Окажу помощь по электрике
holod
24 Фев 2011
витёк написал(а):
привет! вопрос назрел ..на велодинамку регулятор напряжения можно сделать??
на пиле урал на зажигании куда цепляется провод глушить? :blush:
Катушка дачика замыкается на массу. Регулятор на какое нарпяжение?
holod
24 Фев 2011
mehatronik-68 написал(а):
Кто делал подогрев ручек из нихрома, на напряжение 12-14В? Может есть у кого наработки? Могу конечно сам пойти экспериментальным путем, но хотелось бы послушать. Вчера нашел в нете гибкиие нагревательные элементы(ГЕН), для подогрева зеркал(на форуме было фото), с температурой нагрева до 70 градусов. Самоклеящаяся основа и толщина изделия очень маленькая. Цена приемлимая 188,8 руб. за пару, :up: плюс цена пересылки, в любой регион России 150 руб. :( Тот же подогрев на Тайгу - полный улет по цене. :ohmy: Так вот вроде не "князь сухорукий", может нихром на ручки, чем только изолировать, слюда материал хрупкий, может стеклоткань? Все это доп. толщина и проблемы при натягивании рукоятки. А что применяют производители ГЕНов, не знаю. Может и правда не заморачиваться, а оформить заказ. В Перми объездил несколько автомагазинов с этим вопросом, кто подогрев зеркал представляет теоретически, :smartass: другие хлопают глазами - практически. :blink: Предлагают купить зеркала в сборе, :whistling: а после ответа на вопрос, на какую конкретно машину нужен подогрев..... :eek:
Я думал такой вариант, у меня есть нихром в изоляции менров 300 наверно припенялся для тёплых полов на свинофермах, на руль намотать стеклоткань потом нихром и на его термоусадку незнаю что получится.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Вот, подсмотрел у бурановодов:
Намотал я обогрев ручек. На каждую ручку мотал по 16 ом. Нихром 0,5 или 0,6 мм.По концам ручек прямо чере резину просверлил по отверстию и на саморезы закрепил провода на массу. Шляпки саморезов прошли через резину, поэтому контакт хороший. Потом два слоя стеклоткани, на нее обмотку. Пропитал жидким стеклом, чтобы обмотки не ездили, и подсушил. Опять два слоя стеклоткани, два слоя изоленты на тканевой основе и сверху виниловую.
Выводы на хорошей скрутке , которая обмотана стеклотканью и потом виниловые трубочки. Думаю вполне надежно. Через тумблер все подсоединил паралейно. Руль отдельный провод на массу.
Результат.
Подцепил аккумулятор. Ручки стали нагреваться минуты через полторы, минут через 15 достигли температуры градусов 60-70 (голой руке жарко, но не обжигает) и больше за час работы температура не повысилась.Изолента не поплыла. Подключил к снегоходу, картина такая же, только гонял с полчаса. Включил ближний свет и на малых оборотах включил обогрев, свет чуть чуть просел, немножко дал газу и все выравнилось. На небольшом газу включал обогрев, реакции по свету никакой. Такая же картина на фароискателе. Ближний и фароискатель вместе, примерно на 1500-2000 свет в полную силу. На дальнем ( по моему 100-ватная ) хуже, где-то в районе 2000 выравнивается, плюс фароискатель, уже не тянет явно.
Вообщем результат по моему хороший. Регулятор пока ставить не стал, поезжу посмотрю, понадобиться поставлю.
Кстати в целях экономии обмотку можно и поделить, на каждую ручку мотать по 8-9 ом, только соединить их нужно последовательно. Не захотел возиться с проводами сделал, как написал.
Ручки стали немного толще, и мне показалось, что удобнее если толще.
С учетом нагрева эти обмотки по моему никогда не перегорят, сами ручки сидят на клее момент, да саморез, прокрутится не реально.
