DINGO Т150 - общие вопросы
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
От части нет.Надо вариатор просто настроить,для своих целей,и мощности движка хватит:handshake2:
Ему хватает медленно и тяговито ездить среди леса, по нехоженному, а вот при движении, допустим по своему же следу, в затяжную горку, с небольшим уклоном, градусов так в 15-ть - аЦкое проседание оборотов. В рыхлом февральском снегу такого не было. Не менять же грузы под каждый месяц? Сейчас бы как раз, вместо 15 гр подошли бы 11 граммовые.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Последняя неделя вся практически с + на термометре и снегом зарядами...влажный снег сверху в 20-25 см плотный и действительно не дает хорошей смазки склизам, а по озеру дык еще и с корочкой(ветром обдутый). Снежик идет именно " как за попу держат" . И все таки защита(третья лыжа) сильно греет двигатель,точнее стал греть глушитель картер двигателя ,да и сам глушитель без обдува греется сильно , без защиты все нормально...
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
inspektor
12 Фев 2014
:D Вместо двух родных,один от 125ого :D
Мне показался слабоват от 125-го - опять поставил от СТОписЯтого. Тоже катаю на одном, прыгал, ездил траверсом, нырял в канавы - полет нормальный
VOW2018
26 Янв 2017
РФ
Динго 150
Ну не знаю:(каждому своё,по мне так весенний снег самый обалденный,смазка :Bravo:,я ещё свой 125ый,при таком снеге,в стоке,больше 40км\ч разгонял.150ый даже 45км\ч выдавал,в стоке :)
Ни за что :D А у меня,после самодельного обрезинивания катков,получилось что то среднее.И вроде склизы есть и катков мало,и едет без снега и по снегу,и по асфальту катаюсь и по льду,лужам земле,езжу везде,не заморачиваюсь ни с какими царапками, и склизы на месте и катки целые,уже второй сезон.Где надо катки отрабатывают,а где не надо склизы едут.И не хочу утяжелять свою подвеску катками,и так одну перемычку и два амортизатора из подвески выкинул,что бы легче была и снегу меньше набивало(мокрого) :)Здоровье не то уже тяжести таскать:laugh:
Я тоже 2 сезона откатал на обрезиненых катках от Тайги и всё ОК и склизы целые как будто только что поставил:Bravo::Bravo::Bravo:
НиколяРоссия
31 Янв 2016
Ревда, Мурманская область
DINGO T150
Доброго всем дня!
Подскажите как вылечить и что это вообще такое может быть, мне эти мелкие неисправности как- то уже мозг выносить начинают. Закономерности никакой в них нет, просто появляются, потом исчезают, потом другие появляются. Задолбал уже.
Вчера опять хрень какая-то вылезла.
Пришёл в гараж, открыл краник, залил бензина, осушителя плеснул, включил зажигание, подождал минуту с небольшим и завёл. Завёлся с первого раза, поднял обороты,минуту на повышенных поработал, сбросил обороты и через минуту заглох.
И началось - в течении 5-7 минут заводил ни хера не заводился, правда в это время ничего не делал, тупо заводил и всё.
Через некоторое время сцука завёлся и нормально работать стал.
Поехал на рыбалку, в гараже обороты были выставлены 1700+-100, а после 5 км встал остыть ХХ уже 2300 и не падают.
Что это может быть подскажите пожалуйста?
KnazevSV
14 Янв 2011
Ревда. Свердловская обл.
Ford Kuga. Самодельный снегоход типа "ЛЕСОГОН". Динго 150.
Верхнюю точку крепления для амортизатора изменили наверно? Сколько длина плеча? А в низу в какую точку упирается амортизатор? Перемычку в которую упирался родной амортизатор убрали совсем? Я правильно понял? И никакой облегченной не поставили?
НиколяРоссия
31 Янв 2016
DINGO T150
Может у кого было такое проконсультируйте плиз!
Как понимаю это не проблема нестабильных оборотов ХХ! Они то как раз стабильно стоят на месте, но только пока не поехал.
Через некоторое время завёлся с подгазовкой и нормально работать стал.
Поехал на рыбалку, в гараже обороты были выставлены 1700+-100, а после 5 км встал остыть ХХ уже 2300 и не падают. И так после каждой остановки - держит большие обороты.
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
У меня такое было. Причина оказалась в зазоре клапанов. На нашем снежике его необходимо проверять и выставлять периодически. Почему то уходит, и стремится к нолю. Выстави зазор и всё будет нормально.
inspektor
12 Фев 2014
Вытягиваются клапана, причем до состояния лезвия бритвы.
НиколяРоссия
31 Янв 2016
DINGO T150
К сожалению это явно не клапана-были выставлены за неделю до этого. С ними то я уже разобрался. Повышает обороты после нормального прогрева. Может карбюратор?
кокс60
17 Ноя 2012
Пермский Край, Березники
Николай Александрович
А/М Опель Астра Н, снегоход "Dingo110""Dingo150-500"
Советую ещё раз проверить тракт подачи бензина до запорной иглы карба. Снять и просушить воздушный фильтр. Чуда не бывает - или мало топлива или воздуха.
