Arctic Cat Bearcat WT
Серж 96
28 Ноя 2015
Сверд.обл.Красноуфимск
Сергей Юрьевич
Arctic-Cat 660WT.(2шт).YAMAHA RX-1.KAWASAKI ZX-12R.UTV-800.НИВА
Саша wt660 turbo написал(а):
Расширители от какого снежа на 660 турбо кота можно поставить? себе 3 года назад брал,а какие не помню. Мои то ходят а вот товарищу нужны.Кто что подскажет?
Подходят от Викинга
НЕП
6 Дек 2013
Тамбовский ВОЛК
ARCTIC CAT Bearcat Z-1: cf 800 terralander: ARCTIC CAT Bearcat660 turbo BRP Links Boondoker 600 E-TEK
Алексей Таранов--цитата:
в прошлом годе 1500 проехал
съел два бака[/quote]
Алексей Таранов
воооооо....... загинает :D прям на холодную гнёт, и главное сам в это верит :rolleyes: прям меньше чем на ПРИОРЕ расход, открою тебе тайну- тебе жена в бак подливала чтоб ты подольше домой не возвращался :laugh:
Иван51
17 Сен 2012
Полосатый Ганс написал(а):
Блин, ещё не поставил- хотел Ивану51 написать и спросить, как он и где закрепил на движке.
Ну, пользуясь случаем- Иван, расскажи пожалуйста или фото выстави.
Я ещё не поставил, датчик ещё в пути на почте, а ставить буду в глухое отверстие на корпусе термостата, фото уже есть ведь
Oz_
19 Дек 2014
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Показания наверное будут не точные.
oleggarage
16 Дек 2014
Мурманская область...
олег
Bearcat WT 2006г.
Всем привет и всех с наступающим! Просветите если можете. На днях снимал приводной вал , который с шестернями и увидел маркировку на подшипнике uc205-15. Поробывал найти такие в инете и выдаёт внутренний диаметр 23 с копейками, а я как понял точат вал под наш 205...так диаметр 25 ровно...чёт не догоню малехо)))))
Иван51
17 Сен 2012
по идее это и есть наш 25мм диаметр,а может вал проточили под то что было , а вал уже проточен(или подшипник как вариант), кстати а штангелем нельзя было замерить чтоб сомнения развеять?)
Иван51
17 Сен 2012
кстати если добавлять к маркировке подшипника цифру 100 он выдает вн диаметр в дюйме 25.4 например это подшипник СКФ, YAR 205-2RF под 25мм, добавляем 100,
YAR 205-100-2RF и выдает наш родной, также и uc205 , uc205-100
Олег походу у вас действительно судя по маркировке 23.8мм, видимо что было под то и проточили, только вам теперь ни чего кроме его не поставить
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Иван,спасибо,ща звякнул,ради интереса в контору по подшипнику,сказали есть в наличии 3 шт YAR 205-100-2RF фирма NSK по 1250р.Поеду прикуплю на запас.
Вообще надо таблицу замутить по замене подшипников на наши снежи,и в ФАК её.
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Газель,УАЗ,Тайота,Artic Cat Widetrak 660
Съездили в лес ,при погрузке обратно обнаружил отсутствие заднего катка :blink: ,теперь надо искать где приобрести ,расчеты были праздники еще погонять...
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Молодец ,мыслишь в нужном направлении , Тебе и поручаем этим заняться :beer:
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
тайга была. турбо кот есть
С середины сними один-праздники проездиш.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Олигарх чтоли? Нахрена, купи наш аналог и радуйся, 10 шт против одного, хоть каждый месяц меня!
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Наш аналог нуна точить под 25.4 мм,а этот снял-поставил
Иван51
17 Сен 2012
Точить под 25.0, если честно я тоже не хочу переходить на наши, тупо фобия того что разлетиться к херам в лесу, нету пока доверия к качеству, хотя Леха говорит 4000км прошел под нагрузками и дальше ездит, но если найти по 1250р все подшипники, типа СКФ или НСК и тд, не стал бы рисковать))
Oz_
19 Дек 2014
ivan nikolaevih
10 Янв 2012
Курганская обл.
