SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
Иванович
4 Дек 2011
Иркутск
Геннадий
есть Снегоходно-водномоторная
вопроса так и не понял...., но если имелся ввиду кожух тормозного, на памяти канистра, кастрюля,просто из листогова алюминий и даже заводская есть...
Года четыре назад когда еще 600 был, попадалась где то защита ремня вариатора от попадания воды.Ну, что бы по наледям ездить которые выше подножки...
evgesha1963
5 Янв 2016
skidoo
Извиняюсь махом это за сколько минут?
Иван51
17 Сен 2012
если у вас при прогреве до 4 делений, радиатор задний холодный, значит у вас махом прогревается, остается посчитать минуты:dontgetit:
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
Skandic WT 900ACE(16г); Y-9.9(15) GMHS+Гидра350про
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Извините, не мерил секундомером.
Задний радиатор начал греться на 4 делении
У меня на третьем. Но это не принципиально.
Термостаты плюс/минус, датчики тоже... В общем где то так.
Я че заметил. У прогретого мотора - запах выхлопа меняеться кардинально.
Оно и понятно. Но , тож как флажок - прогрелся можно ехать.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
Наверное правильней надо на панели выставлять температуру и смотреть когда радиатор задний греться начинает. Но это если уж точно знать норм все или писец термостату.
У меня на 2 тронул уже теплеть гачал а пробег 300км всего
Иван51
17 Сен 2012
значит в пухляке будет бензу лить, по чем зря....
mazayserg
3 Мар 2012
Она штатная существует. Номер 417300468. На схеме номер 62.
shooot_nv
21 Янв 2015
Нижневартовск хмао-югра
WT 600 ACE
Иван51
17 Сен 2012
не так много, хотя согласен, её сделать пол часа времени....
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
BRP Ski Doo Scandic WT600 Ace 2011
Штатную стали ставить не так давно. Раньше приспосабливали из подручного (канистра, пластик, лист.металл и т.д.) и ставили туда же - суть их всех защитить вариатор от воды, летящей с тормозного диска. А речь я так понял про другое - по глубокой воде чтоб ездить. Даже не представляю как выглядеть должна такая защита, да и как в лодке столько воды окажется - тоже не представляю.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Читаю форум - и набрел на тему коллеги - http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/145836/
При внимательном рассмотрении фото в теме - увидел знакомую вещь (выделил цветом).
Вспомнил, что уже неоднократно видел аналогичный износ ремня - именно с одной стороны на верхушках внутренних зубцов-ребер, причем неодинаково на всех ребрах, а как бы с шагом определенным. У меня на ремне и сейчас тоже есть явные следы износа резины и корда на внутренних ребрах (пробег ремня ок.500 км без экстрима) Никаких неудобств не доставляет, вибраций нет, едет нормально. ВОПРОС: - у всех что-то подобное?, это нормально? Или что это - неправильная регулировка? несоосность ведущего и ведомого? вследствие чего? - деформации, подушки двига или специфика конструкции?, или в работе двигатель так отклоняется относительно ведомого? Но ведь в работе ремень на ведущем наоборот на внешний радиус вылазит. На ведомом внутренняя часть ремня тоже ничего вроде не касается.
Привет, Вячеслав, с Наступающим всех вас, коллеги! На фото мой ремень, недавно его снял и заменил и теперь буду смотреть за его состоянием, чтобы попробовать узнать в чем проблема.
Износ внутренней части ремня только с одного бока, слева, о пробеге не знаю, т.к. он достался со снежиком при покупке и сколько пробежал неизвестно (если верить инфоцентру, то общий пробег - 1500 км, ремень 383-й).
Вибрации практически нет, шума вариатора тоже, если подозревать смерть подушки двигателя, предполагая, что при просадке двига вниз, коленвал соответственно опустится вниз и при максимальном положении ремня вверху, на ведущем вариаторе - на ведомом он может, будучи в крайнем нижнем положении, изгибаться как раз тоже вниз (если смотреть со стороны подножки - то ремень, опять же предположительно, будет больше прижиматься левым краем), туда его будет тянуть.
На снегоходе, при установленном ремне отсутствие соосности вариаторов видно. Как проверить подушки - не знаю.
Иван51
17 Сен 2012
Посмотрите повнимательнее на клепки, сварные швы, пластик, подрамник, все в подкапотном. Может был ударчик....., за 1500 подушку не убить, если не брак, а вот от ударчика может..... , как вариант...
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Шайбы под ведомым вариатором.
Проверять нуно паралельность и необходимую сопоскостность.
Нужна алюминевая рейка с касторамы и херовенький штангет.
Иван51
17 Сен 2012
Линейкой то это понятно в идеале, но шайбами за вариатором он сможет если только паралельность вывести, а соосность только мотором....(падушки, подрамник)
П.с. кстати на глаз, впринципе неплохо получается, я на двух снежиках выставлял на глаз, правда на котах, потом по случаю проверяли спец линейкой, все отл...ремни не ело
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Пвраленьность осей - да мотором, подушками.
Но еще надо смотреть кронштейн ведущего вприатора.
Если жрет ремень и шлицы на валу что в копобку вваливает - то скорее всего виноват не двигатель с подушками.
Иван51
17 Сен 2012
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Тут немного не понял, или имелось ввиду ведомого?
Да, опечатался... Конечно ведомого.
Причем интересная вещь.
Если коробку насадить на тоннель, там тоже есть люфт. Видно по валу - если его вставить на незатянутой коробке, и последнюю покачать.
Иван51
17 Сен 2012
Если следовать логике, и я правильно понял, это сделано на случай деформации тонеля на диагональных нагрузках, чтоб в кпп\валы не передавалось. У нас ведь обычные подшипники в кпп, а у многих других они сферические для этого....
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Хер знает где там логика...
Наверное где то есть.
Но грамотно все собрать - вот не самая простая задача по геометрии.
Иван51
17 Сен 2012
Вроде понял, ты имел ввиду, что если затянуть кпп, а потом вал установить, то его можно подзажать? А нужно все собрать, и уже потом затягивать кпп так, чтоб вал люфтил свободно...
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Да
