DINGO Т150 - общие вопросы
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
колокол фиолетовый не то что синий =) но он давно такой
Тогда давно и задуматься надо о его состоянии. Ведь, если вариатор раскрывается полностью, а скорости нет, то этом говорит, что двигатель не загружен. А поскольку при этом и скорости нет, то где то эта скорость теряется и скорее всего в сцеплении.
antimorf
23 Дек 2015
Оленегорск Мурманской обл
алексей
dingo t150 2016.пробег 1500
новый кол
новый колокол покупать?
hobbi49
15 Янв 2015
antimorf
23 Дек 2015
алексей
сегодня 4 часа копания,результат нулевой.Со снятой цепью крутит до 8200 секунд за 7,дальше никак.
HUSEYN
16 Окт 2016
Пермский край Кунгур
Сергей Владимирович
динго т150
Я в 14-м свой дингасик в лифане х60м оже на фарнерке возил в 15-м прицеп купил пчелку. малось переделал,сейчас не разбирая снежик перевожу. Главное докумен на прицеп есь.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Ну ты теска все так:D понятно описал!!! Но главное я тоже понял - документ...
hobbi49
15 Янв 2015
А скорость какую при этом показывает? Накануне ты же писал, что развивает 9000, а дальше страшно. Сейчас пишешь, что за 7 секунд развивает 8200, Это же тормоз, такие обороты двигатель развивает на Х.Х за доли секунды. У тебя смесь не богатит? Заслонка поднимается полностью?
hobbi49
15 Янв 2015
Да, еще, а на нейтрали обороты также растут медленно?
antimorf
23 Дек 2015
алексей
да ,на нейтрали в том то и дело.Заводится в секунду с кнопки и работает как часы на холостых
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Было такое один раз. Тоже голову сломал.
Снимайте распредвал и пошевелите декомпрессор,похоже, он у вас встал в том положении, когда впускной клапан оказался отжатым.
При обратной сборке проверьте установку положения распредвала и клапанные зазоры.
На этом моторе степень сжатия довольно большая, и завестись, при определенных условиях, может даже при сработавшем декомпрессоре.
Но набирать обороты,и тем более тянуть на ходу - неа, очень грустно.
Как проверка моего предположения - смотрите на внешний вид поверхности кулачка толкателя (постель то все равно снимать). На ней должна остаться продольная полоса от постоянного соприкосновения клапана с кулачком.
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
Компрессию померить не мешало бы.Раз клапана были зажаты,могло и продуть.
алексей1984
22 Янв 2015
dingo-T150
Добрый день всем.подскажите при езде постоянно что то хлопает или стреляет.и падает скорость чем больше газу даю тем чаще хлобки.а на холостых все хорошо обороты стабильные.что посмотреть чтоб это исправить
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
hobbi49
15 Янв 2015
- точнее в картер двигателя....:)
А это не обязательно. Все зависит от того в каком положении впускной клапан. Если закрыт, то весь бак через воздушный фильтр, если открыт то фифти-фифти.
hobbi49
15 Янв 2015
сегодня весь бак вытек через воздушный фильтр
А это уже вопрос к тебе. Где заправляешься, чем заправляешься и как заправляешь? Ведь если отбросить банальное зависание поплавка, причина загрязненное топливо, будь то мусор или вода.
antimorf
23 Дек 2015
алексей
ура я нашел причину своих мучений!Всё оказалось намного проще а именно в криво поставленной мембране.Выдал товарищу который её ставил пару лещей.Снова прёт как танк.Всем спасибо за советы
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
УАЗ-3962,Динго-150,2016
Я свой в УАЗе таблетке тоже вожу не разберая и прицеп не нужен.:D
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
Товарищи нужен совет, суть такова: при движении с рыбалки по ровной поверхности два раза заглох.Как говорится ничего не предвещало. Первый раз заглох не до конца, ощутился такой провал, а второй раз заглох конкретно.Причем тут же завел его с пол оборота. На месте все визуально все осмотрел, ничего не обнаружил. Может кто-то сталкивался с таким? Что делать, куда смотреть?
кокс60
17 Ноя 2012
Пермский Край, Березники
Николай Александрович
А/М Опель Астра Н, снегоход "Dingo110""Dingo150-500"
Интересно, каким образом криво установленная мембрана, способствовала утечки бензина. А вообще снежик надо самому ремонтировать, (китайский), потому как мороз ошибок не прощает.
кокс60
17 Ноя 2012
Свечной колпачок пробивает, сними протри внутри или замени.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
чеку глянь ...было так раз -один в один ! Проседала чутка кнопка в прорези, поджал прям пальцами усы чеки ,поставил -все ,уже год ходит без нареканий.
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
Чека которая справа? Не пойму что именно надо поджать?
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
