Самодельный 4-х тактный лодочный мотор
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Скоро зиме прийдет конец и настанет лето.
Прошлое лето проектировал снегоход "Рыбоход" viewtopic.php?f=81&t=90502 , ну а зимой решил спроектировать лодочный мотор.
Благо этим никогда не занимался, поэтому трудностей пока не знаю :)
Принципиально знаю что это такое. Мотор буду использовать самый доступный типа honda GX с горизонтальным валом.
Идея такая: сделать Сапог для мотора с площадкой для установки моторов от 4 до 7 сил, у кого какой есть :) А у многих культиватор в год работает 2-4 дня, а остальное время стоит. Вот его можно будет и на лодку водрузить. Да и эти моторы гораздо доступнее чем фирменные лодочные. Классом он должен получиться между "Стрелой" и "Ветерок-8"
Конечно возникает вопрос, как быть с винтом? Диаметр? Шаг?
Хочу сделать предварительный настраиваемый редуктор, которым можно будет подобрать передаточное отношения не меняя винта. Для слабого мотора понижать обороты винта, для более мощного повышать... так, что бы во всех случаях мотор работал в нормальном режиме 3000-3600 об/мин.
Да и вит хочу сделать как на болотоходах, что бы трава не наматывалась, но это так пожелания :)
MGN
22 Окт 2007
Алтайский край г.Барнаул
Григорий
Honda Jocker
Интересно,давай терзай,а мы будем наблюдать,ктл соображает тот советовать
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Первые прикидки компоновки. Основная часть конечно сама "нога".
Её планирую делать из трубы Ф57-60 мм.
На фото 3D, ниже, труба Ф76 мм.
Беломорец
24 Дек 2009
Новгородская область
Надо исходить из того что получится на гребном валу - частота и направление вращения. Какой винт планируется, позаимствованный или самодельный?
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
интересная мысль handshake
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Винт предполагается сделать свой. Шаг и диаметр будет усредненный, или два...
А вот подбор частоты вращения предполагается осуществлять предварительным редуктором, от мощности мотора и размерности судна.
Беломорец
24 Дек 2009
На подвесных моторах передаточное редуктора около 2, на тяговых около 2,5. Это при 5-6 тыс. на коленвалу.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Этой осенью рыбачил в белом море.Так там половина рыбаков ездили на 4т.движках от мотокос устанавливают вместо движка салют и ветерок.И всё.Для прибрежной рыбалки самое то.Тихо и экономично и дешево.Мощности до 6л.с.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
Видел такую штуковину в жизни. Двигатель был как от мотоблока а нога от ветерка.
очень бодренько бежал моторчик и тяговитый.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Многие самодельные лодочные моторы основаны на готовой ноге и моторе с вертикальным валом.
Я хочу сделать ногу для установки самых распространенных моторов с горизонтальным валом. Такой мотор самый дешевый из всех четырехтактников и самый доступный.
Тем более моторы до шести сил даже регистрировать не нужно.
Мотор типа honda GX имеют обороты 3600 об/мин. значит и понижение нужно гораздо меньше, практически напрямую :)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
У моторов типа honda GX очень высокий крутящий момент по сравнению с лодочными (почти в 2 раза), поэтому напрямую без ПЧ будет нормально. Идея хорошая - но сцуко тяжелый получится движек.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
С весом поборемся, но доступность подкупает :) А если еще сделать его разборным, например мотор съемный от сапога... В таком случае установил сапог на лодку, потом взял мотор и пристегнул его сверху, дернуд веревочку и поехал :clap:
И возможность установить мотор любой размерности и мощности на сапог. А возможность будет у моторов от 2 до 7 л/с.
