DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
aleksandr2015
7 Янв 2015
Красноярский край Туруханский район д.Сургутиха
Александр Сергееевич
Снегоход буран-- снегоход Динго Т150,лодка Обь-м,Луаз 969,уаз3303.мотоблок МТЗ-05,гр.мотороллер Муравей,
Дело не в жиклере..а в поступлении топлива в поплавковую камеру..проверь как бензин бежит в карбюратор там снизу есть сливной шланг бутылку подставь открути болтик внизу там есть, только не перепутай с регулировкой хз!! И смотри как бежит бензин..должен струйкой хорошенькой...
Ещё один момент..на новой поршневой миним 100км не надо гонять. И следи за нагревом..может от перегрева тоже прихватывать...и ещё склизы смотри не по твердому гоняете?снегу накидац в гусю и едь...по сухому склизы нагреваются и тормозят.. остановиться остынут и дальше какое то расстояние...от жиклёра он на всех оборотах тупить будет...хоть на средних хоть на больших...ещё фильтр бензиновый проверь..
Я на киоши обкатал,не перегревал-снега у нас еще метр с лишком-все таки север красноярского края,наста нет-накатываю по спидометру с новой поршневой уже тысячу,просто хочу понять почему провал оборотов ведь до 30-32 км.ч он идет нормально,обороты набирает хорошо-даешь больше газу и начинается....обороты падают и потом если держишь курок газа в этом положении опять набирает обороты и опять падают-а по оборотам 5600-5800,поступление горючки и другое отпадает,я думаю жиклер,может быть такой вариант?
aleksandr2015
7 Янв 2015
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
СНЕГОХОД ДИНГО Т 150
aleksandr2015
7 Янв 2015
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
...горючки мало..все же проверьте уровень топлива и как оно поступает...и при увеличенной поршневой жиклер надо побольше..от жигулей наборы есть..не дорого и размеры разные..ссылки выше парни кидали....а на нейтрали скорость нормально набирает?едете когда начинает падать обороты остановитесь и включите нейтраль..и на нейтрали обороты нормально развивает? Вообще от жиклёра падать обороты не должны..может просто не развивать мощьность или ехать с одной скоростью...слабо..но не падать обороты если условия не меняются..ну типа с накатки влететь в пухляк....а падает скорее или мал уровень или плохо поступает топливо...и происходит следующее...при больших оборотах топливо из поплавковой камеры вырабатывается и уровень падает а новая горючка не успевает натечь..в итоге идёт падение оборотов и соответственно меньше топлива расходуется...но топливо течет струйкой и натекает снова нормальный уровень и мотор снова подрывается...такое было у меня на мотоцикле когда сетку забило...прочистил и попер...ещё может быть на нашей мембране плохо положена и недостаточно поднимает иглу...т.к.приаод заслонки тут не прямой а через вакуум...поэтому я б не списывпл нехватку горючки...ещё может быть неисправность с катухой или свечой....
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Поставил 160 кубиков киоши,тяга заметно больше,на гору лезет лучше,при разгоне до 30-32км- и при прибавлении скорости выше ,начинаются провалы ,сбрасывает обороты,потом опять набирает-грешу на нехватку горючего,я прав?Хочу заказать жиклер на 109 ,подойдет?
Было замечено такое поведение двигателя,когда ошибался с установкой распредвала ровно на один зуб:):handshake2:Он крутил ровно до определённых оборотов,потом резкий провал и опять набор оборотов:handshake2:
aleksandr2015
7 Янв 2015
У Вас такое было?На холостых крутит нормально-только при нагрузке,а если бы грм не промазал на один зуб,думаю бы были проблемы с заводкой,проблем нет-заводится исключительно,тьфу-тьфу....Думаю все таки на нехватку горючего!При замене Цпг,клапана притирал,Поменял маслосьемные колпачки.
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:Dя же говорю что было замечено,что при ошибке меток ГРМ на распредвалу,на один зуб,двигатель заводится идеально,на хх работает отлично,обороты набирает резво,вот только до 8000,дальше провал,сброс оборотов,и опять набор,не веришь :(проверь:)если бы я не проверял,я бы не писал:D:handshake2:
а так дело твоё,можешь заковырять свой карбюратор,если это тебе поможет,я буду рад:handshake2:
aleksandr2015
7 Янв 2015
Надо глянуть Грм-спасибо!
aleksandr2015
7 Янв 2015
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Эта версия тоже может быть.метки то не долго ж глянуть крушку скинуть и посмотреть))и чехол ещё на маховике....но вспомни Иваныч с пробкой сколько народу маялись и с такими же симптомами))...и с фильтрами забитыми...клапана это самое быстрое после слива с отстойника..открутил болтик и смотри как течёт..если бежит нормально то и нефиг туда лезть...а при снятии башки реально мог неверно поставить...да заодно и регулировку глянуть)
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
aleksandr2015
7 Янв 2015
Посмотреть вложение 1334016 Посмотреть вложение 1334017 первая фото облегчённый поршень, 2е фото это те 3 ссылки, разницу видно? Моя из скутерка.
Я не советовал покупать по этим ссылкам,т.как не просматривал какие поршня там,сам я поставил облегченный поршень ,поэтому и кинул фото(см.выше)Просто дал человеку ссылки чтобы посмотрел.
aleksandr2015
7 Янв 2015
Посмотрел по меткам-все нормально.....заметил что холодный он набирает скорость до 45 ,потом когда проеду 2-3 км и двигатель нагревается,т.есть в рабочем режиме температура,он к
начинает пороть ерунду.
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Саша у вас топлива не хватает)).. обогатитель пока работает он поет...как прогреется начинается ...я вам точно говорю! Попробуй немного иглу поднять шайбочку подложи на 1мм примерно это можно сделать..пока жиклер не нашел..а так ищи от Жигулёвского карба ремкомлект..
aleksandr2015
7 Янв 2015
Я это и подозревал,дождусь жиклера.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
berqut
28 Янв 2019
Irbis dingo t150 2018
Динго 150 2018г.подскажиет размеры впускного коллектора, хочу с али взять алюминевый впускной и фильтр из губки
Gryaznij
25 Авг 2015
Тульская обл. Нмск
Irbis dingo t150 CF5002A ГАЗ УАЗ ТМЗ ЛТЗ иномарки
Про магазин скутерок было. В скутерке покупал тюн запчасти на свою табуретку году не соврать ещё в 2010, всё ок было.
