NEW CFMOTO X5 H.O. EPS - отзывы, впечатления.
Albatros
8 Апр 2015
Кемеровская обл., г.Новокузнецк
Вячеслав
CF MOTO X5 H.O. Теперь всё ОК и жизнь удалась! :)
Скорость от показателей этого трехзначного числа калибруется это факт. При показателе 604 ехал 20 км/ч, а показывало 70., и так далее.
Во время движения рулится великолепно. Я когда стоял, и маслал движку, заметил: зажигание выкл. руль не рулится. Включаешь зажигание, гаснет ESP, руль заработал, но, спустя 2 или более часов попыток завести движку, когда вручную толкал Ашотика к дамбе, зажигание я больше не включал, т.е. толкаете его на нейтралке и подруливаете как нужно! Всё работает и рулится превосходно. Даже когда вас буксируют - пробовал включать и выключать зажигание - рулится одинаково.
Приятно осознать, что после сегодняшних перепитий лебёдка тянула на отлично. Она подняла меня на 10 м.дамбу с углом не менее 35 градусов.
Вот если бы еще Ашотик не глох зараза внезапно, но думаю этот косяк можно обойти если соблюдать ряд условий, а каких именно нам ещё предстоит познать! ;)
inej
5 Окт 2014
Нижний Новгород
CF moto X-4, Tundra 550 lt
По поводу "калибровки скорости" мне то же не понятно. Может это перевод с км/час на мили/ в час?
Хотя, ролик смотрел на ютубе, человек обзор про НО снял, вроде то же говорил, что спидометр мудрит.
Алекс-888
24 Мар 2015
Питер
Сузуки Кингквад-750 , ТЛК-200 (дизель)
может и так!))
VlaSt
4 Апр 2015
Ремень вариатора снимается и одевается при помощи длинного болта м8, больше ничего не надо.
Коля Тверь
Explosive Ice Raсing Team
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
Albatros написал(а):
........ помню на курсах читал, что буксировка только при снятом ремне вариатора.
Ремень снимать не надо. Буксировка на нейтральной передаче.
антонМ5
26 Авг 2011
г.Клин М.О
HS700,CFMOTO X5 HO, CFMOTO Z8
Вчера катался по знатному болоту и тоже столкнулся с проблемой, что мотор стал глохнуть и чихать. Задумался.... Решил проверить топливо в баке и стал открывать пробку, а там как пшыкнет давление! Ого.... Похоже нет притока воздуха из атмосферы в бензобак. Откинул облицовку и от клапана вентиляции отсоединил шланг,идущий вниз по баку. Дунул в него, а он не дышит... Вытащил наверх и увидел забитый снизу грязью конец шланга. Прочистил, собрал, за это время насос остыл и все заработало! Дальше проехал еще порядка 60 км и никаких проблем. Так что, если вдруг внезапно заглох откройте пробку бензобака и проверьте давление внутри бака.
Очень понравилась езда по болоту. Правильная развесовка и меньший вес машины по сравнению с другим дают ему отличную проходимость по топи. Главное, не газовать))).
КрутойБобер
23 Дек 2011
Мончегорск
BRP TUNDRA 550 была,"Савраска SP 600 E-Tec 2014"
Не ужели НАШЛИ! :confised: я тоже в муках следил за темой.
p.s. Какое угрюмое болото :beer:
БорисБ
7 Апр 2015
Борис
CFmoto X5 H.O.
Антон, очень крутые фотки! Вы реально маньяки! :up:
Alvlad
18 Ноя 2012
Петрозаводск
cf moto x5 H.O. LYNX Adventure GT 900ACE и другое.
Нормальное болото, а у меня по снегу не пошел(может снега много, по старой Ураловской колее с пассажиром идёт, а в целик нет), зато лебедку проверил. Правильно писали, верёвочку дополнительно метров 10-15 надо.
антонМ5
26 Авг 2011
г.Клин М.О
Спасибо!
Болото совсем не угрюмое! Оно живое. )))
антонМ5
26 Авг 2011
г.Клин М.О
По тяжелому снегу ни один квадр не едет. Он виснет на пузе и колесами беспомощно в воздухе крутит. Зимой валенки ( снегоход), а летом лапти))).
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Колёса приспусти и пойдёт.
Alvlad
18 Ноя 2012
Петрозаводск
Это точно , снежика рано завесил, но очень хотелось начать обкатку.
Maksy51
16 Фев 2013
Мурманск - Начало России
Subaru Legacy. Lynx 49 Ranger 600ACE '14. CF-moto X8 EFI.
У нас на севере Кольского уже на снежике не покатаешь, камни сплошь, снег почти сошел в сопках, на полях тоже снега очень мало. В этом году сезон рано закончился. Если только на прицеп и в сторону Хибин, там наверняка снега еще ого-го
Скакалин
7 Мар 2014
Скакалин Юрий Анатольевич
Yamaha VK 540 IV
До какой величины можно безбоязненно снижать давление в шинах для лучшей проходимости?
Albatros
8 Апр 2015
Вячеслав
я вчера крышку бака тоже открывал. Шипения не было. А до этого, около мотора сильно пахло бензом.
Albatros
8 Апр 2015
Вячеслав
Уважаемые специалисты, Антон, Николай, объясните на пальцах как добраться до свечки!!!!
Гартунг Юрий
12 Апр 2011
Yamaha Grizzly 700 EPS/SE. Были: CFMoto Z8, CFMoto Х8, CFMoto Х6 625 EFI и BRP 650
Может вы оставили Ашота на передаче и при заводке не нажимали на тормоз, поэтому двигатель не заводился ?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Тогда стартер просто не крутит .
Albatros
8 Апр 2015
Вячеслав
Уважаемые форумчане, как водитель со стажем в 25 лет вчера я делал всё возможное, даже колёса попинал), благодаря чему и шуруп нашёл в правом заднем )
антонМ5
26 Авг 2011
г.Клин М.О
0,2. Дальше разувается.
антонМ5
26 Авг 2011
г.Клин М.О
Все счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастная несчастлива по своему. (Л.Н. Толстой)
Надо искать. Дистанционно сложно диагностировать. Но всегда работает один принцип - либо нечему гореть, либо нечем пожечь. Вот и проверяй по этому принципу.
Корсак
11 Апр 2012
Озерск
А что ни кто не отвечает на вопрос?! А может потому, что до свечи добраться всё равно , что ребус разгадать :D
антонМ5
26 Авг 2011
г.Клин М.О
Я просто не крутил еще ни разу свечу на Ашоте. Вот и не хочу ввести в заблуждение человека. Завтра вечером отвечу.
антонМ5
26 Авг 2011
г.Клин М.О
Когда вы крутили стартером, вспышки вначале были или нет?
