Замена фары,установка ксенона и светодиодной оптики
Ratnik.
28 Сен 2006
Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4; УАЗ Патриот.
DK 74
5 Июл 2007
Челябинская обл. Сатка
Тайга
Схемы я сейчас не найду. По схеме я обдумал теоретически, а на практике запитывался где удобно. Снежик у отца на другой стороне города, поеду сфотаю попозже.
Leshak
30 Ноя 2005
Московская обл.
Как мы решили проблему после выгорания лампы:
-разобрали две таких-выгоревших фары, отражатель одной пустили на запчасти, т. е вырезали сигмент и приклеили в нахлест;
-крепление фары тоже приклеели на паксипол.
Таки макаром, используя отражатель одной фары на запчасти, востановили посте выгорания ламп - три фары, которые живут и по сей день.
Крепление лампы клеить надо и на новой фаре, т. к. фиксация этого крепления в отражателе крайне ненадежно
Дмитрий 89
11 Дек 2006
Тарко-Сале
А решается ваша проблема очень просто. У тайги нет выключателя фары, при заведенном двигателе фара горит постоянно! Отсюда и все проблемы. Я сделал выключатель на фару, взял выключатель от печки ВАЗ-2101, в панели вырезал ножом отверстие прямоугольное и встал как родной! Смотрится как заводской! Теперь фару включаю только на дорогах общего пользования и ночью! Кстати после этой переделки аккумулятор хоть как-то стал заряжатся! А то от элктростартера не-было ни какого толку. (хотя и сейчас 2-3 прокрута и аккумулятор дохлый!
MAXX
20 Апр 2006
Кемеровская обл.
summit 600 SDI
а сам выключатель "дюжит"? автомобильные фары через релюху ведь сделаны
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
[quote="MAXX
а сам выключатель "дюжит"? автомобильные фары через релюху ведь сделаны[/quote]
Это выключатель печки 01-ой (узенький такой), он включает печку напрямую без реле, и если не ошибаюсь на 20 А расчитан, без проблем на лампочки ставить можно. :unsure:
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Подтверждаю ! Ставил такой выключатель на доп печку в УАЗ, напрямую, без всеких реле, работала печка по пол-суток, все ОК !
Дмитрий 89
11 Дек 2006
Тарко-Сале
Вчера один знакомый утверждал что ни в коем случае нельзя ставить выключатель на фару в тайге! Якобы аккумулятор будет постоянно перезаряжен, он будет кипеть! По его словам аккумулятору точно придет конец! И зажигание тоже навернется! Что вы думаете по этому поводу?
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4 + Сузуки 50 DF; Паджеро 4 3,2 DID; Квадр GF 500A
У Тайги фара от переменки работает, кипеть АКБ не будет, так же как и недозаряда быть не должно, а вот то, что катушка без нагрузки, думаю не есть гут...
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
На нагрузке тогда только регулятор напряжения по переменке, вообщем Х/З, но смысла отключать фару точно нет, если только свет не мешает..., себе когда без АКБ катался в нагрузку на Р/Н лампочку цеплял, так на всякий случай, да и у производителя как то спрашивал, подтвердили, что лучше ее повесить..., хотя может ничего и не быть...
DK 74
5 Июл 2007
Тайга
Я отключаю фару когда с рыбалки еду, чтоб гореегеря не засекли. Нельзя у нас на снегоходах по озеру. А постоянку включаю с акб (через трехпозиционный тумблер) когда где нибуть тихонечко на малых красться приходится. За три года нечего из строя не вышло.
