Моторы Evenrude
якутт
11 Дек 2008
Сургут 89821826255
все продал и ничего еще не купил
silverr написал(а):
Владельцы данной марки.Помогите
...Предложили Эвинруд за копейки
Подскажите что могло случиться с 30ой двухтактной
поменял старый хозяин помпу,термостат...а он греется цука... вода с "контрольки" бежит
Ваши предположения...
конечно вскрытие покажет, но может у кого такая же хрень была ....Плиз
Что за мотор ), год ?
помпу проавильно установили ?
Год 1996...98.уточню позже,
крыльчатка стоит нормально.. ..водомоторник со стажем
САТ
29 Янв 2008
В рубашке цилиндров песок,определяется
вскрытием головок.
якутт
11 Дек 2008
Сургут 89821826255
legion086
8 Дек 2006
Сургут-Ноябрьск
имел: BRP SUV 600, Summit X 163 800R E-TEC 2012 MY.
Зимовик написал(а):
Взял 90й эвинруд, поставил сепаратор. На днях буду испытовать.
Аналогично. Взял фильтр, в выходные буду ставить и тестить. Андрей! А счетчик моточасов поставил ? Прикольная приблуда. :)
якутт
11 Дек 2008
Сургут 89821826255
legion086
8 Дек 2006
Сургут-Ноябрьск
якутт написал(а):
якутт написал(а):
Удачи ))
Зимовик, как испытания, чего-нибудь написал-бы !
Видать нет слов, на реках сибиряк :)
Зимовик
21 Янв 2007
Новый Уренгой ЯНАО Тюменская обл.
Andrew
Всякая разная
Пришёл ужо с реки, впечатления самые наилучшие. :) Воды много, даже проскочили намеченную точку на 25 км, увлёкся. Тихая работа, даже по сравнению с мерком 4х тактником 60кой . Расход порадовал, точно не могу сказать, позже отпишусь. 70 км/час, легко(три чела и грузу кил 150 + бак 100л+2е канистры по 20ке). Очень понравилось, что поставил транцевые плиты. Выход на глиссер секунд 5-6. Фото позже скину. :clap:
АлГор
10 Фев 2008
Тюменнь
александр
Outlender 400 xt,Grizzly 700i.
Андрей а какая у тебя лодка!
Зимовик
21 Янв 2007
Andrew
Всякая разная
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
Проблема возникла охрененная!
Поставил новый мотор Е-ТЕК40 . Спустил на воду. Завёл, проехался на малых чуток. Заглушил. Опять завёл. Ещё проехался. И так несколько раз. Прибавил газку пару раз. Всё классно. И вот... когда шёл чуть выше средних оборотов, неожиданно задел что то под водой. Баммм-ссс!!! Мотор откинулся, защёлкнулся в поднятом положении и заглох. Всё - приплыли! Опустил обратно мотор, попробовал завести. Ни в какую не заводится. Мигает на тахометре лампочка Чек Енджин. И на самом моторе мигает третий светодиод с Ошибкой датчика. Электростартер мотор крутит. Что может быть? Помогите, посоветуте что делать. Официалы говорят что такого не может быть и такого никогда ещё не было. Но факт налицо. После удара мотор не запускается. Проехался на новом моторе километра два-три. От силы пять. :(
Михалич
21 Мар 2007
Новый Уренгой
Виталий
Техника превосходства
Чекинж показивает неисправнасть по электричесву. Чтобы от удара вылетел какойто датчик мало вероятно. На других моторах проворачивало маховик. Посмотри внимательно проводку.
якутт
11 Дек 2008
Сургут 89821826255
Может датчик который отвечает за положение мотора, или тяга на него слетела. Что-то явно с этой системой !
Дилеры-то есть в округе ??
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Там на модуле написано при какой неисправности может светодиод загораться. Так вот, мигает третий сверху. На модуле написано - ошибка датчика. Какого датчика? Какой датчик может встряхнуться от удара? Или от перекрута? Ведь мотор когда откинулся, обороты повысились. Или от того что вода перестала поступать? :(
Все электрические разьёмы проверил. Они все защёлкиваются.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Сделал свой мотор. Поездил. Да, тащит груз отлично. Мотор хороший. Но, будьте осторожны. У меня произошла ошибка которая удаляется только программно, с помощью компьютера. От удара о подводное препятствие на средних оборотах, при откидывании мотора, произошло резкое повышение оборотов коленвала. И бортовой электронный модуль вырубил мотор из за несоответствия оборотов коленвала с положением дроссельной заслонки.
якутт
11 Дек 2008
Сургут 89821826255
Вот, все просто ! Только дилера неверно рядом нет !
Diero
8 Сен 2007
мотокот и мотоПРОхор
Дилер это пол-дела.Нужно чтоб у этого дилера был комп E-TECовский. У нас вот нет его например. И случись чего с моим полтинником,пестофать мне в Питер с мотором в багажнике.Ошибочки снимать.
А может кто уже собрал программатор на E-TEC на основе ноутбука?
Михалич
21 Мар 2007
Новый Уренгой
Виталий
Никаких програмоторв не надо. Кабель С ПО свободно продается заказивайте у дилеров.
Dмитрий
10 Авг 2009
Argo
Эксплуатировал новый е-тек 90, на спец масле :!: (1т \литр на ~150литров 95 бенза) , все как положено. радовался не долго, 12 мото часов, поршень прогарел, до дому добрался на 2х цилиндрах. дилер поменял мотор по гарантии на аналогичный, радовался 6 мото часов, поршень прогарел , на двух цилиндрах работать не хотел ,благо попутку поймал, мата было страниц на двести, дилер отдал деньги купил сузуки дф115 радуюсь 20 мото часов пока, тишина,экономия по 92 фуелу в сравнении с эвинрудом ощутимая,масло искать не надо итд итп. короче 2х тактник г..вно 4х- песня
