Arctic Cat Bearcat WT
Oz_
19 Дек 2014
Arctic Cat Bearcat 660 WT
миша_ня написал(а):
Я по весне наваривал вал,шлифовал под размер ступицы вариатора,точил ремонтную шпонку.Собрал,отрегулировал шайбами,люфта нет ни какого.ИМХО в узле шпонка-паз люфты не допустимы,в шлицевом соединении другое дело,но у нас увы ШПОНКА.
если вал наварить либо шпонку сделать плотнее(ступенчитую) варик будет сидеть туго... а как же продольное хождении??
еще алюминиевая втулка с ней что то делал?
Oz_
19 Дек 2014
Может кто знает диаметр втулки. Вал намерял 25,5 а втулка 24,8
Oz_
19 Дек 2014
Зазор должен быть или нет между двигателем и упором
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
тайга была. турбо кот есть
Переднию левую подушку проверь
Oz_
19 Дек 2014
если подушка целая, нужно просто выкрутить до упора?
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Иван51 написал(а):
zubek написал(а):
Я вот думаю взять тот что показывает и масло и воду, поставить переходник для датчиков под фильтр.
я себе заказал как у Grinchuk, http://ekits.ru/index.php?productID=2655 , будет показывать и холодный в мороз, и горячий, и стоит дешево, сверлить ни че не надо, короче одни плюсы))))
Я тоже себе 3 штучки приобрёл таких- на снежик, на Сафарь (там сигнал с датчика температуры где-то в жгуте потерялся) и на Крузера (ну просто для понтов и удовлетворения личного любопытства, температуру снаружи знать).
Oz_
19 Дек 2014
на снегоход куда датчик ставить
noviy18
11 Окт 2011
Марий Эл
Виталий
BRP Tundra LT V-800
Шпонка выполняет только роль фиксации вариатора к валу, шпонку можно изготовить другую и установить в натяг. А если вариатор болтается на валу то выход только втулить вариатор.
Я вышел из этого по своему: изготовил и установил новую шпонку (высота шпонки прежняя), вырезал из нержавеющего листа (фольга) толщиной 0,03 мм сегмент и установил внутрь вариатора и одел на вал. Езжу второй год, биения нет, сидит плотно.
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
На помпу посмотри-там есть оверстие сбоку,в него нарезаешь резьбу и вкручиваешь датчик.Прибор в капот-питание там есть(не задейсвенные фишки). Болт чтоб упёрся
Oz_
19 Дек 2014
А как же продольное хождение? как я понял оно обязательно 0,5-2 мм
Oz_
19 Дек 2014
кто знает точный объем топливного бака, и какая точность указателя
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
А как же продольное хождение? как я понял оно обязательно 0,5-2 мм[/quote]
Материал шпонки без термообработки,поэтому там нихрена ничего ёшкатся не должно.
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
.ARCTIC CAT 660 TURBO.
Помнится мне бак 62-65 литров. А вот по точности не подскажу,держи полный бак всегда :) и домой всегда вернешься :D
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
Расширители от какого снежа на 660 турбо кота можно поставить? себе 3 года назад брал,а какие не помню. Мои то ходят а вот товарищу нужны.Кто что подскажет?
Oz_
19 Дек 2014
Заправил 45 в пустой проехал 100 км, показывает чуть больше половины.....нюхает что ли.. После патруля не привычно)) у него расход от 30 до 50 на сотню. Но проходимость в разы лучше.
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
Конечно нюхает)) я в выхи по пухляку по я..а вдвоем около сотки мож по боля намотали и по лесу и везде сжег около 18-20.Так что если заправишь 30-40 вполне на 200км и более хватит.
23 Сен 2013
ульяновская обл
ВАЗ2107 Динго125 АС660
в прошлом годе 1500 проехал
съел два бака
luna-070
23 Фев 2014
Челябинск
александр
Сани
Подскажите от чего можно гусянку поставить на эту модель, подешевле? Может есть у кого?
Иван51
17 Сен 2012
В ФАКе есть инфа
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
От ямахи проф последней.У нас-ростпласт номер 10
Иван51
17 Сен 2012
они случайно не 340мм в ширину? :blink: я видел на коте 325, смотриться жутко))) у меня 260 вроде как родные, за глаза хватает
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Подскажите указатель топлива в бензонасос встроен, красный штуцер это обратка?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Так и есть
датчик топлива встроен в модуль бензонасоса. Как и клапан поэтому лишнее он сливает из магистрали еще в баке и соответственно "обратки" нет. Красный штуцер это вентиляция бака.
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Я тоже себе 3 штучки приобрёл таких- на снежик, на Сафарь (там сигнал с датчика температуры где-то в жгуте потерялся) и на Крузера (ну просто для понтов и удовлетворения личного любопытства, температуру снаружи знать).[/quote]
на снегоход куда датчик ставить[/quote]
Блин, ещё не поставил- хотел Ивану51 написать и спросить, как он и где закрепил на движке.
Ну, пользуясь случаем- Иван, расскажи пожалуйста или фото выстави.