А ведь таких моторов и у Greenfield, Zongshen, Лифан, Champion, Briggs & Stratton, Honda, Robin-Subaru и т.п. пруд пруди :)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
полк написал(а):
С весом поборемся, но доступность подкупает А если еще сделать его разборным, например мотор съемный от сапога... В таком случае установил сапог на лодку, потом взял мотор и пристегнул его сверху, дернуд веревочку и поехал
Да эт конечно удобно и много дешевле. Я просто к тому что утопит такой мотор корму у маленькой лодченки :( Как ни крути, а менеьше 30 кг не получится, если 6.5 двиг ставить. На гандоне 3-3.5 м, нормально будет, на меньших - ХЗ может волной корму захлестнуть.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
К моему великому стыду, я не знаю лодок, и последний раз на лодке ходил с отцом по реке Алдан и Лена в Якутии в далеком СССР, очень далеком :)
Сейчас я просто из любопытства сделаю мотор, а уж что получится... время покажет. :dread:
Беломорец
24 Дек 2009
Мотор типа honda GX имеют обороты 3600 об/мин. значит и понижение нужно гораздо меньше, практически напрямую :)[/quote]
У моторов типа honda GX очень высокий крутящий момент по сравнению с лодочными (почти в 2 раза), поэтому напрямую без ПЧ будет нормально. Идея хорошая - но сцуко тяжелый получится движек.[/quote]
Напрямую нельзя- 1к2 нормально. Чем больше редукция - тем больший по диаметру винт можно поставить. А это - бОльшая тяга. актуально для больших тихоходных лодок.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот как раз к этому и клоню...
Установив один винт для легкой лодки передача 1/1, а на тяжелую лодку уже перед выездом ставим понижение 1/2... и поехали :clap:
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Напрямую нельзя- 1к2 нормально. Чем больше редукция - тем больший по диаметру винт можно поставить. А это - бОльшая тяга. актуально для больших тихоходных лодок.[/quote]
Да эт смотря для каких целей делать будет, если на маленький гандон ставить - зачем ему тяга то. А так-то эти движки в два
раза тяговитей, чем одинаковые по мощности лодочные моторы. Объем 6.5 л.с. китайца, почти в 2 раза больше объема 6 л.с. сузуки.
Главное с шагом и диаметром винта потом угадать - это самое сложное. А изготавливать винт самому - дело трудоемкое. Я бы ченидь под штатный винт ветерка 8 начинал бы делать
Беломорец
24 Дек 2009
И я про то же. Вес мотора будет кг под 30- сам мотор -15 минимум, нога с подвеской - тоже 15. Вывод-только на большую лодку. Для справки Хонда ГХ 160 - сухой вес 15,1 кг. Это, наверное, 5-ти сильный.
Беломорец
24 Дек 2009
А тяга нужна, например, чтобы выгрести против ветра/течения, нагрузка когда большая и т.д.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
С весом разберемся чуть позже.
А пока еще накидал виртуальных железок в 3D. Правда пока без особых размеров, потом у меня их конструктор подгонять будет :)
Ну для того что бы общую компоновку понять, подойдет.
Привод от мотора к сапогу может осуществляться простым ремнем, так же с регулируемыми шкивами, вариатором и даже через центробежное сцепление. А внутри трубы на винт пройдет цепь ГРМ. По расчетам она может передать момент до 15 кг/м. и будет смазываться маслом.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Ремень будет проскальзывать, мокрый потомучто :dry:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Цепь на таких оборотах быстро "сохнет", греется и "кончается". Её нужно прятать в корпус. А вот с ремнем проще подбирать передаточное отношение, а если сделать шкивы большего диаметра и закрыть от прямого попадания воды, то будет работать :) В случае с водой: проскользнет, нагреется и высохнет. На автомобильные генераторы вон как вода льет... так там и диаметр примерно 60-80 мм. А здесь я хочу установить шкивы с Ф100-150 мм.
Vovan_dv
1 Сен 2014
Сибирь 2х2
4-х тактный движок нельзя ложить на бок, так чтоэто в обязательном порядке
водометную конструкцию не рассматриваете?
мотор то тяговитый
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
мотор то тяговитый
Если честно, то рассматриваю, но позже :) и если буду делать свой винт, это скорее всего, то буду его делать по принципу "болотохода"
Предполагаю, что мотор можно будет настраивать погружение по высоте за счет перемещения струпцины вдоль трубы.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
мотор то тяговитый
Федор попробуй под винт ветерка 15 тобишь волгарь они сами делают винты с разным шагом.
