SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
Venom
18 Ноя 2010
Ухта, Республика Коми
lynx yeti 69 ace, lynx yeti pro 550, Nissan X-Trail
Это классический канадский вариант.
Есть другой. Руль откручиваешь от рамы и отодвигаешь вперёд.
После бак потихоньку вытаскиваешь вперёд через руль. Обивку сидушки снимать не нужно. И разбирать пол-жопы тож не нужно.
В этом варианте вытаскивать быстро. Обратно засовывать чуток посложнее, но абсолютно реально.
Согласен с Сергеем. Сам так в лесу снимал. Откручивать намного меньше. Проблема небольшая только - закрутить боковые дуги крепления бака (одному сложно попасть по резьбе болтом так как нужно давить дуги к баку и попадать болтами одновременно, вдвоем легко).
mazayserg
3 Мар 2012
....Проблема небольшая только - закрутить боковые дуги крепления бака ....
Для этого сначала наживляем болтики на дугах. Потом переходим к двум длинным болтам крепления руля к раме. Там всегда можно отвёрткой поджать или раздвинуть. После до конца закручиваем дуги бака.
Venom
18 Ноя 2010
Возможно. Я снимал не откручивая длинные болты возле руля (только ослабляя)
AVldmr
21 Май 2017
Для AVldmr - предположу что речь про 7 и 8 зубьев не про коробку, а про количество зубов на звездах приводного вала гусеницы. Разница в количестве зубьев в зависимости от шага гусеницы, если не ошибаюсь там что-то 64мм и 73мм. На большем шаге на звезде приводного вала - 7 зубов, на меньшем, соответственно - 8. (по крайней мере этим отличались WT и SWT на скандиках-линксах в XU платформе), так как на них стояли гуски с разным шагом). Если сами звезды одного диаметра, то на передаточное число (читай редукцию) они никак не влияют. IMHO. Поправьте, если не прав.
Вполне может быть, что речь о приводном валу. Это я вычитал в спеках с оф сайта. А как количество звеньев звезды влияет, 7 и 8, на ход? Или это вообще ни на что не влияет?
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Меньше зубьев на приводном валу-выше тяга и динамика с немногим падением максималки
evgesha1963
5 Янв 2016
skidoo
В данном случае наверное диаметр звездочки приводного вала
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
evgesha1963
5 Янв 2016
skidoo
Ну тогда и передаточное число одинаковое
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Л/К-100, ЛИНКС- 900 АСЕ
Всем привет. Горит реле которая отвечает за бензонасос, стартер И Т.Д. может у кого было подобное?
mazayserg
3 Мар 2012
Это классика. Фильтр насоса засрался и насос начал работать на повышенной мощности. Его нормальные амперы 6.5. Предохранитель на 10А.
Вытаскивайте насос и меняйте/мойте фильтр.
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
BRP Ski Doo Scandic WT600 Ace 2011
Еще раз приветствую. Еще раз, на пальцах, то о чем я писал. На WT и SWT раньше ставили гуски с разным шагом. На 500мм - шаг 73мм, на 600мм - шаг 64мм (прям дотошно точно мм не помню, сильно не пинайте, но порядок цифр верный) . Зубья на приводной звезде расположены по длине окружности звезды с определенным шагом, чтобы попадать в окна гусеницы. В данном случае длина окружности обеих звезд практически одинакова :73*7=511мм, 64*8=512мм. Милиметром можно пренебречь. При одинаковой длине окружности следует и одинаковый диаметр приводной звезды. То есть ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ (в т.ч. передаточных в коробке) - вращение приводного вала в обоих случаях будет одинаково (ни быстрее, ни медленнее= читай ни скоростнее, ни тяговее). И никак не влияет на ходовые качества. Влиять на тягу-скорость можно будет только внутри коробки - передаточными числами. Или меняя диаметр приводной звезды, в чем сомневаюсь. С уважением.
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
P.S. Про влияние на скорость-тягу в данном контексте рассматриваю только механическую часть коробка-приводной вал. А то сейчас валенком мне в голову прилетит, скажете что и двигатель, и вариатор и т.д. Конечно влияет, но мы же о другом сейчас.
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
P.P.S. Ну и чтоб еще раз не встревать. Для возможности определения влияния количества зубъев (7 и 8) на приводных звездах, надо посмотреть на шаг установленной гуски. Если применяется та же гуска (с шагом 64мм), но при этом на приводной звезде 7 зубов, а не 8, то это может означать что и диаметр приводной звезды чуть меньше (64*7=448/3,14). Следовательно упор на тягу. Делают ли такие валы и звезды? Не знаю. Мне не попадались еще.
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
mazayserg
3 Мар 2012
За пять тысячь. Сгорела родная потом через 300 км сгорела новая
Я только сейчас увидел, что речь про реле, а не про предохранитель.
Бензонасос угробить релюху не сможет. Он только предохр. вырубает, а вот стартер запросто может, если щётки в говне или на пределе. Хотя, чессно, впервые слышу про повторяющуюся проблему с релюхой за 300 км.
Снимайте, разбирайте стартер. Делов на час, но комплект щёточного узла, перед разборкой, в запасе иметь необходимо. Щётки ходят 5-8 тыс. макс.
СЕРГЕЙ11111111
30 Июн 2015
Республика Коми , Сыктывкар
SWT 900 ACE
Доброе время суток ! Появился продольный люфт рулевой колонки (вверх-вниз) , пробег 3200 четвертый сезон , купил резиновые прокладки две нижние и одну верхнюю , кто нибудь менял их , надо ли вытаскивать рулевой вал ? и снимать радиатор сливая антифриз ?
Евгений-уфа
15 Мар 2014
Башкирия, Уфа
Пересел на brp scandic 900 ace swt .Brp scandic 900 ace wt . Can am outlander max......
Глушак снимай, правый передний пластик для удобства, со стороны глушителя все делается. Я про передние две резинки. Проблема исчезнет. Кочку славил
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Дело в том что сгорела на ходу здох и всё проехали не остонавливаясь где то 2 часа
mazayserg
3 Мар 2012
Не горят релюхи с таким пробегом. Да и вообще это единичные случаи. Может бракованная была новая? Ставь третью посмотри. А стартер крутит, как обычно, без замедлений и умираний?
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Всё крутит вертит отлично не каких намёков
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Я вместо резинок поставил второпластовые втулки
john179
20 Янв 2014
евгений
Stels 800D
Всем добрый день, не пинайте сразу, неделю ищу где- то тут читал про замену штатного топливного фильтра тонкой очистки на автомобильный Skcandic900 ACE. Если не трудно дайте ссылку или помогите советом , кто это делал.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
