DINGO Т150 - общие вопросы
demsan
17 Июл 2017
димыч
динго т150
доброго всем дня,подскажите есть ли альтернатива более дешового масляного фильтра,может кто автомобильный пришаманивал???у нас он 750 р,по мне дак диковатая цена
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
А вроде этот фильтр не бумажный, а сетка и его не надо менять, только промывать. Хотя в мануале написано через 1200 км менять или раз в год. Странно.
demsan
17 Июл 2017
димыч
динго т150
за год,точнее за сезон 1200 не реально нагонять,но менять стараюсь примерно сотни через 3-4,у нас как правило в наличии редкость фильтра эти,ну и цена,вот вопрос и возник
demsan
17 Июл 2017
димыч
динго т150
а по моему дак такой же что и авто,интерсно даже стало,буду менять старый распилю для интересу
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Чем пилить, проще посмотреть форум, там давно уже выложены результаты распила.
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Михалыч, зачем лишил человека удовольствия? :P
hobbi49
15 Янв 2015
Дмитрий 871
14 Янв 2017
Irbis DINGO T150
всем привет! подскажите, пожалуйста, предлагают купить новую гусянку с рук в два раза дешевле, на что следует обратить внимание при осмотре?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
inspektor
12 Фев 2014
demsan
17 Июл 2017
димыч
динго т150
Валера, да с дуру. Не взял в учет, что человеку интересно.:lol:
вот вы конечно тут "петросяны",ответа так никто путного и не дал,выходит знатоки так себе,а форум можно не один день копать
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
Ладно обижаться... это мы от скуки... :D
А по фильтру, где-то мелькнуло пару недель назад за 550 рэ... не найду щас... дешевле не видел...
Пару сезонов можно спокойно отьездить на одном фильтре, без ущерба, это если обкатанный ДВ
Так, что время есть до снега... найдешь... :blink:
inspektor
12 Фев 2014
Позвольте представится - Валерий Сергеевич Петросян, спец так себе. Как смог, так и ответил. Вернее - как захотел.
страниЧКИ, где неоднократно это обсуждалось. Только там тоже все - "так себе" Петросяны. Так что: "Пилите, Шура, пилите..."(с) :laugh:
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Тоже позвольте представится - Александр Анатольевич Петросян.
Задам вопрос - а зачем вообще надо менять фильтр, в котором по сути нет фильтрующего элемента, как в автомобильном? Там только сетка для задержания тех предметов, которые пролетят через сетку с ячейкой покрупнее, под сливной пробкой. Хотя и там хрен что пролетит...
Короче - не откручивая от радиатора, промыть бензином в противоположном нормальному току масла направлении и оставить штатный "фильтр" в покое.
Если руки все же чешутся, а поиском пользоваться лень - вперед, на танки.
SERG51RUS
16 Апр 2012
Оленегорск, Мурманская область
Буран, ДИНГО Т170+Nibbi PWK
Я и ещё некоторые товарищи поставили вот такой Screenshot_2017-07-24-11-44-25.png
Но при установке этого фильтра надо или переворачивать шланги подачи масла или сам радиатор
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Спустя четыре сезона после того, как попробовал этот движок, могу с уверенностью сказать, что штатный фильтр нужен не столько как фильтр, а как некое тарированное сопротивление во второй ветке масляной магистрали. И это сопротивление создает подпор для нормального перераспределения масла. Часть - циркулирует внутри движка и смазывает ГРМ, часть - уходит на большой круг и охлаждается.
Если сопротивление фильтра будет больше , чем надо - ток через него будет ограничено (фильтр то неполнопоточный). Будет хуже охлаждаться движок.
Если сопротивление фильтра снизить (в крайнем случае - замкнуть шлангом вход и выход на движке) - резко ухудшится смазка ГРМ, поскольку от масляной магистрали пойдет поток в сторону меньшего сопротивления, и на ГРМ может не хватить остатков создаваемого масляным насосом давления.
Так что либо ставить оригинал, либо вообще не морочить себе голову с заменой.
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
Привет! На 125 сделал радиатор из гофры, как думаете будет работать, фильтра нет вообще.
hobbi49
15 Янв 2015
То что работать будет, нет вопросов. У него даже больше эффективная площадь теплоотдачи.. Но с другой стороны как будут распределяться потоки масла в контурах?
Это к тому, что только что описывал A1L
A1L
14 Янв 2013
Подольск
На родном радиаторе ведь подход снизу и отвод тоже снизу, так?
