Мухтар варик сафари или родной варик или КП Техномастер?
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Мухтар, УАЗ, ОКА, Форза, Фиат
у меня техномастер 1\1 форвард, сегодня поставил вариатор в тяговую позицию, надо возить дрова , свободно набирает обороты, снегу подсыпало, специально прокатил по ямам и болоту , нормально, завтра поеду в болото за дровами много нападало берёз, накатаю путик через кочкарник, и кусты, звезды 13х50, по малому снегу катал варатор грузики 157 гр, ведомый на средней пружина, тяговый грузики 138 гр и ведомый на максимуме 120 градусов, и на малом газу не греется и двигатель свободней работает, макс скорость не изменилась, по накатке до 32-34, по целику 14-17, лыжный модуль, толкач не охото цеплять , варик на 18 ремень переделан, можно и 20 ставить, на ведомом немного выступает, но идёт нормально, на пониженной, без рр в болоте тоска, цр полностью убран , одна короткая тяга без переделок, все пружины выкинул, только поставил возвратную на рычаг
Володя,что значит ведомый 120 градусов? Я что то не въехал.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
когда ставишь пружину( В крайнее отверстие против хода, получается сильней преднатяг, там три отверстия, получается за упор с усилием максимально для форварда двух клинового в крайнее по часовой, для орента наоборот) поворачиваешь(натягиваешь, вот одна треть оборота и есть 120 градусов
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Если поставить на меньший градус какой эффект будет?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Меньше преднатяг быстрее набирает скорость, но меньше тяга, больше нагрузка на двигатель, для небольшого снега или накатки, нормально , а в снегу лучше на максимум преднатяг, или в среднее положение, если сильно не грузить
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
меньше преднатяг быстрее набирает скорость(быстрей переключается скорость), но тяга меньше , соответственно нагрузка на двигатель больше, так что выбор за тобой, или тяга или скорость, всё зависит от условий, загрузка, и накатка или целик
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
У меня в основном 99,9% по целику , по пухляку поэтому скорость не так важна. Сейчас вот оттепели будут, поеду бобровые выходы искать, бобрика добывать.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
у меня два ведомых, по разному преднатяг, меняю в зависимости от сезона, в бесснежье на среднем , снег на максимальном преднатяге, т.к на реверсе стоит звезда 13, а ведомые тоже есть разные от 42 до 50 зубов
Sergei20041977
23 Май 2019
Закончил сегодня установку двухступенчатого редуктора от Техномастера на Мухтарку. Несмотря на небольшой объем работ, провозился почти два дня. Старался сохранить разборность агрегата и полную обратимость. Подмоторную раму сделал новую. Крепится на двух быстросъемных болтах. Натяжение цепи регулируется перемещением двигателя. Цепь удлинилась на одно звено. Сразу поставил звездочку на 14 зубов (в запасе есть еще и на 12 зубов). Двигатель заметно сместился влево, но при пробных поездках у гаражей этого не ощутил. Полноценные покатушки будут завтра, пока что искатал все сугробы у гаражей. Замеров скорости пока не делал. Высвободившийся комплект Форварда продаю http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/98910/page-23#post-4581575 Фото пока такие
Посмотреть вложение 1086792 Посмотреть вложение 1086793 Посмотреть вложение 1086795
А задний ход есть?
leritch
13 Ноя 2019
ярославль
Валера
ттр125 ,мухтар
Уважаемые форумчане..здравствуйте.достался мне мухтарка с ориентом 2014 года..варик убитый..Подскажите ,пожалуйста ,чем заменить. Сафаря не рассматриваю-тяжелый и переделки много,да и дорого.Рассматриваю замену на комплект сцепления со шкивом через ремень от гены либо двухскоростной редуктор ...все от полка (техномастер).в основном в одного ,редко вдвоём..Может кто ставил и есть опыт юзания.Ткните носом невежу ..накидайте ссылок...плизззз
3В-1956
26 Дек 2014
верещако
пажеро спорт, нива. мухтар...
Добрый день! может у кого-то остался корпус пром. вала вместе с валом Мухтар 7 после замены на Сафари, очень нужен- куплю.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
https://vk.com/club84200624, можешь полистать страницы здесь, на форуме, есть много всего, кто и как выходит из ситуаций, а ссылка на контакты, там фото, рр от техномастера, сегодня делал то, потом внук с сыном катались, км 20 круг дали, сын в корыте (100 кг) внук за рулём, лыжный моуль на маятнике, фото тоже есть на форуме, и много полезного полистай, по вариатору мухтара
Озерный
31 Авг 2015
Кстово. Нижегородская обл.
Алексей Юрьевич.
Мухтар
Крыльчатка от печки УАЗ помогает охлаждать?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
сегодня гляну-вроде лежит в гараже.
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Володя добрый вечер. Сегодня поехал делать учёт зверей. Хорошо что выехать успел на трассу, рассыпался подшипник на ведущем валу реверс редуктора от техномастера. Скрежет был давно, я думал это натяжник скрипит, оказалось подшипник. Была такая проблема? Наверное придётся разбирать весь редуктор? Не разбирая наверное не поменять? Может у кого-то был такой опыт? И кто подскажет какой там редуктор стоит?
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
То есть я хотел сказать № подшипника.
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Кто нибудь разбирал реверс редуктор? что-то не пойму как вскрыть его, кабы что не повредить.
Я сразу разбирал, повредить там не чего, у меня был немного люфт осевой, добавлял шайбочку на вал, по другому просто не сможешь собрать, посадил на герметик, ни каких проблем, разбирается легко , у меня вал на свой вариатор, форвард, заказывал по своим чертежам, вал на 16 мм, только двигатель сместил чуток, третий сезон катаю, внуки все каникулы по полям катали, я и летом пользую
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Спасибо Володя, а № подшипников на валу не помниш?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Не могу обоймы выбить. там 2 подшипника стоит на валу.
есть много способов, полистай инет, какие обоймы, наружные или внутренние, какой более приемлемый способ,
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Вскрыл реверс редуктор. На обеих валах все три подшипника рассыпались. Они у меня с новья скрипели и дымили. Смазка вроде есть внутри обоймы. Такое ощущенре что старые б/у подшипники стояли.
