SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Перегруз отпадает , подключен только навигатор Гармин через предохранитель и фирменное крепление. Если бы его чиркало при разборе я это увидел . Допускаю что перемотка это рулетка но заводское тоже быстро кончилось. Я так понимаю массы на снежинке только 2. одна то акума на раму вторая с блока двигателя на раму?
масса с аккума на раму с рамы на двиг,на питание потребителей с рамы.перегруз возникает не только от потребителей,но и повышенного сопротивления,ну и КЗ в реле зарядки или электропроводке,хотя когда в проводке,сначало рр наепне,КЗ и за собой тянет магнето.проверь все провода силовые,сними термотрубки и осмотри,былиж уже случаи недообжима в тч.если есть окисление жил в обжиме.не только массы,но и плюс.конеша еще из области фантастики,но вариант возможен,коротит аккум,но поидеи аккум если делает кз,то уже все.вот еще проверь плюс где он с аккума под бак уходит,не протерло его тама случаем,там он в ребро упираеться.
ЮРИЙ 2
23 Мар 2010
Иркутская обл.
. TAЙOTA LANDCRUISER PRADA SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE Солар 350 ТОХА 9,9
Ок буду дальше копать. Заметил такую особенность статор сгорал когда нагрузка уменьшалась . Как правило после того как выключал подогрев ручек и курка .
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Видеться причина пустяковая,но спряталась.мож еще у кого какие мысли будут
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
На массу обращал внимания для страховки с двигателя на раму ещо одну кинул после этого ещо два статора сгорело
А ты для страховки кинь массу прям от клеммы минус на стартер....
Дима говорит про мой провод. С виду он как будто и нормальный был. А в самой обжимке клеммы в нутри ,жилки все окислились. И не хватало стартеру,особо в хороший минус гр. Щас новый провод Димон мне сделал и ещё дополнительно длинный,сраз на стартер от АКБ.
ЮРИЙ 2
23 Мар 2010
Иркутская обл.
Сделаю, хотя у меня стартер крутит даже в минус 30 хорошо.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
У меня было,до -25 норм, а в -28и ниже уже нифига,еле-еле крутил....
ЮРИЙ 2
23 Мар 2010
Иркутская обл.
Я правильно понимаю? Если не качественно перемотают статор то произойдёт кз и выгорит одна две ну три катушки. У меня же все три раза выгорали сразу все катушки так что масло сразу становилось черное и вонючее. Делаю вывод дело не в качестве перемотки статора. А проблема в другом.
ter_am
5 Янв 2014
г.Хабаровск
lynx 69 900 АСЕ, ранее: 69 army, swt 600 etec ski-doo, wt 550F ski-doo
всем привет
продублирую вопрос из другой ветки т.к схема крепления та же.
кто нибудь может скинуть фото как крепится бампер родной (29) к раме, а то балку поменял собираю обратно тяги (36) упоры косу не встают по отверстиям.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
всем привет
может ты их вверх ногами ставиш?в личку глянь,если не поймеш,поже кину поближе
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Когда статор монтировал, отверстие на коленвалу совмещал с отверстием в статоре? Там типа маслянного охлаждения реализовано.
Заостри внимание.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Ответ на этот вопрос писал. Чет съехало.
ЮРИЙ 2
23 Мар 2010
Иркутская обл.
Заостри внимание.
Обязательно проверю. Но там по-моему по другому не поставишь. Посмотрю может этот канал вообще забит. Не знал про него.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Я сталкивался с такой шляпой. В канале был фиксаторрезьбы. Ну или как там его - анаэробный герметик для фиксации валов. И писец.
Почистили - поставили новыйстатор и больше проблем не было.
ЮРИЙ 2
23 Мар 2010
Иркутская обл.
ЛЕКС
10 Май 2009
Земля Камчатская
Cкандик 900
всем привет
У меня было похожее. Разбирал всю морду добраться нужно было до рулевого вала. Косынки по отверстия не вставали. Весь крепёж разжал, то есть наживил и только тогда все встало.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
у нас и в -40 заводятся спокойно и легко , после ночевки на улице в такой же мороз.
Я за вас искренне рад. Может даж ещё где похвастаетесь...а то чё тока здесь...надо ещё где нибудь... Про морозы ваши и про заводку спокойную,в -40... Но речь шла о неисправности ,из за которой в мороз стартер плохо крутил...
samson
21 Окт 2008
ХМАО, г. Ханты-Мансийск
Есть немного.......
я вкрячил Тюменский подогреватель Старт 0,7 кв, все работает, хотел Дефу но там 110 в
Иван51
17 Сен 2012
А в какой патрубок врезка? Если циркулировать не будет, то он просто будет кипятить в одной точке. По крайней мере мимо блока может циркулировать т.к термостат закрыт.
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
так греет буду пробовать в мороз
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
так
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
К коллектору не близко? Не поплавит провод и крышку на котле?
Чет,если честно,не особо понял,какой патрубок резал...((((
потом еще переделывали, тоже не понравилось, если фото найду скину
