Перегруз отпадает , подключен только навигатор Гармин через предохранитель и фирменное крепление. Если бы его чиркало при разборе я это увидел . Допускаю что перемотка это рулетка но заводское тоже быстро кончилось. Я так понимаю массы на снежинке только 2. одна то акума на раму вторая с блока двигателя на раму?
масса с аккума на раму с рамы на двиг,на питание потребителей с рамы.перегруз возникает не только от потребителей,но и повышенного сопротивления,ну и КЗ в реле зарядки или электропроводке,хотя когда в проводке,сначало рр наепне,КЗ и за собой тянет магнето.проверь все провода силовые,сними термотрубки и осмотри,былиж уже случаи недообжима в тч.если есть окисление жил в обжиме.не только массы,но и плюс.конеша еще из области фантастики,но вариант возможен,коротит аккум,но поидеи аккум если делает кз,то уже все.вот еще проверь плюс где он с аккума под бак уходит,не протерло его тама случаем,там он в ребро упираеться.
