Моторы Evenrude
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Винт в запас по любому нужен, смотрю конечно на стальные но пока не опредилился с шагом, и цены у нас на них не гуманные.
Да чем мощнее , тем не гуманее. Можно поискать Б\У. Тока смотри , что бы был не покоцаный , а то есть деятели...
-evgen-
21 Дек 2008
архангельская область О. Соловки
евгений
AC BC 570XT (09 г.), лодка бриз17+evinrude60e-tec
На счёт масла 100, я ещё подумаю, когда смогу сам менять установки
-evgen-
21 Дек 2008
евгений
Винты смотрел б/у на ебей, но как раз и напрягает что они пришлют , бывает и новые попадаются по приемлимой цене но редко.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
На том ресурсе Б\У покупать ну вообще нельзя. Уж лучше 15 000 отдать за новый.
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
Вытащил сегодня катер на берег.... Прикольно конечно Е-тек самоконсервируется на зиму. 10 минут и всё готово!
Красота!!! :up: :up: :up:
Здравствуйте! Взял эвенруда 115 . Но не знаю как он ставится на косервацию . На воде ,на суше ?
Rapala-80
6 Мар 2024
Надувная лодка ПВХ Хантер 330 А, мотор Hidea HD 9.8
Если у вас есть возможность вывести лодку на берег, то лучше ставить мотор на консервацию на суше. Это позволит вам более тщательно выполнить все необходимые процедуры. Если вы не можете вывести лодку на берег, то можно ставить мотор на консервацию на воде. Однако в этом случае важно тщательно промыть мотор после консервации, чтобы удалить остатки консерванта.
В целом, консервация мотора Evinrude 115 - несложная процедура. Для мотора Evinrude 115 существует ряд процедур, которые обеспечат его надежную консервацию.
Вот основные шаги, которые необходимо выполнить:
- Тщательная промывка. После финального использования промойте мотор пресной водой. Удалите грязь, соль и любые другие загрязнения, которые могут вызвать коррозию.
- Используйте специальное средство для промывки лодочных моторов, следуя инструкции производителя.
- Замена масла и фильтров. Слейте моторное масло и замените его на масло, рекомендованное производителем для зимнего хранения. Также замените масляный фильтр и фильтр-вкладыш топливного фильтра.
- Обработка антикоррозийными составами. Снимите катушки зажигания и закройте свечные отверстия колпачками. Распылите специальный противокоррозионный спрей на поверхности двигателя, уделяя особое внимание участкам, подверженным воздействию воды.
- Консервация топливной системы. Идеальный вариант - полная выработка топлива из системы. Если это невозможно, добавьте в бак специальную консервирующую добавку, которая защитит топливную систему от коррозии и образования отложений.
- Свечи зажигания. Выкрутите свечи зажигания и проверьте их состояние. При необходимости замените их на новые. Внутрь цилиндров можно залить небольшое количество консервирующего масла через отверстия свечей зажигания (вращая коленчатый вал для равномерного распределения).
- Редуктор. Слейте масло из редуктора и замените его на свежее редукторное масло, рекомендованное производителем.
Дополнительные рекомендации:
- Изучите инструкцию по эксплуатации вашего конкретного мотора Evinrude 115. В ней могут быть указаны дополнительные рекомендации по консервации, специфичные для вашей модели.
- Снимите аккумуляторную батарею и храните ее в теплом месте в течение зимы. Перед наступлением нового сезона подзарядите аккумулятор.
- Накройте двигатель чехлом для хранения. Это защитит его от пыли, влаги и грызунов.
Удачи!
