DINGO Т150 - электрооборудование.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Точно так-с:)
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
а/м Renault & УАЗ, лодка ПВХ+Tohatsu 9,8В, Динго Т-150 (образца 2018).
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
А обход лягушки (я ещё туда не лазил) на фишках мама я так понял!
Обход лягушки на рычаге обходится простым способом - "мама в маму - хорошо! папа в папу - плохо" ;)
Мама в маму держится вполне уверено, и от тряски не выпадает. А ваще эта лягушка заменяется гидравлической и проблемы уходят:up:
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
В общем тему как обойти лягушку понял! Спасибо за подсказки!
Не понял только про гидролягушку! Пока не встречал такого земноводного! Хотя вроде на мототехнике много откатал...
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Значит не читал, это выключатель срабатывающий не от движения рычага ручного тормоза, а от давления в тормозной гидравлической системе. На Али масса предложений и, если память не изменяет, предложение и конструкция была от A1L. Посмотри поиском.
lanoir70
13 Дек 2017
Томская область
Динго т150 2018 года синий
Всем добрый день, вопрос к знатокам, касательно вольтажа:
- замер на аккуме - при заведенном движке 14,6 без нагрузки, при заглушенном 12,6, если аккум снять, то на клеммах аккума около 6 на заведенном без нагрузки, если включить подогрев, то 8-9.
- замер на рр - на каждом желтом проводе около 6, на красном 14,6 при заведенном движке, если заглушить, то на красном падает резко до 13,5, потом потихоньку падает.
Вопрос - параметры напряжений в норме? Такие напряжения должны быть?
hobbi49
15 Янв 2015
Все нормально. Первые два показания и два последних, это напряжение на аккумуляторе при заведенном и заглушенном двигателе. 3-4 показатели , выпрямленное импульсное напряжение. На каждом желтом, я так понимаю относительно земли, тоже ничего ненормального. Об этом уже не раз писалось.
lanoir70
13 Дек 2017
Томская область
я понимаю что не раз, просто просил уточнить, просто возникли проблемы с работой движка, иду по методу исключения, попутно консультируясь.
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
Да, действительно не читал! Но принцип понимаю! Принял к ведению! Пока переделывать этот узел не буду! Не вижу смысла для себя! Проще, если что перемкнуть контактные провода родной лягушки! Да и дешевле сие действие, чем переделка! :blush:
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
Переделка стоит 250р на АЛИ. 1.5-2л пива!!! ;)
Времени на замену занимает пару минут. Вот ожидание посылки да, недели 2...
Ну не умею я так далеко покупать!:( Информацию принял к сведению, но пока как есть покатаюсь!
hobbi49
15 Янв 2015
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Да все когда то не умели... привыкнешь. ;) Правда начнешь только тогда, когда у нас не будет нужных деталей, или будут по заоблачным ценам. Первые покупки ваще вестерном оплачивал...
Страшнее всего было покупать в америке. Но вот странность то где - оттуда приехало за неделю!!!
Evgaz
6 Июл 2017
Динго Т150
Доброго всем дня. Собираюсь купить панель приборов на Динго Т150, в продаже пока нашел только от 125-го. Вопрос они подходят друг на друга или разные?
hobbi49
15 Янв 2015
Не совсем подходят. Температуру не будет показывать, скорость скорее всего будет врать, указатель передач тоже не совсем наш. Не понятно только откуда информация, что нет наших трипкомпов. Сейчас посмотрю и выложу ссылки.
hobbi49
15 Янв 2015
Evgaz
6 Июл 2017
Динго Т150
Спасибо большое!
hobbi49
15 Янв 2015
В качестве коммутатора безусловно подойдет, поскольку также постоянного тока (DC), Будет ли положительный эффект? Трудно сказать. Ведь опережение зажигания должно быть привязано к оборотам, к снимаемому с двигателя моменту и должно постоянно изменяться, как функция этих параметров, а в данном коммутаторе можно выставить некоторое фиксированное опережение, подобранное из субъективных оценок владельца снегохода исходя из стиля его езды. Что увы не всегда может быть оптимальным. А так поставить можно, как говорится на любителя.
hobbi49
15 Янв 2015
Подойдет. А насчет катушки не хочу вводить в заблуждение. И родная неплохо работает, если система зажигания исправна. Если же есть желание иметь более мощную искру, что бывает полезным и улучшает работу двигателя, то наверное с Бурана. Хотя сам уже четыре сезона отъездил на родной.
Griffon
29 Янв 2010
Московская обл. с. Семеновское
ДИНГО 150 (2018), снегомопед ХАСКИ
Парни, подскажите! Ставлю дополнительный свет. Буду подключать, по совету бывалых к реле 24 , "+" к красно-белому проводу, "-" к зеленому (он же у нас везде минус) . Где правильней поставить выключатель, другими словами разомкнуть цепь, на проводе "+" или на проводе "-"?
hobbi49
15 Янв 2015
Естественно на +, иначе при неисправностях фонаря, как то замыкание на корпус, не сможешь отключить неисправный потребитель.
kedr66
30 Янв 2016
Кедровый Красноярский край
Виктор Николаевич
KIA венга. ВАЗ 21213. Т 40. мотоблок МТЗ Беларусь. Динго Т 150
Поставил цифровой вольтметр, при заведенном двигателе через несколько секунд показания начинают мигать и вовсе пропадают. При нажатии на газ иногда появляются цифры или отдельные сегменты. Думал что где то что то прошивает. Менял реле рег., катушку, цеплял непосредственно на аккумулятор всё тщетно. Посоветуйте что сделать.
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
Вы его просто к АКБ цепляли же? Без всякого запуска? Тоже глючит? Я правильно понял?!. Вывод! - Прибор не исправен, поменяйте на исправный!..