НиколяРоссия
31 Янв 2016
DINGO T150
Подачу топлива проверю, воздушный фильтр сухой -смотрел, а вот если фильтр у меня как в коконе (но сверху и снизу доступ есть) не может он так себя плохо вести?
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
кокс60
17 Ноя 2012
Кокон нужно убрать, он душит движок. Изоляцию надо делать всему карбюраторному отделу.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Если на ХХработает хорошо,а потом "дурит" на рабочих оборотах-проверить не попала ли сорина в кран.Люди уже рассказывали в этом сезоне,да и я про почку березовую,вытащенную из него не забуду никогда!
Не так давно в этой теме интересовался чем запаять сани.Так вот лучший результат получился с применением прибора для выжигания по дереву.И нагреть и распределить материал получается хорошо.И греется только в шве,округа не перегревается.
НиколяРоссия
31 Янв 2016
DINGO T150
Спасибо. В пятницу пойду разбираться с подачей топлива, заодно и фильтр воздушный раскрою маленько
НиколяРоссия
31 Янв 2016
DINGO T150
Ну там не совсем намертво замуровано - просто войлоком с двух сторон закрыто. Карбюратор спереди и сверху закрыт
НиколяРоссия
31 Янв 2016
DINGO T150
Всем здравствуйте! Отписываюсь по поводу снятия утепления с воздушного фильтра - вчера попробовал завести как есть, завёл, он 3 минуты потарахтел, заглох и всё три- четыре минуты не заводился. Засунул внутрь обе руки разорвал войлок вокруг фильтра -свершилось чудо сразу патлюка завёлся и больше не глох. Сейчас пришёл попробовал опять завёлся и нормуль работает после 6 минут правда обороты опять начали стремиться к 900-1000 маленько погазовал и ОК! Вот уж не думал что из-за этого может такое быть
VVVolodia
29 Янв 2017
Динго Т150 и Дастер.
Давеча, на 272 странице, я спрашивал, перевозит ли кто Динго в Дастере или Террано III в разобранном состоянии, да еще и вместе с корытом. Таких не нашлось. Теперь я сам купил Динго, а так как и Динго и Дастер - техника весьма распространенная, возможно кого-то еще так же заинтересует этот вопрос. Поэтому выложу фотки как я запихал Дингу в Террано III (читать - Дастер). :) В принципе процесс сборки/разборки не долгий. Почти без опыта мы, в две хари, собрали его минут за 20.
В машину запихивали так. Сначала самое сложное - запихиваем двигатель на заднее сидение автомобиля с правой стороны. Дрыгатель тяжелый, поэтому один человек залазит в салон авто и поднимает дрыгатель наверх из салона, другой поднимает его с улицы. Процесс сложный, можно закоцать крыло машины. Предварительно подушку и спинку сиденья защитили, положив на них фанеру. Далее складываем оставшуюся (более длинную) часть заднего сидения Дастера. Гусю кладем в корыто. Оно у меня корыто длиной 1450. Корыто с гусей кладем в багажник с левой стороны, лыжи, и подножки тоже в корыто, рядом с гусей. На край корыта рядом с гусей, сиденье от Динго. Между сиденьем и полом багажника остается еще место для всякого рыболовного шмурдяка. На гусю еще багажник от Динго, обтекатель с фарой и стекло (на фото завернуто в куртку). Передняя подвеска помещается между передним и задним рядом сидений автомобиля. Вот как-то так все влазит.
Конечно частые сборки-разборки при поездках на рыбалку будут напрягать, все таки вещи тяжелые. Просто очень хотелось испытать Дингася на рыбалке. На следующий сезон планирую покупку фаркопа и прицепа.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
ну уж на...й такие телодвижения:)...через раз-два плюнешь и купишь прцепик и будет тебе счастие... я вообще не парюсь если надо будет в карамельку
ничего не разбирая заехал и выехал .кстати с точки где брал так и привез целиком.:D
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
параплан, да машин внедорожый, да лодочка с ямахой, квадрик 150сс, Dingo t150 (16мг)
Сначала самое сложное - запихиваем двигатель на заднее сидение автомобиля с правой стороны.... Дрыгатель тяжелый... Предварительно подушку и спинку сиденья защитили, положив на них фанеру.
Дело, канеШно, Ваше... Но на мой взгляд, возить двиг на подушке, пусть и защищенный фанеркой, ни разу не АЙС... Да и запихивать его туда... Не, не мое... :)
Вот так делаю...
Видно плохо, но разглядеть вполне себе возможно... Они (движок и санки с гусей) вполне себе рядышком встают... И, кстати, если постараться, у меня получается не оба сидения сзади раскладывать, а одно... :) Таким образом возможно в машине не Водитель + 1 пассажир, а Водитель +2 пассажира... :)
Да и вставлять его сзади, по мне, дык гораздо гораздее... по нужде, несколько раз, в одного справлялся... :) С разгрузкой и загрузкой... Чтоб полегче движок подвинуть вглубь багажника, ту же фанерку и пользую... а, под вырез моторного (где ниша как бы, под гус.блок) сумку с инструментом ... и место экономлю, и блок моторный жестче стоит... Но все равно, очень рекомендую жестко его ремешками крепить... гуляет, бывает, ежели резко тормоз... :)
Но, повторюсь, хозяин - барин... :)
