SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Посмотрите повнимательнее на клепки, сварные швы, пластик, подрамник, все в подкапотном. Может был ударчик....., за 1500 подушку не убить, если не брак, а вот от ударчика может..... , как вариант...
После праздника возьму хорошую переноску и осмотрю моторный отсек досконально, внешне следов контакта с инородным телом не видно: пластик сидит нормально, все застегивается на "ура", внутри вроде тоже...но осмотрю.
Вряд ли влияет на такого рода износ, соосность, но ппробую и этот фактор проверить (штангель есть, линейку лЮминиевую найду, хотя бы примерно убедиться).
Ремень стоял 377-й, а не 383-й. К чему я это? Наверное на всякий случай - вдруг полезно?
Андреянович
6 Янв 2018
Кировская область
Скандик swt 900 асе, Сокол
Здравствуйте подскажите температуру двигателя должно показывать кубиками на приборке на скандике 900асе и как настроить?
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
где то в окрестностях Хантов
Хочу вертолет !
С наступающим народ! Ни кто себе на снежик не ставил алюминиевую защиту днища? Есть какие-нибудь отзывы? У меня на одном стоит пластиковая оригинальная, не особо нравится... по алюминиевой думаю не сильно морду утяжелит ? В мокрый снег или наст не станет прилипать?
Игорь 3108
29 Окт 2015
ХМАО Нягань
Игорь Витальевич
дофига
Всех с наступающим. Тоже хочу защиту поставить, валяется лист тонкой нержавейки. Может у кого есть размеры для изготовления?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Писали много раз. Если ходите через воду - наебетесь вы с металлическими защитами.
Игорь 3108
29 Окт 2015
ХМАО Нягань
Игорь Витальевич
дофига
Лично я по воде не езжу, а пней и тычин уже насобирал. Ещё в 2 местах прохерачил, что-то жаба давить начала. Вот и хочу чтобы один раз и навсегда
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
Skandic WT 900ACE(16г); Y-9.9(15) GMHS+Гидра350про
Я так понимаю сейчас у вас на месте температуры показывает уровень в бензобаке?
Нажмите кнопку на приборке и подержите немного, должен переключиться
Андреянович
6 Янв 2018
Кировская область
Я вот новый скандик взял два раза съездил на охоту и у стоек уже вмятины об пни, защита родная, хотел спросить неужели нет защиты другой неоригинальной как раньше что бы одевалась через стойки?
Иван51
17 Сен 2012
Есть оригинальная, хоть через стойки, хоть с вырезами под стойки, то есть лыжи снимать не надо, но также пластиковая....металлических оригинальных и неоригинальных не видел....., но может и есть..., в основном люди сами делают
Андреянович
6 Янв 2018
Кировская область
На новые скандики через стойки защит нет, у них лодка гладкая не рифленая как на старых не подходит на новые проверено, мне так сказали у ОД. Вот где вырезы у стоек тут и слабое место лодку и мнет.
Виталий 51
8 Июн 2013
Мурманская обл
Виталий
Ski-doo Skandic SWT 600 ACE, Lynx Ranger 550f
Подскажите пожалуйста номер подшипника верхнего катка?
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
Ski-Doo Skandik SWT 900 ACE, лодка обь "М" : Suzuki DT30RS
Сколько должно быть давление в топливной системе? 4? И как замерить точно, перед рампой замерить?
Иван51
17 Сен 2012
Регулятор настроен на 4, перед запуском должен 4 закачать получается, в ходе работы может и немного проседать при нагрузке ...замерять от фильтра до рампы, где врежешься
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
Хочу вертолет !
Народ с салона забрал новую 900ку, щас дома смотрю нет фильра воздухозаборника, сетка есть а фильтра нет... это у дилера про...и или на них так и есть ?
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
BRP Ski Doo Scandic WT600 Ace 2011
На снегоходе, при установленном ремне отсутствие соосности вариаторов видно. Как проверить подушки - не знаю.
Проверять нуно паралельность и необходимую сопоскостность.
Сильно не пинайте, сам не знаю, потому интересуюсь. А не могли инженеры БРП изначально "замутить" легкую несоосность, чтобы нужная соосность и соплоскостность достигались именно в рабочих режимах работы двигателя? Там на оборотах двиг гуляет ого-го. Да и в мануале, если не ошибаюсь, у подушки люфт нарисован ок.4-5мм.Тогда и объясняется при работе на холостых такой характерный износ ремня, а типа как на рабочий(ходовой) режим выходит - все ровно.
Просто увидел такой износ вот у коллеги, у меня нечто похожее присутствует, еще у товарища видел - вот и возник вопрос - у кого еще так, и нормально ли это? Или все таки это последствия деформаций рамы, ударов, убитых подушек? С уважением.
zayga89
10 Сен 2015
ЯНАО
SKI-DOO Skandic WT 900 ACE/SWT 900ase/600ase.Lynx 69 Ranger 1200/900
С Наступающим Новым Годом господа Снегоходчики!!! Всем удачи!!!Кони не подводили!!!
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
Если не ошибаюсь KOYO 6005 , но каток неразборный. Надо срезать пластик и делать канавку под стопорное кольцо (кулибинщина короче). Нижние вроде 6004 все, разборные.
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
А там и нет фильтра. Наружняя сетка и внутри уже на корпусе воздухана вторая сетка. Все. Раньше году в 14-15 на линксах вроде был еще фильтрующий элемент штатно (серая крупноячеистая паролонка), даже продавался отдельно как опция (и в каталогах как отдельная позиция нарисован был). Теперь только сетка на капоте и вторая в воздухане.
Иван51
17 Сен 2012
Для того чтоб двс не гулял огого, ставят демпферные упоры, вариаторы ставят четко соосно, а люфты 4-5мм скорей всего указаны не подушек , а смещение установки, как раз для того, чтоб на заводе этими люфтами и установили соосно вариаторы
У него скандик на аве....
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
Должно быть 4. Мерить на выходе из фильтра. Там быстросъемный разъем. Сделать такой же тройник с одной стороны "мама"(к фильтру) с другой "папа"(далее в магистраль к инжекторам), на третьем конце тройника - манометр. Под рукой нету - сфотать не могу. В итоге штатную систему курочить не надо, измерительная байда ставится в 3 минуты, и также снимается. Хоть перед каждым выездом мерить можно. IMHO. С уважением.
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
Коллеги. Всех с наступающим Новым Годом!!! Всем от души желаю Здоровья, Удачи, Оптимизма и Жизнелюбия!!! И чтоб наши кони железные нас не подводили!
ЛЕКС
10 Май 2009
Земля Камчатская
Cкандик 900
Катки разборные, 6005, покупал в автомагазине вроде япон, на стартер подходят.
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
Никто незнает каталожный номер редукционного клапана топлива который находится в модуле где бензонасос, давление нет, пытались чистить, продувать, короче он постоянно открытый