tim
7 Ноя 2006
hunting.karelia.ru
Тайга-4,Тайга-5, Yamaha Viking-540III, Ventura 500, Буханочка, шнивка, лодочки и моторчики разные
Re: Тайга - фара
Все оказалось просто. Стал прозванивать всю проводку - оказалось, что в штекере, к которому подходят провода с магдино - белый провод подгорел и терял периодически контакт с клеммой. Погоревший кусок вырезан, надставлен новый, с большим сечением. Свет горит. В планах выключатель света поставить.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Re: Тайга - фара
Вот этого делать не надо...., если не хочеш чтоб проблемы были, в частности с регулятором напряжения ;)
tim
7 Ноя 2006
hunting.karelia.ru
Re: Тайга - фара
Ратник, а как это может повлиять на РРН? Задача РРН именно выравнивать и выдавать нужный вольтаж, выравнивать мощность. Т.е. мне непонятно, какие с этим могут быть камни подводные. Скажем перегоревшая лампочка, или потерянный контакт сразу веду к большим проблемам? Прошу аргументов :)
SKey
23 Июн 2007
Челябинская область
Тайга-500-ПРОДАН
Re: Тайга - фара
Фару действительно отключать не следует. Подводным камнем может быть сгоревший регулятор напряжения - на тайге используется генератор переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов. На таких генераторах напряжение регулируется, грубо говоря, замыканием обмотки генератора(чем и занимается РН), при этом чем выше нагрузка на генератор, тем выше коэффициент "самостабилизации", следовательно меньше нагрузка на РН.
Fedot
16 Ноя 2005
ХМАО г.Нефтеюганск
Сергей Федотов
SUMMIT SP 800 E-TEC 154
Re: Тайга - фара
А какие могут быть проблемы? От того что фара горит постоянно только контакты подгорают в разъёме регулятора.
Сейчас в этом разъёме завод ставит дублирующие провода.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Re: Тайга - фара
Когда от регулятора отключены все потребители, то возникает его перенапряжение, энергия в нём только накаплисвается, сбросить её некуда. Регулятор напряжения выходит из строя.
Актуально для комплектаций без АКБ.
С АКБ - возможно её закипание от перезаряда (при отключении всех потребителей).
Оптимальная нагрузка - ближний свет фары.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Re: Тайга - фара
Dastyn, а на Буране без электрозапуска тоже ближний надо включать?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Re: Тайга - фара
Проблема с регуляторами напряжения возникла с началом установки БСЗ от Ducati energia, т.к. выдаваемая мощность стала почти в 2 раза выше, но с расчётом новых параметров регулятора напряжения производитель заморачиваться не стал (хотя изменить схему регулятора под Ducati было не сложно), продолжали ставить тот же БРСН, который изначально расчитывался под БСЗ Бурана, только с другим разъёмом и другой цифрой в конце обозначения.
Когла проблема стала оевидна для всех - стали устанавливать на Тайгу чешский регулятор напряжения Vape R-94,
хотя ИМХО если бы доработали БРСН 453746.001-02, он был бы не хуже.
Во всяком случае на Буране этот регулятор выходит из строя в разы реже, чем на Тайге
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Re: Тайга - фара
Контакты подгорают из-за того, что разъём и у БРСН и у Vape неподходящий копеечный.
Который год "РМ" собирается заменить эти разъёмы на более качественные, а пока по прежнему рекомендует регулярно поджимать контакты в используемых сейчас разъёмах.
При плохом контакте в разъёме регулятора напряжения даже с нагрузкой повышается вероятность его выхода из строя.
Allex
12 Авг 2007
Москва. Катаюсь на Новой Риге.
Тайга 4-ка
Замена фары Тайги или(и) установка ксенона.
После первых заездов в этом сезоне понял что головного света на Тайге Нет.. В штатную оптику ксенон ставить смысла нет...Есть мысли внедрить фару от ВАЗ 2110 так как по наклону и размеру внешне аналогична Тайговской.. Более сложный вариант это стеклопластиковый корпус под заказ и две фары от снегоиномарки..Этот Вариант также убирает вечный конструктор в виде ФАРЫ-НАКЛАДКИФАРЫ-ВЕТРОВОГО СТЕКЛА детской болезни любой Тайги.. А там и ксенон можно ставить....... :)
У кого какие мысли на этот счет и может кто делал подобное...?
MadArthur
12 Сен 2007
Ярославская губерния
Арчи
Yamaha
Re: Замена фары Тайги или(и) установка ксенона.
Тайга ведь содрана с импортного снегохода.Забыл с какого...
значит фару можно применить от прототипа.
думаю фара должна быть достойная,хотя ...
Ну и БИксенон поставить,ибо дальний-ближний все же лучше.
Allex
12 Авг 2007
Тайга 4-ка
Фару с иномарки найти не могу.. Мож подскажет кто где смотреть и чтоб по цене она не привысила Тайгу целиком:) С фарой от ВАЗ 2110 вопрос закрыт отражатель там в сторону светит
