Самодельный 4-х тактный лодочный мотор
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Привязка к мощности мотора будет более понятная. Так как ранее есть скорость, есть режим движения, но нет мощности при которой это достигается.
Особенно 46 км/час и массой 600 кг.
Я вот смотрю на 12,6 км/ч с большим разрешением, но еще не анимировал, так она глиссирует по полному понятию, а не на переходном ка бы. На 10, 8 км/ч Фруда = 0,55 и это видно хорошо по поднятому носу, т.е. на пике горба сопротивления. До 12 км/ч она его переваливает, легко. :)
Ну, мощность легко вычисляется по графикам, когда есть Фруда число по водоизмещению и скорость. В программе тоже нет прямой подмены мощностью. Надо хитрить и решать уравнение с одним неизвестным. Есть Ньютон хитрый=абстрактный для составления и решения с одним неизвестным, а потом только подставлять в него и давать ответ.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Возник вопрос?
Мне позвонили и сказали, что делали лодку с отгибом днища по задней кромке.
До 30 км/час она легче выходит на глисс, но дальше до сорока начинает прижимать нос и становится плохоуправляемой.
Логически очень правильно, ведь подъемная сила этого подгиба с увеличением скорости будет возрастать и корма будет выходить из воды.
Может лучше развить корпус как транцев плиты, это тоже помогает легче выйти на глисс и меньше реагировать на смещение центра тяжести.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Добрый день.
Федор ранее об этом писалось.
Александр на это обращал внимание - отгиб.
До скоростей 12-15 км/час - работает, а потом обратных эффект торможение.
Но у него была поставлена задача - корпус для не больших скоростей.
Убрать конструктивный отгиб днища и поставить транцевые плиты - решит проблему но это дополнительное сопротивление и лишний габарит, дополнительная мощность двигателя нужна.
Наверное для решаемых задач надо убрать отгиб и по новой посмотреть что получиться, с новым проектом. для мощности ПЛМ до 10 л.с.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Стоило отъехать на недельку и Вы тут устроили Научную конференцию. Ладно, перейдем на повышенное разрешение и получим ответы на все вопросы по отгибу и плите. Заранее, я бы не стал так критически относиться к отгибу, так как его функции:
1. Повышение давления в корме ближе к скулам, почти по линейному Закону.
2. Создание запаса плавучести в корме: что приводит к экономичному ходу на переходном режиме + возрастающее давление от скорости.
3. Поперечная стабилизация корпуса лодки.
Отгиб эффективен до 28-32 км/ч, а далее цитирую - "обратный эффект", но он делается не спонтанно, а согласно расчета на конкретную максимальную скорость, соответствующую килеватости корпуса. Однако, если у форштевня установить реданы (один ряд) по каждой симметрии днища, тогда лодка становится очень устойчивой на ходу - вкопанной, а дальше будем смотреть.
Вот, запустил расчет на 36 км/ч с повышенной точностью:
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
А это решение на 36 км/ч с разрешением расчетной сетки в восемь раз меньше, но не законченное малость. Будем сравнивать.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
За лодкой образуется водяная яма, при плоском дне она будет такая же ?
Когда я строил первый болотоходный мотор, то винт оказавшийся в этой яме захватывал воздух.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Добрый день Федор.
Это не ЯМА - это минометный старт лодки при минимальной нагрузке.
Ну это примерно как СТИЛЕТ из контейнера железнодорожного БРЖК
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Яма, а за ней "Петух", свойственны лодкам с большой килеватостью, так как лодка глубоко сидит, аж до очень значительных скоростей. Когда лодка идет на близких к килю реданах, то теряет поперечную остойчивость, но и ямка уже мелковата. Поэтому лодки с большой килеватостью чаще глубоко сидят и на больших скоростях, так как нет реданов в корме у киля, чтобы не терять поперечную остойчивость на ходу. Болотоходы для плоскодонных лодок, а это до 8-10 гр. на транце. Чем меньше, тем лучше для болотохода, так как ему приходится часто переваливать через эту яму, то и характеристики - требования к сапогу и винту куда значительнее.
