ШЕРП и ГАРАГАШЬЯН КТО ЮЗАЕТ ???
dbrnjhjhkjd
9 Июл 2011
Екатеринбург, окрестности
Shevrolet Express (тягач), Шерп, остальное было и прошло.
Влад, Рустем, если не трудно и чтобы самому не сочинять: какой размер саморезов, была ли предварительная сверловка, если да, то какая, клей я понял, ну и, видимо, клеить желательно при более 10*С? Имеется только опыт из СССР, как вставлял шипы самодельной приспособой и БФ-88 на внедорожку от М-2141.
TImka21213
23 Июн 2016
Тимофей
Шерп
Хорошо Шерпы по озеру едут.
Заметил уже не в первом видео, что Шерпы парами ездят (в одном персона едет, во втором охранники, что ли?).
Это видеосъёмка с ходу, во втором находится видеооператор Ольга Хромова с камерой.
Технический ролик просто зафиксирован на мыльницу чтобы живой момент зря не пропадал и в качестве наглядного учебного пособия.
Обратите внимание на ручку окна сверху кадра - мыльница постоянно смотрит прямо, а вездеход вращается под управлением Алексея Гарагашьяна.
P.S. Резина "летняя", нешипованная!
dbrnjhjhkjd
9 Июл 2011
Управляемый дрифт - это мастерство пилота. Неуправляемый дрифт, - это может оказаться бедой.
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Витя, на Шерпе, высота "лопаты" позволяет вкрутить (говорю просто на обум) 20 мм, я думаю даже длиннее можно! Меньше шансов, что вылетят! Я вкручивал только в протектор "Rokonа"! Измерил штангель-циркулем высоту протектора и вкрутил туда саморез на несколько мм меньше! Засверливать предварительно не надо!
Саморезы со сверлом ведь! Даже, если без сверла, то всё равно нет необходимости! Резина! Я капал на саморез клей и шуруповертом вкручивал! Резиновую шайбу не убирай!
Как к этому пришел! Заказал на "Rokon" комплект шипов! В России не было! Ждал с Америки! Потом ребята мне показали фото этого шипа! Обыкновенный кровельный саморез, только головка на конус сделана, вроде как острее получается! Ну наверное сталь высокопрочная используется! Мне хватило кровельных! Потом ребятам сказал, они в Шерп вкрутили! Я не ездил на таких колёсах, но говорят, что классно! Да это и понятно!
10 Сен 2016
Вообще-то это правило - ехать минимум двумя машинами. Безопасность важнее. Всякое может случиться - поломка техники, водитель руку сломал или аппендицит у него вдруг приключился. Да и просто, застрял если - второй машиной выдернуть быстрее всего.
Это ж не в городе, где если что случилось - через десять минут к тебе скорая по звонку приедет или эвакуатор.
TImka21213
23 Июн 2016
Тимофей
Шерп
dbrnjhjhkjd
9 Июл 2011
dbrnjhjhkjd
9 Июл 2011
Парни, не хотел выносить на всеобщее обозрение, т.к. не понятная ситуация и не знаю кого винить и не получилось в ЛС Рустему, АГ и Евгению.. Себя, конечно, в первую очередь, но не всё однозначно. 29 декабря сгонял через болота на Шерпике за елкой. Оставил его (Шерпика) потом на улице под навесом, испытываю зимние возможности. До 5 января морозы были от -15 до -25.. Я его не заводил. 5 января решили сделать вылазку. При включении зажигания небольшой щелчок, писк и более ничего. Попытки проворота движка даже не было. Снял АКБ, зарядил, подцепил через крокодилы, реакция прежняя. Неужели за такое время и при такой погоде заледенело масло? Чтобы не испытывать судьбу поставил на ночь в Шерпика тепловентилятор. Завтра прогреется, продолжу. У меня на улице стоял CheviExpress, правда он бензиновый, но я его завел, после подключения пускача. Но Шерп совсем не делает попытки крутиться, хотя лягушка щелкает.
Что может быть и как такого избежать в дальнем походе?
701
23 Фев 2016
Петропавловск-Камчатский
hilux
Много чего может быть, акк, клеммы, пятаки и контакты стартера, контакты реле, предохранители и тд. При пуске дизеля на морозе ток может быть и 600-700А так что все соединения,провода, контакты должны быть идеальные. А вообще для запуска мокрая вбаста рулит. 1/3 износа двигателя это холодный запуск.
701
23 Фев 2016
hilux
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Крокодилы могут не потянуть стартовый ток. Да и просто зарядка АКБ не много говорит - по хорошему плотность надо проверить, правда это не на всех АКБ возможно. Если нет пробок (или АКБ гелевый) нужна нагрузочная вилка.
poison580
28 Сен 2014
Павел Калмыков
Луноходов взломали
TImka21213
23 Июн 2016
Тимофей
Шерп
Как бы не обидеть водилу, но это говорит о том как не нужно делать. Тапку в пол , намотка троса ....
Как бы то ни было помощь была оказана, а из песни слов не выкинешь...
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Сегодня вечером (у нас -23) пошел и завёл Шерпа, который Экспедишн! Без всяких подогревов! До этого неделю стоял, морозы были до -40, не заводил! Второй Шерп, стоит на продажу, не завёлся! Акум еле крутит! Снял! Завтра проверю плотность! Отпишусь!
DJT
15 Дек 2010
Russia
omicron
900 турбо эксп , 900 скандик, 850 эксп, самет 850
АКБ говно. Я так же попадал. На ночь малым током через клемы. Утром как и не мороз вовсе с полоборота. Масло конечно то же подобрать стоит пожиже рекомендованного но нужно мануалы глядеть к движке.
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Согласен с Вами
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
нет контакта АКБ-стартер, АКБ-масса-двигатель, проверить затяжку, можно зачистить клеммы
фара 1976
26 Фев 2016
сергей
фольксваген джетта, вездеход
Чавой то я не понял, это темка обсуждения проблем и удачных решений в Шерпах или "обсуждение за спинами"? У меня тоже бывает так, когда клеммы на аккум неплотно кидаю.
Level
13 Июн 2015
Приморский край
Герасим выложил кусочек видео по Вепскому лесу. Немного адреналинчику)
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
мототолкач,каракат чебуратор
:Bravo: Герасим жжёт.:Bravo: Мне кажется у некоторых эксплуатантов Шерпа укоренилось чувство полной безнаказанности.:super:
