ШЕРП и ГАРАГАШЬЯН КТО ЮЗАЕТ ???
Радость
20 Окт 2015
Подмосковье
Шерп №13
А где такого кроху можно взять?
У него весь функционал, как у взрослого?
DJT
15 Дек 2010
Russia
omicron
900 турбо эксп , 900 скандик, 850 эксп, самет 850
Я б купил мелкому почитателю тоже.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Надо брать, в хищника, в качестве дрона, дорогу разведывать:D.
Влад1957
14 Фев 2015
Екатеринбург
Влад
Хивус 10 Шерп
Товарищ,вдохновленный Шерпом,из Лего собрал.
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Извините что не в тему. т.к нахожусь в поиске интересно мнение Владельцов реальных шерпов ! можете высказать свое личное мнение по видео ? На лед из полыньи давно уже многие самоделки выезжают и вылетают и ведь реально то дело все в колесах было в их погружении относительно поверхности... :blush: пересмотрел тьму роликов и на Шерпеах катнул. НО тут на роликах даже сравнивать не надо. самый -самый даже до козырька снежного не доедет в виду своего ..тяговитого.. но тупого на обороты мотора ! в снегу и по гравийке -относительно ровной тундре Шерп будет ДАЛЕКО позади этого предатора. Выиграет только в скорости в воде на пару км . жиже и в развороте в узких местах. Как же меняется машина из за колес ...
Level
13 Июн 2015
Приморский край
Прыжки впечатляют) Как демонстрация возможностей, хорошо показано, но, не в обиду почитателям Хищника - гружёным так не попрыгаешь.
Techno
25 Янв 2016
Поздравления с расширением горизонтов, а где именно будут эксплуатироваться?
Обратил внимание: на заднем плане старая добрая мостовая 80-ка (Toyota Land Cruiser 80)
Оказывается канадцы тоже ездют на старых японцах :D
Влад1957
14 Фев 2015
Екатеринбург
Влад
Хивус 10 Шерп
Пока Онтарио и Альберта
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
на тему колес или размер не имеет значения . можно с 3 минуты смотреть и загрузка тут вроде есть
Level
13 Июн 2015
Приморский край
Это видео(про Прикол-11) уже выкладывалось с год назад
Размер колёс - значения не имеет( значительного, относительно существующих вездеходных размеров), значение имеет - нагрузка приведённая на одно колесо. Если судить только по диаметру , то лучший вездеход - Белаз.
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Так и ежу понятно что от нагрузки на см квадратный зависит ) Белаз да . сильные лапти.ток ободрать до 2 слоев и протектор другой нарезать. тоды и он поплывет :laugh: Шерп то че аллюминевый клепанный делать надумали а может еще нет? будку для упитанных кошельков по ширше сделать нужно и в тоже время в весе не прибавить .чем легче машина любая спортивная -мопед горный - вездеход какой. тем больше его проходимоть по слабо несущей поверхности и легче управляемость. меньше расходуется энергии на его передвижение ускорение. везде гонка с лишним весом шла и идет. особенно для сильного бездорожья . Повторюсь .если бы Шерповская трансмиссия переваривала хотя бы 400 Н,М турбодизельных то он бы летал и над болотами и над снежными горками и в таком весе . где новый Хищник с третьего второго раза запрыгивал. Если зимой часто использовать в холмистой местности то Шерп оч медленно передвигается где снег около метра. не хватает тяги и оборотов для динамичного взятия склонов овражков . мне так точно его мотора родного мало было . Тут продавали клона с 70л.с дизельными и с бензинкой есть похожие едут веселее по видео . Зимой по озерам болотам с относительно ровной поверхностью нужна скорость хотяб 60 ИМХО
Level
13 Июн 2015
Приморский край
Алюминиевые Шерпы уже пару месяцев как на видео мелькают) Кстати, на фото они, как я понимаю
Трансмиссия легко выдержит и более мощный двигатель, если судить по тем самым "клонам". Да и АКПП нелишнее было бы(не первый раз здесь говорю), на мой взгляд. Но сразу минусы - расход и вес.
DJT
15 Дек 2010
Russia
omicron
Владея Шерпом я никогда и ни при каком двигателе не собирусь заезжать на такие препятствия. Это вовсе не нужно. Как на утилитарном снегоходе двигаться по склонам траверзой с санями и пассажиром. Прелесть Шерпа в том, что он закончен таким как есть и не нуждается в доугом двигателе совершенно для всех назначенных ему задач.
DJT
15 Дек 2010
Russia
omicron
Ролик с мото-триалом наглядно это подчеркивает.