Не грозит.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
На следующую ночку подниму разрешение решения еще в восемь раз, а пока:
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
С реданами.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Этого достаточно ?
По бокам у днища на ребрах они тоже наверно должны быть ?
Я рисую для прогонки в решении задачи и для сравнения с - (без них).
Скула - редан, как у Крыма, допускаю, но не обязательно. Дополнительные реданы по днищу не нужны. Лодка длиною = 3.5 м., а по днищу еще меньше. Куда еще... реданы!!! Закрученное днище очень компенсирует скулу - редан, в деле поперечной остойчивости на ходу, ну и продольной в системе...
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Скоро закончится расчет и выясним буксировочное сопротивление на скорости 36 км/ч. и необходимый мотор. Сделаем Аниме и все кончим.
По этим данным и будем решать мощность мотора и буксировочное сопротивление.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Для определение буксировочного сопротивления лодки на скорости 36 км/ч необходимо конвертировать значение из таблицы в - (Кг.с) --- (лучше взять среднее значение). В таблице значение дано в Ньютонах. На знак минус не обращаем внимание, так как он показывает направление набегающего потока жидкости по оси (Z) и не более того. Делаем так:
http://convertlive.com/ru/u/конвертировать/ньютонов/в/килограмм-сила#580
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Простите, допустил ошибку в выборе и подстановке значений. Зациклился с анимацией.
Необходима мощность мотора Hp = 10 л.с. Но так как лодка, без реданов, дельфинирует на скорости 36 км/ч, тогда надо устанавливать реданы, а с ними будет другое сопротивление.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет.
Тут вот конвертер посмотри - https://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/
Ошибки допускаются для наглядности процесссссса восприятия динамики движения корпуса.
Нагрузка постоянная или цикличная
корпус мотор + 200 кг
корпус мотор +300 кг
корпус мотор + 400 кг
Ну это не пропадай так на долго.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Привет.
Приветствую!
Новый я теперь, как после ремонта, так как пришлось удалиться для доведения владения программой визуализации до совершенства, в гордом одиночестве. Разработчики, как Иван Сусанин, завели и не вывели. Пришлось самому карабкаться-выкарабкиваться.
Старый файл визуализации на скорости 36 км/ч. Видно, что ямы нет за транцем. Пишу новый с новыми волнами, более наглядными и с высоким разрешением. После выяснения глюков в программе и их утоплении, все будет как в живую реально, как нигде.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Исследуем такое днище, с меньшим загибом и с реданом-скулой. С большим загибом дельфинировала на скорости 36 км/ч и я удалил.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это ближе к плоскодонке ?
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет Федор.
Ну прям на тебя не угодишь.
Это идет подбор по сопротивлению и нагрузке.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Нет, дальше от нее, но в диапазоне до 8 гр., что можно считать плоскодонным. Загиб поднялся, угол на транце вырос, но все еще плоскодонка. Я решил усложнить задачу и только что сбросил лодку на воду со скоростью 36 км/ч с Тангажом = 2 гр. и с Креном = -3 гр. Пусть устаканивается до утра. Рядом шар, для наглядности реального поведения системы. Такого я еще не видел в Инете и хочу проверить у себя.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Привет Федор.
Изначально была задача сделать лодку близкую к плоскодонке. И она должна быть полноценным прицепом в транспортировке. И соответственно я хочу увидеть именно эту лодку, с которой потом буду работать и ставить на колеса и на воду. А так же устанавливать на неё лодочный мотор Рыбоход, болотоход и еще, что то интересное :)
А так же в дальнейшем "тюнинговать" как автомобиль.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Учебное пособие для FV в частном судостроении.:smartass:
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет Федор.
На этом корпусе все твои хотелки получатся.
Сейчас Александр решает гидродинамику сводит сопротивление корпуса к минимуму.
Экспериментировать в мультипликации или с натуральными моделями дешевле с мультиками.
