Arctic Cat Bearcat WT
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
, viking 2.3,4 . ac660t. scandic 550. 600/ polaris 600iq , sammit 800 и так же др.)
масло какое не лей все равно стружка летит от износа цепи и шестеренок.
на некоторых коробках стоит автоматический натяжитель цепи .
в виде круглого грибка .
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Большинство стружки из-за прижимки цепи. А автоматический натяжитель лучше заменить на ручной ИМХО
Serega 777
27 Авг 2018
Arctic cat t660 turbo
Кто-нибудь менял воздушный фильтр на турбовом коте? От чего подойдёт?
Serega 777
27 Авг 2018
Это получается фильтр салона?
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Турбокот 660, Сф мото Х5
Serega 777
27 Авг 2018
Сейчас пересмотрел весь фильтр. Номера нет
Спасибо
Евгений 11рус.
27 Окт 2019
Воркута
Арктик кет снегоход
Всем привет.Прошу не пинать сильно.Стал обладателем кота 660не турбо,год назад.Столкнулся с проблемой ,детонация как показала вскрытие разбило валом подшипник ,а в следствии чего и датчик .Ну или как пишут магнитное кольцо.может ли кто ни будь рассказать или показать как это все собрать.
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
В теме ни у кого не нашел. Патрубок системы охлаждения от чего то отечественного или грузового подходит? Вроде 22 мм внутренний диаметр.
Заказать подшипник, который разбило, а заодно и подшипник с другой стороны (в коробке), так как ему тоже наверное досталось, магнитное кольцо. Снять вал, поставить кольцо, подшипники, и кататься.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Я тока чет не догоняю при чем тут детонация:blink:
Евгений 11рус.
27 Окт 2019
Воркута
Арктик кет снегоход
Как мне сказали ,на валу находиться датчик магнитный.
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
если что были родные патрубки . если нужно посмотрю
Юрий 199
16 Окт 2019
Грекова 18/4
Юрии
Arctic cat
Подскажите пожалуйста! гайку пластиковую как закручивать на ведомом вариаторе до упора или нет биркет турбо,что она регулирует?
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Просто закрутить до упора. Регулирует она разведение тарелок вариатора, а следовательно натяжение ремня. Для правильной работы вариатора ремень должен быть чуть выше кромки вариатора.
Юрий 199
16 Окт 2019
Грекова 18/4
Юрии
Arctic cat
Чтоб ремень заменить,гайкой надо разводить?
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Нет, гайка просто для регулировки. Чтобы снять ремень, просто двумя руками крутаните подвижную тарелку ведомого вариатора, которая стоит со стороны двигателя (по-моему по часовой стрелке), тарелки раздвинутся, ремень провалится. Затем потянуть ремень вверх, повернуть вертикально на себя и вывести из тарелок вниз, затем снять с ведущего вариатора. Главное понять механизм и все получится!
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
А лучше,чтобы вровень,заметил,если чуть выше кромки,отрывает внешние зубья на ремне.Уже три ремня висят на гвозде беззубые,поставил вровень,больше такого не наблюдаю.
Sergey2404
18 Июл 2014
Arctic Cat Bearcat 660 нон турбо
Всем привет! Задние пружины от 570 кота до 2008 года подойдут на 660 не турбо?
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Миша у меня выше стоит,полет нормальный,20тыс второй ремень,первый поджег[/QUOTE]
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Мне кажется подойдут, подвеска у кота всех моделей по моему одинаковая, размеры катков только разные. Гуру поправят меня, если не прав!
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
А что изобретать? Я купил балку 35W подключил вместо дальнего света. Сделал кронштейн и все.
Это колхозно выглядит и топорно я хочу поставить две малые фары по бокам от стекла и чтоб они поворачивались в стороны. Типа прожекторов
Sergey2404
18 Июл 2014
Кто нибудь может снять размеры с задних пружин?
Serega 777
27 Авг 2018
Сорвал резьбу на поддоне. Кто как решал эту проблему?