Сделал подогрев курка газа. На термопасту посадил два двух ватных резистора по 15 Ом, соединенных последовательно, прижал пластинкой. Работает без проблем.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Вполне исчерпывающий ответ, спасибо Виктор! Вот только с экономией нихрома, при последовательном соединении, в половину упадет мощность, а соответственно и нагрев. Можно вообще поставить переключатель, последовательного и паралельного соединения (с эл.плитки), будет два температурных режима.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Недавно себе сделал так:
Нашёл у себя провод в шёлковой изоляции ПЭЛШО-0,25мм.
Посмотрел по справочнику сколько у 1 метра сопротивление, посчитал на одну ручку 2АХ6в=12вт, получилось где то 8 метров, шаг намотки гдето 1мм.Ручки соеденены последовательно, т.е. 25вт.
На концы подпаян мягкий мягкий многожильный провод и выведен через резину ручки.
Сверху термоусадка.Всё.
Греется градусов 50-60.
Мотал прям на резину, если что то теплопроводное подложить,кпд будет выше.
dukam
1 Сен 2009
Вологда
ВАЗ2110, прицеп, Badger FL360, Tohatsu 5B, Самоделный снеж. "ТраХтор"
mehatronik-68
1 Дек 2010
О как поперло! Всем спасибо! Сергей, т.е. подогрев у тебя поверх резиновых рукояток получается, я правильно понял?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
так с одним вопросом разобрались. :D а напряжение нужно вольта 3,5 -4..(чтоб выше небыло)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Правильно.Сверху термоусадка, из затрат только она. Пару часов делов.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
А что питать думаешь, и кто помнит с велодинамкой лампочка в фару на сколько вольт идет?
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
велосипедные стоп и повороты + фара..у них питание 3 вольта
Ёперный театр..
какую лампочку поставишь - столько вольт и будет :whistling:
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
silverr написал(а):
Ёперный театр..
нет не катит..электроника больше 4 вольт не терпит. уже 2 блока дым пустили..
mehatronik-68
1 Дек 2010
silverr написал(а):
Ёперный театр..
С чего это ты взял Михалыч?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Виктор! Лично я бы отказался от затеи с динамкой. Из предложений в голову пришло только одно, найти б/у аккумулятор от шуруповерта, выбрать в нем живые элементы, и применить смешанное соединение. Скажем по два последовательно, и все эти цепочки в параллель. Только это гипотеза, но может получиться. Тебе этой батареи для светодиодов, с лихвой хватит! А нет, так аккумулятор от ИБП, на 12В. "Ламп" сейчас в магазине,автомобильных, на светодиодах, вагон и маленькая тележка, цены приемлимые. У фарных потребление уж не помню, до 3W чтоли, сигнальные по 1W и еще "милюзги" светодиодной хватает, вплоть до подсветки номера.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
так уже сделано.12 в разобрал :) но хочется на двиге автономно. :blush:
mehatronik-68
1 Дек 2010
А куда динамку цеплять хочеш? Наверно глупый вопрос, но почемуто подумал ,что кудато на двигатель, а не на колесо, раз поворотники будут. А то ведь стоя на перекрестке их тоже включают. Хотя вроде правильно понял, написано - на двиге.
Мегавольт
3 Сен 2011
Кемеровская обл. Прокопьевск
Египетская сила. Поставь стабилитрон. :foule:
Мегавольт
3 Сен 2011
По стабилизации напряжения можно использовать две,-четыре,-шесть батареек, а точнее два аккумулятора формой похожи на ботарейки они продаются везде. Чем больше ёмкость тем лутче стабилизация натряжения.
holod
24 Фев 2011
витёк написал(а):
silverr написал(а):
Ёперный театр..
Постав стабилизатор 174ЕН5 стоит копейки или аналог 7805 точно непомню 1А держит но напряжение будет 5вольт если надпись к сибе и ногами в низ слева будет вход середина масса и справа выход 5в о блин ещё диодный мост надо будет поставить и кондёр наверно 1000мк 16в хватит.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
holod написал(а):
витёк написал(а):
silverr написал(а):
Ёперный театр..
7805- 5В, может многовато. Лучше КРЕН12 (LM 317) после диодного моста. Вот схема, цоколевка и вариант включения светодиодов:
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
holod написал(а):
витёк написал(а):
silverr написал(а):
Ёперный театр..
СПАСИБО!!! :up:
