ТАЙГА АТАКА
omaltsev
17 Фев 2015
Атака 501
Значит надо проверять помпу. Скорее всего сальник криво поставлен...
bratsk-iron не вводи человека в заблуждение. Помпа здесь вообще не припричем. При негерметичных сальниках тосол бы тек из дренажного отверстия под под помпой и его хорошо видно под двигом. В данном случае в полости привода помпы залито много масла, видимо средние сальники коленвала пропускают немного газов из картера, они и гонят масло в бачек. Ничего пока не делай! просто поезди, проблема должна уйти. Как перестанет масло лезть вверх, сдерни трубку с бачка и дунь в нее ртом. Должно возникнуть давление, если дуется свободно - проблема с сальниками коленвала... а это веревка.
puscha
23 Сен 2016
Надым
Эрик
Тайга Атака
Понял .Спасибо. Будем пробовать , вот только снега пока почти нет не выедешь пока только в гараже и запуск кратковременный до рабочих температур 60-70 .
omaltsev
17 Фев 2015
Атака 501
номинальная температура ОЖ д.б. около 45 град. Поедешь испытывать - имей запас ОЖ (не знаю что сейчас льют тосол и антифриз), возможно под нагрузкой будет выдавливать пробки и придется подливать в расшир.бачек. Убедись, что система подачи масла работает, поставь метку по уровню масла и убедись что он падает через полбака пробега. Один бачек масла расходуется примерно на два бака бенза. В первый бак бенза обязательно добавь масла хотя бы 1:70 л. При обкатке постоянно контролируй температуру ОЖ, в рыхлом снеге она не должна подняться более 50..60.
puscha
23 Сен 2016
Надым
Эрик
Тайга Атака
Понял, спасибо. Будем экспериментировать и пробовать. РМ действительно только скучать не дает. Сегодня было минус 20 снега почти нет но гараж холодный попробовал по Вашему совету вначале на холодном дунул потом прогрел до 50 в трубке эта смесь поднялась только до половины , в прошлый раз выливалась, выключил дунул создалось давление воздух не уходил, надеюсь пока отлегло от глобальных проблем а то вроде новый. Но не тут то было при очередном открытии капота лопнул наполовину крепеж капота пластик с выходом крепежа , так что придумывал и делал крепление. Масло залил в бензин согласно инструкции 50к1 , хотя думаю что придется переделывать штуцер масло подачи - подтекает масло , где то читал что был заводской брак. Да новый и еще не разу не выехал. Что дальше . Будем оптимистами.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...думаю что придется переделывать штуцер масло подачи - подтекает масло ...
думать нечего: если подтекает по штуцеру - разбирать и заменять штуцер, либо дорабатывать (колхоз). Колхозная доработка это "где то" здесь http://www.sib-extrem.ru/poleznaya_informaciya Новый снегоход лучше к дилеру.
puscha
23 Сен 2016
Надым
Эрик
Тайга Атака
Да это смотрел. это как крайний случай. К дилеру не получится покупал через интернет живем немного в стороне от всех . В городе магазин по продаже всего снегоходного есть но говорят что не дилеры , типа зачем заморачиваться . Будем надеяться на лучшее , да и по Атаке в разы меньше написано негатива . Посмотрим на сколько терпения и рук хватит .
leontii
10 Сен 2016
Леонтий Николаевич
разная
А я охлаждаю дополнительно когда мало снега так-накидал в багажник снежных комков и нормально.
omaltsev
17 Фев 2015
Атака 501
bratsk-iron, выложи пож. фото как установил внешнюю помпу, ста сколько на ней прошел? как себя ведет?
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Было Варгяг500,Атака2 ,SWT800. Есть Polaris RMK 600 , Dingo 200, РМ 500-2.
На прошлой странице были фото не правильно развернутого сйлентблока крепления двига у меня така же хрень. Только не понятно чем дело кончилось. Отзовитесь у кого не правильно стоит и ничего не оторвало . Я так понимаю если сооосность вариаторов и расстояние между ними в норме то все должно быть ок?
