DINGO Т150 - электрооборудование.
kedr66
30 Янв 2016
Кедровый Красноярский край
Виктор Николаевич
KIA венга. ВАЗ 21213. Т 40. мотоблок МТЗ Беларусь. Динго Т 150
Прибор исправен. При не заведенном двигле все ОК. Как только заведу начинаются глюки. Заглушу все приходит в норму. Вольтметр тоже менял.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Точка подключения? У тебя импульсная составляющая вызывает нарушение работы. Подключи к аккумулятору, зашунтируй вольтметр конденсатором для блокировки импульсных помех.
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
Шунтировал 1000 мкф. цеплял непосредственно к аккуму с электролитом. как только заведу начинается свистопляска и совсем гаснет. при прогазовке иногда появляются отдельные сегменты.
hobbi49
15 Янв 2015
Что за вольтметр?
hobbi49
15 Янв 2015
Я, почему это спросил. Если это вольтметр в корпусе, рассчитанный на применение в транспортных средствах, то металлизированный корпус соединенный с массой снегохода, выступает в качестве экрана, защищая схему вольтметра от импульсных помех. Если это бескорпусный модуль, то велика опасность влияния системы зажигания. Чтобы исключить такую версию вынеси вольтметр на проводах метра на 2 от снегохода при заведенном двигателе.
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
а/м Renault & УАЗ, лодка ПВХ+Tohatsu 9,8В, Динго Т-150 (образца 2018).
Народ, подскажите! Кто пробовал свечку без помехоподавляющего резистора ставить? Как отражается на доп приборах, типа навигатор?
Так вроде (по NGK) идёт CR7HSA, а есть в наличии C7HSA...
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Никак не отражается. Помехоподавляющий резистор стоит в свечном наконечнике. Дополнительный в свече - это пятое колесо в телеге.
hobbi49
15 Янв 2015
Помехоподавляющий резистор есть и в свечном колпачке, поэтому даже если свеча без резистора, все равно помехоподавление осуществляется. Если навигатор не запитывается от бортовой сети и находится у тебя где нибудь в кармане, то скорее всего влияние будет нулевое, поскольку диапазон помех от искрообразования до частот в несколько Ггц не распространяется.
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
да практически без корпуса (в пластмассовой ) как его заэкранировать. Обернуть фольгой?
hobbi49
15 Янв 2015
Металлический корпус, соединение корпуса с минусом питания, соединение + питания при входе в корпус керамическим конденсатором емкостью порядка 0.001мкф с корпусом. Фольгой не обойдешься.
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
Навигатор как раз питается от борт-сети!
Хотя на лодке от борт-сети нормально работал! Там ещё допатопней генератор (регулятор-выпрямитель вообще самиздат, правда не мой самиздат)...
hobbi49
15 Янв 2015
Там не трехфазный генератор и регулятор не шунтирующего типа, который и является основным источником пульсаций в бортовой сети.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- насколь знаю, большинство регуляторов для ПЛМ именно шунтирующего типа. Если, конечно, это не простой выпрямитель.
hobbi49
15 Янв 2015
На зарубежных, с двигателями большой мощности, с электрозапуском, да.
Что касается двигателя Tohatsu 9,8В, с ручным запуском, то здесь скорее всего однофазный генератор, ведь его мощность всего 70W.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Гена однофазный, конечно. Там простейшая катушка стоИт под маховиком. Но регулятор, если он есть, шунтирующий.
hobbi49
15 Янв 2015
С чем можно согласиться, это то, что на "японцах", практически всех, действительно регуляторы шунтирующего типа, на "американцах" схема управляемый мост. На "китайцах" поскольку корни японские, тоже наверное шунтирующий регулятор.
Посмотрел для развития информацию от водномоторников.
kedr66
30 Янв 2016
Виктор Николаевич
Навигатор работает прекрасно от бортовой сети через автомобильную зарядку для телефона.
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
На моём лодочном движке гена однофазный (штатный), я же его туда и поставил! А выпрямитель-регулятор покупал на мотолодка.ру товарищ с Владика делал! Унутреннюю схему не помню! Но работает весьма стабильно, в том числе и без АКБ! Когда нет аккума, то напряжение на малых оборотах идёт в просадку (это не страшно для доп оборудования), при повышении оборотов максимум даёт 14,2в хоть обгазуйся!..
hobbi49
15 Янв 2015
Но это уже не бортовая сеть, это уже импульсный источник, или в крайнем случае линейный стабилизатор, который полностью отсекает бортовую сеть и все ее помехи. Да собственно для приемников GPS, работающих в диапазоне Ггц, эти помехи уже не критичны.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
Парни, подскажите! Ставлю дополнительный свет. Буду подключать, по совету бывалых к реле 24 , "+" к красно-белому проводу, "-" к зеленому (он же у нас везде минус) . Где правильней поставить выключатель, другими словами разомкнуть цепь, на проводе "+" или на проводе "-"?
Думал через кнопку выключения зажигания запитать фары. Потом решил взять что-нибудь из этого http://ali.pub/2w29fp
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Великого смысла использовать кондёр паралельно АКБ нет. А вот дроссель не помешал бы. Простейший LC / CLC фильтр попробуй. Может один из симисторов в регуляторе полудохлый - пролезает переменка и контроллер вольтметра глючит. У меня простой китайвольтметр (который вместо прикуривателя вставляется), работает без всяких экранов. Но он и заявлен как авто/мото девайс.
Реакции: 488
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Вроде бы удобный девайсик. Тоже заказал себе подобный. Но, поскольку фары приехали значительно раньше, то временно подключил напрямки к "реле 24".
Ну а как у нас у всех? Нет чего то постоянней, чем временное :D Так и отъездил 4 сезона, на 5-ый пошел ;)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- вы уж пожалуйста уточните как сей дроссель использовать. А то его тоже параллельно АКБ используют fire!
на "американцах" схема управляемый мост. На "китайцах" поскольку корни японские, тоже наверное шунтирующий регулятор. Посмотрел для развития информацию от водномоторников.
- чиста для информации... на моем чиста амере стабилизатор - это что-то типа симметричного стабилитрона и стабилизирует он чиста переменку :D сам офигел, когда разобрался. Зато цена этой фиговины чиста заоблачная :blink:
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Ну тогда проще использовать простейший фильтр из ферритового кольца (короткого или длинного - без разницы), и равномерно намотать по нему кусок провода. В таком случае вроде не должны подсоединить оба конца провода к АКБ ;)
Кондёр перед кольцом или после - тоже без разницы (фильтр же не расчитываем, а пробуем). https://a.d-cd.net/3b11abcs-960.jpg
А ваще фильтр можно выдрать из старой магнитолы. У некоторых это выглядело коробочкой на жгуте проводов.
hobbi49
15 Янв 2015
Это ОПН, ограничитель полупроводниковый напряжения.
