Ну вот и посудачили мы о том, как лечить генератор , который не хочет возбуждаться
сам . Всем откликнувшимся на мою проблему спасибо конечно , но без толчка постоянным током от аккумулятора в его розетку на выходе, где 220в
он зараза не возбуждается
. Нужно просто чиркнуть по клеме аккумулятора и он возбуждается. Ровно держит нагрузку от лампочки =100 Вт и дополнительно болгарки = 1500 Вт. Стабильное напряжение в 220в держится устойчиво.
Подобный совет я прочитал в интернете и частично этот совет помог. Но причину я так и не нашёл. Сам -то генератор не хочет возбуждаться
, а что ему мешает я так и не понял.?
Был неисправен конденсатор , но я его заменил на новый. Диоды и варисторы были исправны , но их я тоже заменил новыми. Снял статор, чтобы проверить остаточный магнетизм на полюсах ротора. Ротор магнитится , но как-то странно . Явных полюсов S и N выявить не смог с помощью постоянного магнита и компаса. То есть, на постоянном магните , я с помощью наручного туристического компаса чётко определяю полюса , а вот на роторе генератора
ничего не выходит. Просто притягивается магнит любым полюсом к ротору , без заметной разницы. ( вот тут-то видимо и есть проблема) . Отвёртка , как и любая другая железяка, всё же прилипает к башмакам ротора. Загадка однако?
Кстати , диоды в катушках ротора стоят
встречно , то есть если на одной катушке диод вставляешь плюсом от себя , то на второй нужно на себя и это важно. С учётом остаточной намагниченности ротора и уже имеющихся полюсов возможно потребуется поменять направление проводимости обоих диодов катушек. Ведь катушки должны усиливать намагниченность ротора , а не уменьшать её в случае неправильной установки диодов.
Сильно умничать не стану, делал всё , что могло прийти в голову
, но всё же с помощью чужого совета
получил возбуждение генератора
. Надеюсь , что кому нибудь и мой опыт пригодится.
