Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
На пенсии
5 Янв 2015
Свердловская обл.
Мухтар
Здравствуйте! Что-то тихо на форуме! Обращаюсь за советом к спецам. У меня 2014г - первый выпуск, сафари и реверс-редуктор. Двигатель что-то устал и слабоват, хочу поменять на помощнее, что купить? 9-11-13-15 л\с? Также хочется переделать ЛМ, есть мысль купить рычаги и амортизаторы от Динго и сделать самодельный ЛМ, или еще заинтересовал модуль-маятник на странице 320, какие в нем плюсы и минусы? Если кому не трудно - то может посоветуете с движком и модулем? Спасибо!
Отдельно обращаюсь к конструктору модуля на стр. 320, на мелком фото не понятна конструкция модуля-маятника, можно как-то разглядеть подробнее? Спасибо!
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Ну коли Сафарь-разборность ушла.А какие задачи -то,как эксплуатируешь.Ведь мощность -это и вес дополнительный.
На пенсии
5 Янв 2015
Свердловская обл.
Мухтар
Разборность не нужна, живу в деревне, езжу из дома на реку, на озёра - рыбалка. По лесу только иногда, чтобы добраться до лесных озер. По твердому бежит хорошо, но стоит выехать в целое, обороты сразу падают - движку тяжело, видимо не хватает мощи.
А ЛМ хочется переделать для увеличения проходимости, снега бывает много.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Значит в основном один.Ну тогда 9-ку,только варик ведущий придется менять.И вообще-непонятно-что значит сил мало?Скорость нужна или тяга?Сколько моточасов накатал на 7-не думаю что тот устал уже.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Предположу-что варик ты не настраивал. Попробуй-и думаю деньги тратить не станешь
На пенсии
5 Янв 2015
Свердловская обл.
Мухтар
Иногда и вдвоем, волокуша-сани всегда с собой. Больше нужна тяга чем скорость. Ездим с приятелем, у него Мухтар 7 новый с форвардом, он в гору едет намного бодрее меня. Вариатор не трогал, на ведомом пружину не переставить, отверстие только одно, ведущий перед сезоном смазываю. Движок при резком газе глохнет.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Так и ведомый смазки требует.Почему глохнет-причину выясняли? Отверстие одно-так дрель в помощь. Тахометр есть нет?Что с ЦР?
На пенсии
5 Янв 2015
Свердловская обл.
Мухтар
Смазываю конечно. ЦР - по совету на форуме на пружинку поставил скрепочку чтоб не растягивалась. Обороты держит высокие, но они сразу падают когда в целое или в горку. Хочется все-таки мотор помощнее. Думаю заказать на сайте сразу с вариком на 25мм, не могу определиться какой мощности, да и с ЛМ хочется поколхозить - вот и вопрос? есть ли смысл? Хотел узнать у тех, кто переделал, что изменилось, проходимость, комфорт?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Ну если наполнение пепельницы-причина замены машины(был анекдот),то я здесь не помощник.У меня стоит -15-ка, дури выше крыши,но и вес стал намного больше.Сейчас бы этой мощности ставить не стал.(Тогда просто по вкусной цене движка подвернулся)
На пенсии
5 Янв 2015
Свердловская обл.
Мухтар
Ну вот уже дельный совет - что 15-ка это слишком, тогда 11 или 13 ? А как насчет ЛМ - родной стоит или что-то усовершенствовали?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
evgenyurg
16 Янв 2017
Кемеровская обл., г.Юрга
Мухтар 7/15
Подморозило и наконец то снег...!!!! Ждут его лесные стежки дорожки,просторы болот и озер архангельских....:clap: Посмотреть вложение 1279334
Добрый день. Движок у меня 15 л.с, вариатор Сафари. В пухляке выхе колена уже проблематично с родной гусянкой.Планирую её удлиннить. Насколько проблематично это сделать, например, по Вашему способу?И в процессе эксплуатации выявляюся-ли минусы какие-нибудь? Сейчас пока так.
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Проблематично во первых с такой схемой развесовки....Прикиньте разницу в весе двигателей 7,5(номинал с таким расположением и площадью контакта) и 15 л.с....У меня двигатель спереди и гусеница на 56 окон,вместо родной на 44 окна...при таком раскладе развесовочка около дела...По второму вопросу у вас всё гораздо проще,мой Мухтар 7 из первых произведенных партий 2014 года,там была маятниковая подвеска,у вас же жесткая без маятниковая...предлагаю тупо сделать врезку в раму,в соответствии в длинной будущей гусянки и тупо вкатить в переднюю часть,готовую имеющуюся в продаже тележку,шириной 50 см,вварив элементарно в раму дополнительные уши-кронштейны,заодно подобрав какой вам нужен,угол атаки-подьёма гусянки...Задняя часть гусблока при этом останется как есть и с натяжником....Всё гораздо проще чем в моём варианте....
72viza
16 Мар 2017
г. Тюмень
Мухтар 7 2015г.в.
Добрый день! При сборке бензобака немного подпилил шайбы. На родных жестяных хомутах крепления бензобака трещин нет.
Фиксация барашка крепления спинки сидения решена таким образом: куплены 2 резинки для волос (в Галамарте по 5 руб / шт. Выбирал специально с тканевым покрытием. Закрепил каждую при помощи пары стяжек. Барашек фиксируется от раскручивания надежно. Можно две резинки одеть на барашек. Подсмотрел у соседей и сделал (но пока не успел испытать) подогрев входящего воздуха в карбюратор.
Согнул жестянку. Внутри отверстие в жестянке и корпусе воздушного фильтра.(диаметр 45 мм) Закрепил парой винтиков. (на резьбу капнул фиксатор резъбы для надежности)
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
evgenyurg
16 Янв 2017
Мухтар 7/15
Если честно, больше склоняюсь в задней части гусеничного блока доработку/удлиннение произвести. Угол атаки менять не хотелось-бы, т.к. в таком случае и стойки лыж удлиннять скорее всего нужно. Есть опасения, что просто удлиннённая гусянка самоочищаться хуже будет от снега при езде. По высоте гусеничный блок её тоже ведь увеличить желательно?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
лыжный модуль на маятник и ни чего не надо удлинять, , непонятно толи удлинить гусю, толи угол атаки, поставь другие поддерживающие ролики, и удлини маятник подвески согласно гуси которую хочешь, упрости, поставь просто тележку ещё одну, и будет больше простора в гусе, меньше забиватся будет, столько катков свободного места нет, по снегоходному принципу, но там другие мощности и скорости
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Буксировщик
28 Фев 2018
Мухтар
Здравствуйте, скажите пожалуйста может из за неисправности датчика масла не быть искры? Масло в норме, пришлось разеденить провод, который идёт с датчика и искра появилась.
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Всё правильно.Проверить ещё сам выключатель,у меня был не исправный, букс работал как попало.
