Семен В
гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
ТИП ДВИГАТЕЛЯ 4-тактный верхнеклапанный
1-цилиндровый бензиновый с электронным зажиганием
МОЩНОСТЬ 10 л.с.
ОБЪЕМ 100куб.см
ОХЛАЖДЕНИЕ Воздушное принудительное
СТАРТЕР Электрический./ручной
ТОРМОЗА Гидравлич.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ тракторного типа, включающее тормоза по каждой стороне при повороте.
ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ Педаль дроссельной заслонки под правой ногой,
управления воздушной заслонкой автоматическое.
Включение фар и зажигания
ТРАНСМИССИЯ Автоматическое сцепление
Безступенчатый Вариатор ,
нейтрал и задний ход
ПРИВОД Цепной. Смазываемые подшипники защищены двусторонним уплотнением по внешнему фланцу
РАМА Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защитное покрытие из полиэфирного напыления.
КОРПУС Сварная конструкция с полиэфитным напылением
ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА Стандарт
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (БЕЗ АКСЕССУАРОВ) 350 кг
ВЕС ПРИЦЕПА 350 кг
КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ
4 -на земле
2 - на воде
ОБЪЕМ БЕНЗОБАКА 5 литров
СКОРОСТЬ НА ЗЕМЛЕ 15 км/час
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ Возможна установка подвесного мотора
СУХОЙ ВЕС 350 кг
ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ 0.67 psi (4.6 kPa)
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
Любая погода, любая местность -40°C ….. +40°C
Габариты 2000мм х 1700мм х 700мм (сам заезжает в бортовую Газель)
http://savepic.ru/286468.jpg
http://savepic.ru/321181.jpg
МОЩНОСТЬ 10 л.с.
ОБЪЕМ 100куб.см
ТОРМОЗА Гидравлич.
ВЕС ПРИЦЕПА 350 кг
4 -на земле
2 - на воде
СУХОЙ ВЕС 350 кг
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
26 KB Просмотры: 52.560