ромыч_86
8 Ноя 2015
Кто нибудь менял "лягушку" на тормозном рычаге? от чего подходит? устал интернет рыть
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
А не кто случайно не знает как 551 двигатель из 65 л.с. вдруг превратился в 60 ? :eek:
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Радуйся - налог меньше платить :D.... а лошадок на самом деле будет 65...
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Налог меньше эт холосо.
27 Мар 2013
нижнекамск татарстан
Колян
рысь-119 урал иж калина рысь500(бм) Ларгус серебристый
Парни привет! Продублирую и в этой теме. Тайга атака2 13 года с прибором Косо, снимали Акум на зарядку, ставим- включаем зажигание, заводим- приборы работают, всё хорошо. Стоит заглушить, по новой поворачиваем зажигание приборы уже не работают, но снеж заводится. Снимаем массу с Акума- ставим- опять всё работает, но до следующего глушения. Кто что подскажет? Может какой то алгоритм есть соединения Акума есть?
танк
4 Дек 2007
продублируйте во всех
выкладывалась не однократно,в многих темах в том числе и здесь,увековечена в теме полезные ссылки.
один из вариантов (выкладывали на форуме неоднократно):включения комбинации приборов. от AlexS
1. отсоединяем аккумулятор.
2. зачищаем клеммы ножом.
3. включаем зажигание.
4. подключаем "плюс" к аккумулятору. Болт надежно закручиваем ключом.
5. подключаем "минус" к аккумулятору, желательно без дрожи в руках: "дребезга контактов". Болт надежно закручиваем ключом.
6. панель должна работать.
7. не выключаем зажигание.
7. заводим снегоход, желательно ручным стартером.
8. минут пять не глушим двигатель (один из самых сложных пунктов) :)
9. глушим ключом.
10. включаем зажигание, обычно все работает.
27 Мар 2013
Колян
9. глушим ключом.
Спасибо, будем пробовать
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Ох уж енто водяное охлаждение .ПОМОГИТЕ!
Новая атака под нагрузкой греется моментально без разницы с какой скоростью передвигаться. Остонавливаешся радиаторы холодные, на нейтралке постоиш ,погазуеш, температура начинает падать. Чего делал:термостат снимал открывается при 43 градуса ,рубашка охлаждения заполнена ОЖ, в расширительном бачке уровень не скачет через пробку ОЖ не давит, датчик проверил не врет. И што в итоге плохо качает помпа или воздушная пробка?:Stena:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Помпа либо качает,либо нет. Плохо качать она просто не может. Скорей всего воздушная пробка собирается, из-за ибанутой схемы трубопроводов. Алекс писал про доработку , когда в верхний патрубок врезается тройник и небольшим шлангом делается отвод в бачек, поищи , где-то даж фото были.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
... што в итоге плохо качает помпа или воздушная пробка?:Stena:
Если снегоход новый, чего страдать? "В итоге" можно прочитать ранее написанное, можно поехать в сервис, можно"убиться об стену", каждый выбирает сам.... Конечно проверить работоспособность помпы сложно: надо в бачок заглянуть:), об стену понятнее....
может
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Да спасибо читал только не нашол как и чем в бачок вклеивают . Вот тока сделать врезку это слет с гарантии . А если всеже привод помпы прокручивается под нагрузкой то по без гарантии я без штанов останусь.
А поподробней можно.
По поводу сервисов -до дилера 200км до места приобретения 400 км. Так што если есть что по советовать по проверки помпы напишите пожалуйста .
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
... до места приобретения 400 км....
тогда о какой гарантии речь? Определитесь: либо сам и "без штанов", либо дилер, где проходите плановое обслуживание (которого похоже нет) и тогда выносите мозг по полной...
как определяют закипела вода в кастрюле, или нет.:)
