- 11 Мар 2008
- 3.448
- 188
- 44
- Башкортостан, г.Стерлитамак
- Ильшат
- рысь 500, Polaris rmk800 ,имз-8.103-10, иж юпитер 5/strmoto
заведеться но не выйдет на нормальные обороты
Спрашиваю по тому что угол по измерению почти 30 на холостых и 35 на оборотах, но едет ок и на слух работает нормально. Кроме того угол почти не двигается. Держится только в этом диапазоне. Думаю где загвоздка. Новодельное магдино? Коммутатор (хотя стоит старый)? или может сробоскоп автомобильный не правильно работает?заведеться но не выйдет на нормальные обороты
Проверь для начало что бы рычаг передний 113.02.001.010 соосно стоял и его лапы которые на полозья идут были целыми и на штатных местах.наклонен на левый бок,
Или он гнутый, как у меня былоПроверь для начало что бы рычаг передний 113.02.001.010 соосно стоял и его лапы которые на полозья идут были целыми и на штатных местах.
Фото и по подробней могло бы решить вопрос более однозначно. Ежели передний рычаг в норме, стоит по одним и тем же дыркам, лапы от его основания не оторваны (посмотреть надо очень внимательно особенно в районе косынок), то тут или тонель или полоз.пружины как то несимметрично стоят,
Это понятно.Но не убедил.Потому что на подвесной каток подвешивается, а на опорный опирается. Это принцип и деньги не имеют значения!
По моему там вылет (высота ступицы) и глубина посадки подшипника разная.Подскажите,почему не ставят подвесные катки вместо опорных?Они ведь на порядок дешевле.И по размерам подходят.
Тоннель ровный, если снегоход поддомкратить с левого бока то все стает ровно, т.е ощущение, будто подвеска просто не настроена, но фото вышлюФото и по подробней могло бы решить вопрос более однозначно. Ежели передний рычаг в норме, стоит по одним и тем же дыркам, лапы от его основания не оторваны (посмотреть надо очень внимательно особенно в районе косынок), то тут или тонель или полоз.
Да, сейчас вижу что задние пружины подубитые, думаю надо покупать,и вопрос, есть ли они где нибудь и реально ли их поставить не снимая телегу?Пошатай сзади за тонель. Сразу поймёшь. Попробуй затянуть все рым болты до упора тем самым натянув пружины с просевшей стороны. Критичных повреждений не видно, по этому думаю что так же пружины.
Для замены пружин телегу снять придётся, но это несложно делается, и быстро. Чтобы заменить задние пружины, нужно снять опорные катки. Натяг в подшипниках катков значительный, снимаются неохотно.Да, сейчас вижу что задние пружины подубитые, думаю надо покупать,и вопрос, есть ли они где нибудь и реально ли их поставить не снимая телегу?
Ну, тогда до весны походит, тем более буду только на выходных приезжать.Для замены пружин телегу снять придётся, но это несложно делается, и быстро. Чтобы заменить задние пружины, нужно снять опорные катки. Натяг в подшипниках катков значительный, снимаются неохотно.
Я не стал резать, попробовал провернуть обратно.Возникла такая ситуация. При наезде задним ходом на припятствие, повернуло кулак передней стойки к которому крепится лыжа( руль прямо, а лыжа смотрит в сторону). Все рулевое нормально, а кулак и сошка( куда крепится рулевая тяга) нет соосности. Как будто провернуло по кругу. Снял, а такое ощущение, что узел неразборный, все заварено, Может кто то с этим связывался?
Проверьте центровку и натяжение гусеницы. Если удаётся отцентровать, если катки идут точно по предназначенным для них дорожкам, то ездить можно. Но вероятность того, что при таких перекосах трак идёт ровно, очень мала.Ну, тогда до весны походит, тем более буду только на выходных приезжать.
Или это как то может отразиться на здоровье кошки? Гусеницу там съест, или тоннель погнет?
Резал, и переваривал. Досталось в таком виде от прежнего хозяина, а я думал что заводской бракВозникла такая ситуация. При наезде задним ходом на припятствие, повернуло кулак передней стойки к которому крепится лыжа( руль прямо, а лыжа смотрит в сторону). Все рулевое нормально, а кулак и сошка( куда крепится рулевая тяга) нет соосности. Как будто провернуло по кругу. Снял, а такое ощущение, что узел неразборный, все заварено, Может кто то с этим связывался?
Катки на вывешенном траке идут ровно по дорожкам
