Самодельные мотобуксировщики.
Николаич 51
5 Фев 2013
Ивановская обл. г.Вичуга
Аркадий Николаевич
Рено Стэпвэй, Dingo 50, буксировщик БУКсАНТ.
Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, какое расстояние между осями ведущего и ведомого валов вариатора а также между осью ведомого вариатора и осью ведущего вала гуси. С уважением, Аркадий.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Здравствуйте Аркадий. Расстояние между валами вариатора 265 мм. Но кронштейн ведомого шкива вариатора сделан с пазами в местах крепления к раме и расстояние можно менять, чтоб самохода не было. А расстояние между валом ведомого шкива и ведущего вала гуси померяю позже - "собаки" под рукой нет, у друга она.
Николаич 51
5 Фев 2013
Аркадий Николаевич
Здравствуйте Аркадий. Расстояние между валами вариатора 265 мм. Но кронштейн ведомого шкива вариатора сделан с пазами в местах крепления к раме и расстояние можно менять, чтоб самохода не было. А расстояние между валом ведомого шкива и ведущего вала гуси померяю позже - "собаки" под рукой нет, у друга она. Олег, большое спасибо за информацию! Делаю собаку с гусей Райда, движек Лифан 9сил, на склизах с катками, угол атаки гуси-около 15гр. Не хотелось бы пролететь с развесовкой. Буду ориентироваться на Ваши размеры на эскизе. С уважением, Аркадий.
kjuby
22 Окт 2009
сергей
rfhfrfn
а звезды у вас от чего стоят?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Извиняюсь, давненько не заглядывал. Звёзды приводные гусеницы от Бурана, а цепной передачи покупные от буксировщика.
Игорь ЛОСЬ
15 Мар 2014
Буксировщик "ЛОСЬ"
Добрый день, я делаю такую технику
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Предпросмотр не нажимайте, сразу отправить сообщение.
Игорь ЛОСЬ
15 Мар 2014
Буксировщик "ЛОСЬ"
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Игорь ЛОСЬ написал(а):
Спасибо разобрался.
Игорь, а подвеска как - то подпружинена? Поподробней бы конструкцию, интересное решение.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
BRP SWT900AE, ТАЙГА 500 с Лифан-20, Самоделка. Был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г, Stels Россома V800 2015гх2014г
А это не заводская-ли новая Райдовская ходовая??
Николаич 51
5 Фев 2013
Аркадий Николаевич
Олег, добрый день. Собачку, о которой упоминал, я поставил на ход и даже успел съездить на рыбалку. Остаются доделки по кузову, эл.оборудованию, санкам и волокуше. Качество фото не очень, снимал на телефон. с уважением, Аркадий.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Приветствую Аркадий. Аккуратная "собачка" получилась. :up: У меня вопрос - что такое за "собачкой" за санки интересной конструкции? И позволю совет - вперёд брызговик надо повесить, а то снег будет лететь и на вариатор, и на мотор.
Николаич 51
5 Фев 2013
Аркадий Николаевич
Здравствуйте, Олег. Спасибо за хороший отзыв о моей собачке. Санки эти-от предыдущей собаки-палочника, с чуть переделанной сцепкой. Конструкция, похожая на BOLENS. Собачка-чисто для рыбалки, а у рыбаков сиденья (рыбацкие ящики)-всегда с собой. На санках-два гнезда для них. На волокуше располагаются еще двое рыбаков. Их ящики-сиденья вставляются в рамку из дюралевого уголка, прикрепленную к листу фанеры на дне волокуши. Фанера-сьемная, опирается на головки саморезов, крепящих подрезы из профиля 20/20/1,5. Олег, собачка доделывалась в спешке, чтобы успеть на последний снег, поэтому много недоделок. На передний брызговик не нашлось подходящего материала, как на задний (ставил тонкую транспортерку). В итоге первый выезд-по льду без снега, до которого добирался около километра по полю без снега, прыгая по кочкам. Собачка со склизовой ходовкой прошла около 20 км, все издевательства стерпела. По льду ездили вчетвером, пробовали на скорость-около 25км час (есть запас). Износа склизов не видно. Всего Вам доброго. С уважением, Аркадий.
dennica
19 Янв 2013
Ульяновск
Разные пердушки
вопрос у меня к знающим - как выставить ведомый шкив вариатора относительно ведущего, на какую плоскость ориентироваться? а то хочется отодвинуть ведомый от двигла так как задевает за выхлопную при разбеге дисков.
и какие нюансы при развесовке учесть, а то сегодня на асфальте полное сальто сделал буксировщик.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Мотор , видимо , сзади стоять будет? Если сзади , то заднюю часть мотора лучше не много ( 30 - 40 мм.) приподнять. А сальто как умудрился сделать? :D
dennica
19 Янв 2013
Ульяновск
Разные пердушки
выставить вариатор я имел ввиду соосность ведущего и ведомого дисков, на какую плоскость ориентироваться, на неподвижную или подвижную. двигло я итак поднял чтобы исключить задевание по расчетам получается 8 см а это уже не гуд, я считаю, для развесовки, поэтому хочу отодвинуть на 20 мм двигатель от вариатора вбок. итого проставок на валу двигателя набирается 35-40 мм вот я и спрашиваю как выставить ведущий диск относительно ведомого,
а сальто букс делает элементарно. стою сзади и пытаюсь выставить обороты, замечаю что закрыт подсос - открываю его позабыв что газулька вполовину, ессно обороты подскакивают, вариатор срабатывает, букс встает на дыбы и переворачивается, вот такая история.
Николаич 51
5 Фев 2013
Аркадий Николаевич
Здравствуйте, dennica. Расстояние между плоскостями торцов неподвижных конусов шкивов должно быть 55 мм (из инструкции к вариатору Сафари). С уважением, Аркадий.
dennica
19 Янв 2013
Ульяновск
Разные пердушки
спасибо, а то у меня нет инструкции, все на глазок собирается. а торцы внешнего радиуса или внутреннего?
Николаич 51
5 Фев 2013
Аркадий Николаевич
Может это поможет?
dennica
19 Янв 2013
Ульяновск
Разные пердушки
Может это поможет?
большое Вам спасибо Аркадий.
