Прошу владельцев отозваться об эксплуатации мотобуксирощика Ураган
Морис
24 Мар 2008
Вологда
Морозов Алексей
Мазда БТ-50, Флагман-380 НДНД, Mercury-4 4-т,Tohatsu-15? м/б Ураган-Промысловик толкач
Вчера были на рыбалке, стали попадатся Урагаши на родном и знакомом водоёме..
вас вас
30 Дек 2015
мотособака
доброе время суток. Тоже приобрел Ураган, потихоньку юзаю и тюнингую. для цепи поставил успокоитель(натяжник) самодельный. и от бурана сцепку поставил ( бысто снимать сани при нужде). Правда пока на приколе , посему для всех посетителей вопрос лопнуло коромысло клапана Лифан 188Ф, по гарантии пришла детально старая длиной примерно 60мм , а новая 55 представитель фирмы утверждает что должна работать!!
Aleks428
26 Фев 2012
Череповец
Ямаха Викинг 540 III
Покатался, сделал ТО, есть ряд моментов о которых можно написать.
Вот всегда хочется определенности, а процесс обкатки все сбивает еще до начала: в инструкции 20 часов, производитель на своем сайте говорит о 10, а в магазине, где покупал данное изделие – достаточно одной поездки. И что это 10, 20 м.час? С секундомером наработку отсчитывать?! Одометра здесь нет, указывали бы в литрах израсходованного топлива.
До ТО получилось 4 поездки, примерно 10 часов наработки (скорее 8-9) и около 15 л бензина.
По первой отписывался выше, там устранил мелкие косяки производства и порвал сапоги. Режим движения был в основном малый, редко средний и совсем малость полный газ, температура -8, -10С⁰. Цвет масла на щупе не изменился.
Вторая поездка уже водоём, после оттепели, температура -1, -2, на льду 10-15 см снежной каши. Ничего не сломалось, при движении в таких условиях сразу понимаешь, что лучше ехать по какому-то следу, идет заметно легче. 2 км туда и 2 обратно, уже своим следом.
А вот на 3 и 4 поездки самые интересные. Водохранилище, температура -20, -25С⁰, ветер 5 – 6 м/с, поземка. Расстояние до точки около 9 км + там переезды.
Самое неприятное в первый день замерз стартер, а до дома далеко. Причем замерз сам механизм – собачки, которые цепляют маховик. Стартер крутится, а двигатель не проворачивает. Обязательным инструментом тут требовался ключ трубка или головка на 8, чтобы открутить нижнее крепление стартера, которого в наборе не оказалось. Спросить, понятно, не у кого. Пришлось полностью снять силовой модуль, затем сдвинуть его на раме так, чтобы появилась возможность под углом, но все же добраться рожковым ключом. Снял стартер, узкой плоской отверткой расшевелил эти собачки и все заработало. Собрал все обратно и пора домой. Писать быстро, а делал больше часа.
Погодные условия для Урагана без доработки видимо уже экстремальные. Снежная пыль залетает под чехол, там все тает, обмерзает и т.д. Время от времени буксировщик теряет тягу. Во второй день во время движения на полном ходу буксировщик заглох. Завожу, все работает, но поехал только при закрытой заслонке. Так к дому на закрытой и добирались.
Оба дня бесконечный самоход после запуска, причем тросик газа не обмерзал, почитал сайт производителя, и думаю, что регулятор оборотов.
Теперь по техобслуживанию и доработкам.
На форуме чинуков подсмотрел классное решение по загрузке в машину. Реализован задний ход в ручном исполнении – поворачиванием ключом ведущей звездочки. Как это легко, без напряжения, одно удовольствие, контролируешь каждое движение и не надо никого отвлекать.
Руль при перевозке креплю к спинке багажника и переднему поручню с помощью проволочной скрутки, очень удобно, не требуется отсоединять провода и тросик газа.
Поменял прокладку бензокраника на прокладку от Хонды. Во время разборки краника обратите внимание на точном подборе размера креста отвертки. Первый винт ослабил легко, а на втором сбил крест (металл там пластилиновый). Поправил полотном ножовки по металлу.
Винты-барашки крепления сидений к волокушам пока поменял на обычные винты с полукруглой головкой под крестовую отвертку, ничего больше не цепляет. Продолжительность установки продолжает напрягать.
Конец тросика зафиксировал в бобышке на рычаге газа, т.к. постоянно был риск, что он оттуда вылетит, особенно когда выгребаешь оттуда наледь.
При проведении ТО переделал забор воздуха со стороны глушителя (доработки еще не испытаны). Делал по инструкции производителя, здесь фото не выкладываю т.к. на сайте в разделе «вопросы-ответы» они несколько раз это публикуют.
При ТО был удивлен тому, что в месте соприкосновения вкладышей с подвижным диском вариатора полностью исчезла смазка, хотя после первой поездки смотрел, было достаточно. Износа вкладышей нет, видимо успел вовремя.
После протяжки могу отметить, что подтянулись места крепления глушителя к ДВС и двигателя к раме, остальное в норме.
Еще момент, когда отворачиваешь болт для слива масла с ДВС он упирается в пластик рамы, который требуется подрезать или болт не отвернуть. Этот момент уже был отмечен в отзыве одного из владельцев, но имеет место быть.
В общем техника продолжает радовать, те замечания о которых здесь написано это ИМХО особенности эксплуатации мотобуксировщиков. На водоеме Ураганов уже много, чувствуется, что Череповецкий рынок захвачен.
Сейчас за городом около -30, вот думаю сегодня испытать утепление ДВС или воздержаться. Хотя на рыбалку в такой мороз лучше ехать на ямахе, она почему-то не мерзнет.
