SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Arteev
12 Апр 2018
Коми республика Ижма
Артеев Дмитрий
Уаз 3303. 900ace.
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
Ski-Doo Skandik SWT 900 ACE, лодка обь "М" : Suzuki DT30RS
Чисто из любопытства, а зачем? Оленей сбивать:D
лентяй
19 Мар 2009
Норильск
Ski-doo skandic SWT 900 ACE
Вот это бампер так бампер:blink: с таким бампер по лесу тяжковато будет катать
Чем тяжко, удобно, кусты отодвигает, при заваливании набок не опрокидывается и пластик не ломается, а на верхнюю дугу ружье удобно в чехле крепить.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
Много раз были ситуации когда я оказывался на правом боку, почему то на левый не заваливаюсь:D, обычно завал происходит при штурме крутых берегов с "шапкой". После лежания на правом боку(неоднократно) заметил, что снежик начинает захлебываться и запах идет горелым маслом, конечно стараешься по возможности максимально быстро заглушить снегоход, но не всегда это получается. Но вроде после таких опракидований, серьезного ничего не увидел, масло на уровне, воздухан чистый, свечи тоже чистые, не троит и чек не загорается
Потому что курок с права т.к при завале на правый рука курок газа не отпускает и в итоге завала не избежать:dread:
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Иван51
17 Сен 2012
это крышка/плита снятая, перевернутая внутренней стороной, сам не понял вначале
Фотка к чему? Пиши подробно. Есть у меня один мысль.
И впще не понял, как у тебя фильтр слева оказался. :) :) :)
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Но че фотка изачем, че там сгорело - пусть пишет.
Иван51
17 Сен 2012
это квест, называется допри сам.....
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Остаеться ответить на вопрос... И нахуя нам это надо.
Так то - общественную приемную - "че случилось?" Пора закрывать, а то как должное принимают.
Arteev
12 Апр 2018
Артеев Дмитрий
Уаз 3303. 900ace.
Arteev
12 Апр 2018
Артеев Дмитрий
Уаз 3303. 900ace.
Иванович
4 Дек 2011
Иркутск
Геннадий
есть Снегоходно-водномоторная
Вопрос такой! Дополнительная защита ремня вариатора от попадания воды?
Иван51
17 Сен 2012
вопроса так и не понял...., но если имелся ввиду кожух тормозного, на памяти канистра, кастрюля,просто из листогова алюминий и даже заводская есть...
Sergey trofim
19 Дек 2011
ХМАО
Skandic SWT 600 4-TEC
Под панелью нашёл штекер с постоянным питанием написано GPS2.подскажите он идёт через предохранитель?хочу шлем к нему подключить.
ter_am
5 Янв 2014
г.Хабаровск
lynx 69 900 АСЕ, ранее: 69 army, swt 600 etec ski-doo, wt 550F ski-doo
добрый день сколько масла заливается в двигатель?
Иван51
17 Сен 2012
если будет нормально работать, тогда можно будет и на всех боках не глушить и вверх гуськой....
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
Skandic WT 900ACE(16г); Y-9.9(15) GMHS+Гидра350про
Доброго всем!
Такая фигня у меня после ТО у дилера. Начал , но тут чисто интуитивно, прогревается дольше чем до ТО. Прогревается на холостых до 4 делений. На ходу температура падает на 2 деления и пофиг на улице -40 или -10. Такого НИКОГДА раньше не было, минимум на ходу три деления, это в -40 или пухляке. Уже и дырки в капоте закрывал, всё равно на ходу 2 деления.Лодка целая, думал может там порвано всё . Единственное что поменялось на ТО, это масло, вместо ранее всесезонного, отдал дилеру экстремальное. Прёт как танк, если там свеча сдохла. Хз, дилер пишет масло не при чём, больше ничего сказать не может. Собственно вопрос, как устроено измерение температуры в нашем двигателе? Может там датчик начал вдруг сильно мёрзнуть на ходу?
Посмотреть вложение 1291952 Посмотреть вложение 1291953 Посмотреть вложение 1291954
З.Ы.
После Викинга 540, техника только удивляет своими возможностями в пухляке
Поменяли термостат. У дилера менял, сам глянул как туда подлезть :blink: и отдал дилеру. Там проще двигатель вытащить и поменять.
Вот он гад, резинка деформирована
Иван51
17 Сен 2012
столько вопросов задавал, в итоге к дилеру отдал:blink:, там ни чего сложного вообще нету.....
evgesha1963
5 Янв 2016
skidoo
как стал прогреваться
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
Там хрен подлезешь.
Махом начал прогреваться
