри чем в вашей ситуации статор генератора?Стартер должен крутить мотор,даже при наличии проблем в статоре,если конечно АКБ не разрядился. Вы пробовали напрямую на стартер напряжение подать?
Может стартер после заводки так и остался работать и сгорел ?Вчера попробовал
1. поменял аккум ...не заводиться мигает ошибка 46
2. подключил аккум напрямую к стартеру ... стартер молчит и не крутит ... мигает ошибка 46
3. сейчас в процессе снятия стартера ... подводяший провод к стартеру не затянут...защита(колпачок) плюсового провода на стартере весь обуглен ... стартер весь в масле
подскажите, может я не так понимаю, в движении на стартере нет напряжения?
так как в моем случае двигатель сбросил обороты и заглох код ошибки посмотреть не успел, так как пошел дым из под бака. далее снегоход притащили на галстуке.
протестировал проводку и пластик ни чего не обгорело кроме защиты(колпачок) плюсового провода на стартере.
вышел из строя сальник стартера,масло попало в полость стартера ,при запуске мог сгореть. Думаю вернее всего так и случилось.сейчас в процессе снятия стартера ... подводяший провод к стартеру не затянут...защита(колпачок) плюсового провода на стартере весь обуглен ... стартер весь в масле
нет,питание на стартер подается во время пуска мотора.подскажите, может я не так понимаю, в движении на стартере нет напряжения?
спасибо буду разбиратьсявышел из строя сальник стартера,масло попало в полость стартера ,при запуске мог сгореть. Думаю вернее всего так и случилось.
После снятия стартера, еще проверьте замок зажигания,может быть еще в нем проблема.Подгорели контакты и питание на стартер не отключает.
Да так и есть, вскрытие показало, что замерз замок и стартер крутил километров 5, заклинил, сгорел, высосал весь акум ... поэтому ошибка 46 и светиться.Может стартер после заводки так и остался работать и сгорел ?
Доброе утро! Подскажите, где искать:Да так и есть, вскрытие показало, что замерз замок и стартер крутил километров 5, заклинил, сгорел, высосал весь акум ... поэтому ошибка 46 и светиться.
Стартер снял высверлив клепки нижнего радиатора с боков и сверху, выкрутив два болта крепления радиатора к раме и сместив его к хвосту на 1 см (может кому интересно)
Замок конечно.Доброе утро! Подскажите, где искать:
Предыстория: сгорел стартер, реле-стартера. Произвел замену, почистил замок зажигания.
Сейчас история такая: заводиться и тут же глохнет. Если продолжать держать ключ в положении запуска стартера(при этом стартер запустить руками минуя реле) мотор работает, если убрать глохнет.
Где искать причину?
Поставил замок от другой Нитры, то же самое.Замок конечно.
Всем доброе утро!
Нужна помощь. Подскажите нормального мастера по электрике снегохода в Сургуте который мог бы выехать?
Так и не нашли проблему ... снежик стоит разобранный.
Спасибо на инфу. Схема такая есть . Реле стартера новое, остальные реле тоже поменял, как и сам стартер. Цепи и предохранители прозвонили все "ок".Прикрепил эл.схемы Нитры. Проверяйте цепь от замка зажигания через реле стартера на сам стертер. Скорее всего там кто-то «полазил», еще может быть установлен электроклапан на масляную линию, тогда приходиться лезть в проводку цепей стартера.
Всем спасибо за участие. Проблему решили.Спасибо на инфу. Схема такая есть . Реле стартера новое, остальные реле тоже поменял, как и сам стартер. Цепи и предохранители прозвонили все "ок".
если оставлять замкнутую цепь "голубую с белым" и принудительно отключить стартер, то двигатель работает
