Arctic Cat Bearcat WT
AlexGluk
11 Ноя 2019
Рязань
Arctic Cat BEARCAT Bearcat 660 Wide Track Turbo
Какой задний амортизатор подходит вместо оригинального? (660 turbo)
Roman45sneg
21 Янв 2019
Артикет беркет 660
Ребят подскажите какое должно быть расстояние между вариаторами? Кто может померить подскажите. На 660 нон турбо.
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Турбокот 660, Сф мото Х5
Roman45sneg
21 Янв 2019
Артикет беркет 660
Спасибо! А угла чашек нет случайно.
Roman45sneg
21 Янв 2019
Артикет беркет 660
Это точно от кота 660 нон турбо?
Roman45sneg
21 Янв 2019
Артикет беркет 660
Я у себя на мерил 32.5 примерно
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Газель,УАЗ,Тайота,Artic Cat Widetrak 660
Тоже хотел задать этот вопрос,а тут уже и ответы
А то я ремень снимаю в легкую не разводя тарелки....
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Всем привет, вылезла проблемка работы двс.на холостых работает ровно ,а при троганьи с места появляется провал в плоть до полной остановки двс.ошибок нет. Свечи поставил новые.Где копать ?Кот нон турбо 2004 г.
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
Всё. Снегоход полностью подготовил к сезону (втулки на амортизаторы выточил из капролона, масла поменял, воздушный фильтр заменил, поставил новый оригинальный ремень). В общем снеж готов к бою. Вот только один вопрос остался. Зимой иногда посвистывает бензонасос. Это нормальное явление? Или готовиться к замене?
Далеко не нормально . У этих 660 бензонасос стоит по среди бака и чаще всего он и выходит из строя, потому- что работу он выполняет почти с перегрузкой ,а находится не погружённый в бензин. Я переделал крепление в баке убрал шланг снизу и опустил бензонасос на дно бака и для профилактики поменял на новый благо от ваза они дешовые до 1000 стоят ,а старый с резиновыми шлангами кинул прозапас . Вот теперь он вечный! :) А при таком раскдаде как у вас катайтесь в районе сотовой связи . Ну или с почти всегда с полным баком , так хоть охлождаться достойно будет.
Aleks280181
16 Мар 2016
Aleks280181
16 Мар 2016
Точно Миша,каждый кулик своё болото хвалит
Владимер ,здорова! У меня получилось выпрямить рельсы ровно в горизонт . Я выпиливал 4 узких треугольника с пропила ми сверху . соединял до уровня и проваривал основательно ,получилось как то так. У тебя как дела с рельсами?
Aleks280181
16 Мар 2016
Привет всем обладателям 660. Я тоже купил 660. До этого было 3 бурана и тайна 550V. возникло не сколько вопросов
1.Можно 660 на бок ложить?
2.Какой емкости аккомулятор поставить ( стоял на 18 сдохший)
3.хочу поставить зашиту вожет у кого есть форма -чертеж защиты.
4.Какое масло лить в двигатель?
5.Что лить в коробку?
6.Бензин 92 или 95 ?.
На бок только при ездовых характеристиках. Свалился или упал набок ,сразу глуши и как можно быстрей поставь на лыжи, выжди 2 минутки заводи и в путь. Так как маслонасос стоит в поддоне, качать из поршней он не умеет в связи с этим масленное голодание и клин движка ,дальше пешком.
Aleks280181
16 Мар 2016
2 акком я поставил 55 болшой благо места пзволяет , кронштейн только переварил новый. 3ащиту я пластиковую убрал по неё взял размеры и выпилил из 1,5 нетжавейки и поставил в место пластиковой . В двигатель лучше всего лить снегоходовское масло 0w30 там обороты работы выше чем у авто не смотря на то ,что движка стоит от авто. И стоит не дорого около 3 000 за 4 литра да хотябы ликви моль. В коробку любое трансмисеонное 75 w85-90 разници нет. Бензин и на 92 хорошо летает.
Кот 1
5 Фев 2015
Красноярский край
Кот 660
Может бинзонасос работает плохо
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
BearCat 660 WT. Казанка 5М2 + Сузуки 50 DF
У меня такая хрень происходит после летнего отстоя, надо разок прохватить с километр и проидет. Покрайней мере у меня так.
Александр 19
22 Янв 2019
александр
660 не турбо
Здравствуйте, подскажите пожалуйста много ли и каких деталей нужно чтобы переделать автоматический натяжитель цепи коробки на обычный болт? Находил на форуме мнение что лучше нужно переделать. И у меня при нагрузке похоже цепь проскакивала. А как это устранить с моим натяжителем я не знаю.
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Аккумулятор на турбового кота поставил от Дэу Матиз, 40 ампер, переварив штатную площадку, все влезло, в мороз крутит веселее 20 амперного!
Бензин заправляю 92!
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Привет,рельсы нормально получились,правда еще не испытывал,тоже увело но не крепко,потом прессом вытянул,железо любую форму принимает.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/1367458/ вкручивается вместо него. А болт купи обычный 10х1.25. чтоб резьбы было около 8см. В адапторе проходиш резьбу метчиком 10х1.25 и радуешься. Сегодня себе переделал. Номер адаптера 0602-876.
Александр 19
22 Янв 2019
александр
660 не турбо
Спасибо большое за оперативный ответ. Я правильно понял что нужен только болт и адаптер? И ещё вопрос коробку при этом нужно разбирать?
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Желательно конечно разобрать. Там ничего странного нет. Заодно посмотриш как там успокоитель поживает. Его лучше тоже заменить на такой ://imahttpsges.app.goo.gl/JrjQtVFsrUYtgvuE9
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Болт из автомагазина
