Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
Ilya Brez
20 Янв 2021
Рысь 119 (440)
diak33
28 Окт 2010
Саратовская обл
велосипед, санки, лыжи. Рысь 500+,Honda CBR4Fi
Вернулся у меня коленвал с ремонта, выглядит нормально, будем пробовать. На вид все серьезно.
diak33
28 Окт 2010
Саратовская обл
Если кому интересно, нашел человека здесь на сайте, на коленвалу набит сайт на котором все про них. http://mbmoto.net
diak33
28 Окт 2010
Саратовская обл
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
На скорости нечаянно заглушил снегоход и тудже включил обратно кнопку хлопок и поехал дальше а он давай стрелять в карб на малых не стреляет а подкидываеш газу начинает стрелять и на обороты не выходит поменял коммутатор и опять всё ок. Мог из-за этого то что я на скорости заглушил и тут же включил сгореть коммутатор?
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
Или это как то может отразиться на здоровье кошки? Гусеницу там съест, или тоннель погнет?
Склиз с одной стороны будет сильнее изнашиваться. Следи чтоб не до металла не дошел износ. Сами санки вещь дорогая. Ну и ездить неудобно еще.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
Мог. Ваш смелый эксперимент это как раз и подтвердил.
Дело не в скорости движения, а в частоте вращения. Как правильно глушить, написано в инструкции по эксплуатации.
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Это был не эксперимент а чистая случайность. За ответ спасибо теперь буду знать
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Мужики такая проблема карб рвк 34 сегодня заметил такую вещь на улице плюс 3 обороты как то не так развивает снял воздухан газ в пол дохнет на средних норм снежик правда греется 160 180 поставил обратно едет на полный газ карб купил поставил не чего не крутил. в минус 35 ездил работает просто сказка может что-то надо настроить. Воздухан от тайги варяг. это было правда 2 недели назад
Ilya Brez
20 Янв 2021
Рысь 119 (440)
А я то думаю, откуда у нас +3.
Он скорее всего переливает, было подобное на мотоцикле, когда в -10 завелся с полтыка, а в + 20 стоял, топтал кикстартер пока смесь не подбеднил
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
А что у нас небыло плюс три? За день снег сел
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Да н
Да не переливает он поверь
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Ilya Brez
20 Янв 2021
Рысь 119 (440)
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Cейчас южнее на 120 км, в деревне, скажем так, отдыхаю
Если задал вопрос то не с потолка взяль погоду. Меня карб устраивает полостью а если не чего внятно ответить иди мимо
Ilya Brez
20 Янв 2021
Рысь 119 (440)
я ответил, предположил, что может лить, потому что симптомы очень похожи.
мимо пройду, уж не бойся
Ilya Brez
20 Янв 2021
Рысь 119 (440)
Так же есть вариант посмотреть патрубок карба, если резиновый, было такое что через него воздух сосало, свеча вообще какого цвета?
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Не чего не сосёт свечи кирпич. ты вопрос не понял причём свечи причём патрубок? Не чего внятно ответить иди мимо не засоряй ветку глупыми советами. Я за сегодня за один выезд 200 км проехал +/- и всё меня устраивает. Меня интересует настройка этого карба.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Краб настроен на низкие температуры, при +3 иглу надо опустить на 1 деление и наоборот при очень низких температурах иглу надо поднять, руководство по эксплуатации снегохода.
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Ну вот дельный ответ. Я хотел эти манипуляции сделать но температура понизилась и всё стало хорошо спасибо за совет.
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
От буранам или тайги случайно не подходит крыльчатка охлаждения?
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
У меня на pwk34 игла до конца опущена постоянно. ГТЖ 130 стоял. Все нормально в общем, но свечи (br9es) темноваты. Поэтому поставил 120 ГТЖ сейчас. Посмотрю какой будет цвет. У меня два набора жиклеров - топливных и воздушных, можно попробовать подобрать оптимальный вариант.