То есть - по мере роста оборотов и производительности масляного насоса некое количество масла будет выдавливаться в полость ШТАТНОГО радиатора и дальше оно будет конденсироваться в капли из масляного тумана, и стекать обратно в движок. Либо просто , пройдя по первым двум-трем снизу горизонтальным каналам, стекать в мотор.
В вашем случае, масло будет стекать в мотор только после того, как оно заполнит собой весь объем вашей гофры. Альтернативных вариантов стока нет!
Вопрос - каков внутренний объем вашей гофры и сколько масла останется в движке, когда нагнетаемое с одного конца масло заполнит гофру настолько, чтобы с противоположного конца потекло (гусары, молчать!)
Сдается мне , что рекомендуемого объема заливки маловато будет. А если долить до такого состояния, чтобы хватило на полный цикл - после остановки движка все сольется обратно через напорную магистраль и будет по самые ноздри, при следующем холодном старте шатун по масляной линзе лупить начнет.
Если все же решите сделать нечто подобное из трубки потоньше, я бы порекомендовал на входе в такой самодельный радиатор поставить что-то вроде жиклера/ограничителя потока/рестриктора/как угодно назовите, с внутренним диаметром не более 2-х мм.
И по поводу "фильтра нет вообще" - как же так, в любом кабе есть центробежный фильр, на сцеплении. И он очень эффективен для собирания твердых частиц от распадающихся фрикционных накладок..
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
Объем масла на 50 грамм больше чем штатный(250гр) радиатор, штатного нет вообще! Гофры взял 1,5 метра(300гр), заводил нагревается отлично,а главное что нагревается постепенно не как раньше, были мысли в насос залезть!
Вячеслав 73
30 Ноя 2016
Вячеслав Васильевич
ДИНГО Т125
добрый день подскажите пожалуйста от чего такая труба и такие метизы себе тоже типа та
кого хочу поставить
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Ну вот с этим можно и немного не согласится :)Тарированным сопротивлением и является сам наш масляный радиатор.Если кто его разбирал(как я)то видел какие там маленькие масляные каналы:)Но суть не в этом,а в том что с нашим(дебильным)якобы заводским фильтром,происходит следующая неприятная вещь.Когда мы глушим мотор,всё масло,из масляного радиатора,стекает в поддон,так как у нашего фильтра не существует обратного клапана,это просто бочёнок(железный)и больше ни чего,и в нём не остаётся масла(он ещё и стоит в самой верхней части двигателя).При последующей заводке двигателя,масло обратно начинает поступать по маленьким масляным каналам и вот на его пути раз:eek:и большая бочка(которую надо заполнить),вот тут то и происходит резкое падение давления,а мотор то уже крутится.Если бы на снежике стояла контрольная лампа давления масла,вы бы видели,что после заводки ,она долго бы не гасла.(масляное голодание однако)Это получается что каждый раз,при заводке двигателя,мы сливаем масло(будто его меняем):DЯ думаю это не есть хорошо.Третий сезон езжу с нормальным масляным фильтром HF-183,у которого есть и обратный клапан и нормальная фильтрующая бумага(я его ещё и поставил в самую нижнею часть).Благодаря обратному клапану в фильтре,масло теперь из масляного радиатора и из самого фильтра,при остановке двигателя,не стекает в поддон,магистраль остаётся всегда заполненной,а при последующих заводках двигателя сразу начинает циркулировать и масла теперь в движок входит на 100мл больше чем со штатным фильтром то есть 1.1литр.Отсюда вытекает вывод что при большем объёме масла происходит и более лучшее охлаждение мотора и при правильном фильтре давление в магистрали намного лучше. За три сезона разной эксплуатации я так и не смог нагреть масло в двигателе более 90гр.(датчик температуры масла имеется):)
А так то зачем на авто ставят масляные,бумажные фильтра,с обратными клапанами?С сеточкой(для мух)проще было бы :D
demsan
17 Июл 2017
димыч
динго т150
ну никто и не обижался,это вы сразу на "народного артиста" реагироватьвопрос вроде был простой,но мнений набрал много,из половины которых стало понятно что фильтр этот нахер не нужен,так как работает как дуршлак,из второй половины мнений все таки фильтр нужен,но с переделкой и не штатный,дабы при запуске не было задержки подачи масла в двигатель,но думаю что це не критично,так как зимний вид транспорта.Лично мне понравилось объяснение 488,но переделывать фильтр на низ думаю не стоит,т.к его объем мал и ничего страшного не случится пока он будет заполнятца!!!
