ТАЙГА АТАКА
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
снегоход Stels Ставр, лодка Днепр мотор suzuki-30
танк1 поясните 2500 р., они и в прошлом году стоили я с завода заказывал. А сейчас проблема где купить. Может в иномарках где поискать?
танк
4 Дек 2007
я забил данные ваши в гугл.и открыл первый сайт информация от туда.есть связь с менеджером.я вчера паразитки искал которых не выпускают.сегодня поршня по ходу.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... 2&ie=UTF-8
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
Спасибо за помощь))) но к сожалению там тоже нет в наличии и под заказ (обзвонил всех), буду искать аналоги.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
alexey7389 написал(а):
Наверняка эти же поршни ставят и на другую технику, может кто сталкивался с подобной прблемой. Не покупать же новый двигатель иза поршня.
Больше интерисует иза чего прогар пошел.
Крайний раз видел сей поршень на витрине за 10 тыр (Австрия), по прогару как у тебя - ищи подсос воздуха, при любом раскладе двигло разбирать и обязательно менять манжеты коленвала...........
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
Ясно будем искать, манжеты все новые стоят но все равно посмотрю.
Anatoliy034
11 Июн 2014
Анатолий Владимирович
НМПС, Dingo T150,Тайга Атака 551
Вот и я стал обладателем Атаки 2. Не могу найти номер двигателя. Подскажите где его искать.
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
А зачем он тебе?
Anatoliy034
11 Июн 2014
Что бы знать
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Anatoliy034 написал(а):
для этого можно посмотреть на площадку картера выше электростартера под выхлопом левого цилиндра
Anatoliy034
11 Июн 2014
AlexS, спасибо! Попробую найти.
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
День добрый всем форумчанам! К моему сожалению мне так и не удалось найти поршня на Атаку-1 ЕК2337/2 71,88 их просто нет нигде. Вопрос следующий кто сталкивался с подобной проблемой и ка её решал? Вопрос второй кто нибудь устанавливал на двигатель РМЗ-501 поршня с 500 движка поршня ЕК 2301а 71,98. Фишка еще в том что надо переставлять на них стопора колец так замок кольца попадает на окно цилиндра. Если у кого есть опыт в данном вопросе буду рад любой информации. Заранее благодарен.
Вал ера
10 Фев 2011
Горный-Алтай с.Усть-Кокса
малаток и гвоздодер а также УАЗ 3303
по моему на Атаке 2 водянка поршня одинаковые что на Патруле 550 м
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
на Атаке-2 и Патруле 550 м двигателя возможно одинаковые. На Атаке-1 двигатель РМЗ-501 меньше размер поршневой.
Вал ера
10 Фев 2011
Тогда должны подойти от 500.
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
по диаметру подходит, стопор кольца надо переставлять. как то грамотна надо это сделать чтобы он в будущем не выскочил и поршень на сквозь не просверлить.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Прежде чем фантазировать, советую взять в руки штангенциркуль и сделать промеры от пальца до верха поршня, а так-же сравнить поршня по исполнению..............................................................................
танк
4 Дек 2007
если все размеры совпадают,то еще отлив с внутренней стороны есть в поршне,смотреть по своему поршню надо сколько мяса для стопора. в принципе аргонщик может наварить если сможет.стопор здесь делали найду подкину.
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
по стопору это интересно, я тоже об это думал.
1973 саня
4 Мар 2016
александр
тайга атака
рвёт крепление двигателя.
подскажите пожалуйста, тайга атака пробег 600 км. оборвало по сварке передний левый кронштейн крепления двигателя к раме, обе задние подушки, ремень вариатора в хлам. осмотрел- сварки капнуто в нескольких местах, остальное закрашено и в шов сварочный краска затекла. приварил по настоящему, собрал , проехал 300 км. снова отломило кронштейн выше сварочного шва, оборвало заднюю левую подушку. закрались сомнения по поводу правильности установки переднего левого сайленблока на заводе (его видно на фотографии где доска упирается). загляните у себя под капот, как он у вас установлен?
посмотрите сайлентблок правильно стоит или его необходимо развернуть?
1973 саня
4 Мар 2016
александр
тайга атака
спасибо, понял. теперь надо придумать как его присобачить. на старое место не подойдёт надо смещать мм. на 5-10, а там он в верх поднимется. есть повод забурится в гараж на 8 марта.
танк
4 Дек 2007
вторую тоже глянь может тоже не так стоит.кронштейны варят по шаблону.
1973 саня
4 Мар 2016
александр
тайга атака
глядел, стоит как положено. когда первый раз сорвало, удивился почему между кронштейном и рамой щель около 5 мм. хреновато заплавленая сваркой. думаю переставить сайлентблок , прикрутить кронштейн к двигателю, выставить по раме и сделать прихватки. потом открутить и звать грамотного сварного чтоб проварил и не увело. говорят при помощи молотка и зубила из паровоза самолёт делают.
танк
4 Дек 2007
1973 саня написал(а):
выставить по раме .
выставляй по вариатору,по такому принципу брусок только в размер возьми,а дальше разберешься