мтз-82,мотоцикл урал,рысь 119(была),priora, Camry 40, Arctic Cat Bearcat 660 WТ
съел два бака
Алексей Таранов
воооооо....... загинает :D прям на холодную гнёт, и главное сам в это верит :rolleyes: прям меньше чем на ПРИОРЕ расход, открою тебе тайну- тебе жена в бак подливала чтоб ты подольше домой не возвращался :laugh:[/quote]
:lol: :lol:
Иван51
17 Сен 2012
вобщем, вроде фотки стали грузиться)) вот что я имею) на фото
1 подшипник родной приводного вала со стороны спидометра(только без фиксатора или цанги, в гараже осталася) 1602-374
2 наш подшипник UC205
3 наш подшипник от рыси,тайги,комбайна и тд 1580205
4 подшипник родной пром вала, за ведомым вариатором ставился судя по схеме только на 2006 мг, 1602-879 , до этого стоял типа 1 подшипника с отдельным фиксатором
5 подшипник родной приводного вала со стороны кпп 1602-051
6 родной пром вал с кпп 1602-052
7 родной пром вал с кпп только старого образца стоял у меня на 2003 мг,1702-180 отличие от 6 подшипника, наличие проточки под резиновое кольцо,(на фото с торцов подшипников, видно проточку) от которого производитель почему то ушел, такой же и нижний подшипник с кпп 2003 мг, не стал его брать
у все родных подшипников ширина наружней обоймы 15мм, ширина внутренней 21.4 диаметр 25.4 кроме подшипников который стоят на пром вале в кпп, я у них намерял 22.3мм
нужно срочно бежать, продолжу свои мысли и замеры позже
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
.ARCTIC CAT 660 TURBO.
Кто где последний раз не дорого ремни на кота турбо заказывал ? или может у кого лишние новые на продажу есть? нужен ремешек?
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
какая разница ремней турбо и не турбо ? длина на сколь ? ширина вроде как одинаковая ?
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
Или ошибаюсь или как то кажется что разница какая то там имеется.Спорить не буду так как незнаю.
Под рукой нет,померять не могу. 2006 год выпуска.
oleggarage
16 Дек 2014
олег
Bearcat WT 2006г.
Парни как я понял прежде чем покупать какие то подшипнику на вал или в коробку надо снимать и мерять))) хотя в моем случае нахрена было точить снова под дюйм если была возможность в наш метрический перевести...и как я понял при желании можно найти достойный аналог любому подшипнику, т.к. По определению артик кэт не сам производить их а заказывает у известного производителя, как впрочем делают все производители)))
Иван51
17 Сен 2012
у 3 подшипника от рыси комбайна вн диамтр 25 ширина 16 ,
у 2 подшипника UC205 ширина 34 вн обоймы , и 17.5 внешней, что на 2.5мм больше родных, он мне больше всего нравиться для замены родных, сделан качественно с виду, рас шире, возможно помощнее))
и так что можно заколхозить,
самый простой вариант это подшипник приводного вала, где спидометр, можно купить готовый YAR 205-100-2RF за 1200-1400р в отличии от оригинала минимум 4000р, если дорого, покупаем UC205 140р(на фото 2 номер) протачиваем вал 2 сотки, я буду снимать пыльник с внутренней стороны, для полной прошприцовки ну и с ним все понятно в принципе
дальше подшипник этого же вала в кпп,
самый простой вариант колхоза, купить подшипник от рыси номер 3, он 16мм шириной, родной 21.4, соответственно протачиваем вал 2 сотки, точим втулку упорную шириной 5.4мм и все ставим, но мне хоть убейте не внушают доверия подшипники крафт за 100р , я вот думаю внедрить туда подшипник YAR 205-100-2RF, вал точить не надо, нужно будет обойму внутреннюю сточить с двух сторон, с одной вровень с внешней обоймой, с другой сточить столько чтобы получилось в сумме 21.4мм, единственный вопрос встанет ли крышка на место ведь подшипник шире на 2.5мм по внешней обойме, но даже если она не плотно встанет , можно выточить шайбу 2.5мм как прокладку под крышку, или одеть 3 шайбы на шпильки
на фото красным, что нужно сточить, и под крышку шайбу 2.5мм, тогда вал не точенный и подшипник дешевле
  • 1,5 MB Просмотры: 620
Иван51
17 Сен 2012
дальше подшипник верхний в кпп,
колхоза минимум, берем от рыси номер 3, точим под него втулку шириной 21.4мм(можно выбить обойму с роднова, и проточить её, на ней и посадить от рыси) все на этом, я намерял 22.3мм вн диаметр,
если купить http://www.podshipnikstandart.ru/catalo ... 5_014.html
вот этот подшипник UC205-14, у него вн диаметр 22.225 и проточить обойму с краев как на фото выше, то у нас будет стоять такой же качественный подшипник японский что и внизу, для чего этот гемор если можно сделать с крафтом за 100р вы спросите, ну не спокойно мне будет ехать за 100-200км в тундру с крафтом, да и 1200р не такие уж и большие деньги, зато качество 100 % не хуже оригинала, обмазываем герметиком посадочное и внешнюю обойму, и все будет норм
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
Зря Иван не доверяешь.у меня просто ГПЗ и ходят. О их замене подскажет масло когда начнёт течь,значит появился люфт,но пока всё держит