Актуальные фото ниже, все разом. Не знаю, как их вставлять в тексте на этом форуме.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
А задняя передача планируется,раз лезете в сугробы и кашу?
Aleks428
26 Фев 2012
Череповец
Сегодня проверил утепление двигателя, а именно перенос забора воздуха со стороны глушителя. Результат просто потрясающий, не понимаю, почему это не делают сразу на производстве. Мужики, делайте сразу, лучше до обкатки, о проблеме потери тяги в мороз даже не узнаете. В теплую погоду можно просто снять чехол или открыть отверстия в нижней части корпуса фильтра. Ни одной проблемы за весь день, даже самоход исчез (контроль рычага газа и регулятора оборотов). Погода чуть теплее – -18.
Что касается задней передачи - мое мнение для буксировщика такого формата (размер, вес) она не нужна вообще. Если вы вдвоём, то взяли, подняли и перенесли куда вам нужно. В одиночку вы с некоторым напряжением, но все равно переставите, перекатите (он достаточно легко катается, если толкать), развернете так, как вам это нужно.
А так представьте дополнительный редуктор, все через него, потеря мощности, вес, дополнительная железяга в которой крутятся всякие шестерни... Оно вам надо? При необходимости накиньте ключ на болт верхней звезды, вращать легко, даже ребенок сможет, болт против часовой не отвернете.
Не могу не написать.. Отбойник цепи – это вещь. Просто спасает. На водохранилище в этот год поля мелких торосов.
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
Алексей, а можн фото - как вы реализовали забор воздуха со стороны глушака?
и как прикреплен отбойник цепи?
Я сразу говорил,что очень нужная деталь, но не мог представить, как его зацепить на переднеприводном буксе...
Aleks428
26 Фев 2012
Череповец
Завтра рабочие будни. На неделе постараюсь выложить. А за отбойник производителю просто аплодисменты, сделали в лучшем виде.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..посмотрел в живую, машинка понравилась в целом.. вполне аккуратно,геометрия рамы на уровне.. ..на ходу тоже не плох
..только когда грузить помогал, руль пршлось снимать, так с него почти вся краска на от касания отлетала..
morozov2009
17 Янв 2016
ураган волк 13л.с
Здравствуйте,подскажите в чем причина и что можно сделать=буксировщик побывал в воде,теперь работает не ровно с провалами как богатая смесь и дым черный тяга пропадает,то работает нормально......масло менял ,свечи менял=вся черная в копоти,фильтр просушивал,карбюратор просушивал и продувал...иголка работает,грешу на коммутатор или на катушку,пластина забора теплого воздуха установленна.....заранее спасибо
morozov2009
17 Янв 2016
ураган волк 13л.с
Здравствуйте,подскажите в чем причина и что можно сделать=буксировщик попал в воду,был просушен, работает не ровно с провалами как богатая смесь и дым черный тяга пропадает,то работает нормально......масло менял, свечи менял=черная вся в копоти,фильтр просушивал,карбюратор просушивал и продувал...иголка работает,грешу на коммутатор или на катушку,пластина забора теплого воздуха установленна....заранее спасибо
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Хз, я б еще регулировку клапанов проверил...
Если там всё нормально - то поспрошал бы производителя.
morozov2009
17 Янв 2016
ураган волк 13л.с
спрашивал производителя=может регулятор оборотов,может конденсат в баке или обмерзание пружинки на тяге регулятора,но это все у меня просмотрено=все в норме
Aleks428
26 Фев 2012
Череповец
Фото забора воздуха и защиты цепи. Корпус подшипника и отбойник одно целое.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
понято.
Спасибо!
Действительно, оигинальное решение защиты ведущей звездочки...
Aleks428
26 Фев 2012
Череповец
Такие же симптомы были в морозы пока не переделал забор воздуха. Может у Вас морозы крепче и установка пластины не спасает? Очень на карбюратор похоже.
Или будет как в «лучших» автосервисах - угадали, повезло, нет - меняем дальше.
Aleks428
26 Фев 2012
Череповец
Да, покрашен не очень.
morozov2009
17 Янв 2016
ураган волк 13л.с
дак щас морозы пропали -10 все тоже самое,попробую контакты проверить на катушке=зачистить,магниты на маховике,сниму карб еще раз все просмотрю=чюдес не бывает
Aleks428
26 Фев 2012
Череповец
Как-то раз бумажный фильтр вместо продувки промыл под струей воды. Высушил, поставил на место. После запуска двигатель так взвыл, думал сломал все. Оказалось, что поры бумажного элемента фильтра закупорились полностью. Если после купания не меняли, то пробуйте без фильтра.
dennica
19 Янв 2013
Ульяновск
Разные пердушки
Фильтр можно совсем удалить. Навсегда.
morozov2009
17 Янв 2016
ураган волк 13л.с
сегодня попробую,завтра отпишусь
morozov2009
17 Янв 2016
ураган волк 13л.с
сегодня открутил карб и бак=и там и там куски наледи,но откуда ведь все просушивал и продувал,открутил под клапанную крышку между прокладкой и цилиндром эмульсия,в двигателе норм но все равно еще раз поменяю,щас карб и бак просушу думаю в дальнейшем может немного спирту или др.жидкости добавлять в бензин
dennica
19 Янв 2013
Ульяновск
Разные пердушки
Мы без спирта в баке на лед не выезжаем, 100 грамм на 15-20 литров бензина. Или на глаз.
раньше пренебрегал, в итоге тащил снеж 4 км до берега. Быстро запомнил. И переделывать воздушник никчему. Кстати интересное решение по воздушному фильтру на хаски есть, они там целиком пластину ставят.
Oleg68
26 Фев 2015
ссылку на это,если нетрудно
