Ребят подскажите какое должно быть расстояние между вариаторами? Кто может померить подскажите. На 660 нон турбо.
У вас все правильно, должно быть 32.5 см. Тот рисунок не помню откуда у меня.Я у себя на мерил 32.5 примерно
Снимаешь стары и в магаз авто и подбираешь по размеру,уши переваришь и ставишьКакой задний амортизатор подходит вместо оригинального? (660 turbo)
Тоже хотел задать этот вопрос,а тут уже и ответыРебят подскажите какое должно быть расстояние между вариаторами? Кто может померить подскажите. На 660 нон турбо.
Далеко не нормально . У этих 660 бензонасос стоит по среди бака и чаще всего он и выходит из строя, потому- что работу он выполняет почти с перегрузкой ,а находится не погружённый в бензин. Я переделал крепление в баке убрал шланг снизу и опустил бензонасос на дно бака и для профилактики поменял на новый благо от ваза они дешовые до 1000 стоят ,а старый с резиновыми шлангами кинул прозапас . Вот теперь он вечный! А при таком раскдаде как у вас катайтесь в районе сотовой связи . Ну или с почти всегда с полным баком , так хоть охлождаться достойно будет.Всё. Снегоход полностью подготовил к сезону (втулки на амортизаторы выточил из капролона, масла поменял, воздушный фильтр заменил, поставил новый оригинальный ремень). В общем снеж готов к бою. Вот только один вопрос остался. Зимой иногда посвистывает бензонасос. Это нормальное явление? Или готовиться к замене?
Я снимал вместе с этим кронштейном , когда магнит менял на валу. Кронштейн снимается сложно без снятия гусеницы.Как снять вот этот упор?
Владимер ,здорова! У меня получилось выпрямить рельсы ровно в горизонт . Я выпиливал 4 узких треугольника с пропила ми сверху . соединял до уровня и проваривал основательно ,получилось как то так. У тебя как дела с рельсами?Точно Миша,каждый кулик своё болото хвалит
На бок только при ездовых характеристиках. Свалился или упал набок ,сразу глуши и как можно быстрей поставь на лыжи, выжди 2 минутки заводи и в путь. Так как маслонасос стоит в поддоне, качать из поршней он не умеет в связи с этим масленное голодание и клин движка ,дальше пешком.Привет всем обладателям 660. Я тоже купил 660. До этого было 3 бурана и тайна 550V. возникло не сколько вопросов
1.Можно 660 на бок ложить?
2.Какой емкости аккомулятор поставить ( стоял на 18 сдохший)
3.хочу поставить зашиту вожет у кого есть форма -чертеж защиты.
4.Какое масло лить в двигатель?
5.Что лить в коробку?
6.Бензин 92 или 95 ?.
2 акком я поставил 55 болшой благо места пзволяет , кронштейн только переварил новый. 3ащиту я пластиковую убрал по неё взял размеры и выпилил из 1,5 нетжавейки и поставил в место пластиковой . В двигатель лучше всего лить снегоходовское масло 0w30 там обороты работы выше чем у авто не смотря на то ,что движка стоит от авто. И стоит не дорого около 3 000 за 4 литра да хотябы ликви моль. В коробку любое трансмисеонное 75 w85-90 разници нет. Бензин и на 92 хорошо летает.Привет всем обладателям 660. Я тоже купил 660. До этого было 3 бурана и тайна 550V. возникло не сколько вопросов
Может бинзонасос работает плохоВсем привет, вылезла проблемка работы двс.на холостых работает ровно ,а при троганьи с места появляется провал в плоть до полной остановки двс.ошибок нет. Свечи поставил новые.Где копать ?Кот нон турбо 2004 г.
На оборотах выше средних норм и раскручивает двс до 7.5 т .оборот.Может бинзонасос работает плохо
Аккумулятор на турбового кота поставил от Дэу Матиз, 40 ампер, переварив штатную площадку, все влезло, в мороз крутит веселее 20 амперного!2.Какой емкости аккомулятор поставить ( стоял на 18 сдохший)
Привет,рельсы нормально получились,правда еще не испытывал,тоже увело но не крепко,потом прессом вытянул,железо любую форму принимает.Владимер ,здорова! У меня получилось выпрямить рельсы ровно в горизонт . Я выпиливал 4 узких треугольника с пропила ми сверху . соединял до уровня и проваривал основательно ,получилось как то так. У тебя как дела с рельсами?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/1367458/ вкручивается вместо него. А болт купи обычный 10х1.25. чтоб резьбы было около 8см. В адапторе проходиш резьбу метчиком 10х1.25 и радуешься. Сегодня себе переделал. Номер адаптера 0602-876.Здравствуйте, подскажите пожалуйста много ли и каких деталей нужно чтобы переделать автоматический натяжитель цепи коробки на обычный болт? Находил на форуме мнение что лучше нужно переделать. И у меня при нагрузке похоже цепь проскакивала. А как это устранить с моим натяжителем я не знаю.
Желательно конечно разобрать. Там ничего странного нет. Заодно посмотриш как там успокоитель поживает. Его лучше тоже заменить на такой ://imahttpsges.app.goo.gl/JrjQtVFsrUYtgvuE9Спасибо большое за оперативный ответ. Я правильно понял что нужен только болт и адаптер? И ещё вопрос коробку при этом нужно разбирать?
