Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Мухтар, УАЗ, ОКА, Форза, Фиат
в режиме букса не сколько не легче, или толкач или лыжный модуль, как он может грести, расставь лыжи (расширь модуль) вынеси чуть дальше и на маятниковую подвеску и не когда больше в режиме букса не захочешь ехать, корыто тормоз , даже ездить по путику, спроси кто отказался от нормального модуля или толкача,нижний стоковый , верхний модернезированый, расширен до 900 мм, (маятник), или за буксом руки маять
Правильно толкуешь Володя я с тобой на 200% согласен. Я в режиме букса не разу не ездил. У меня зять сделал самодельный мотобуксировщик один раз проехал в режиме букса, изматерился и с тех пор ездил на толкаче, сейчас сделал маятник как у тебя примерно.
Буксировщик
28 Фев 2018
Мухтар
Как я понял лучше Сани?
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Мужики , такая проблема возникла, поездив несколько часов , поставил МУХТАР, вновь собрался ехать , но открыв краник увидел , что по карбюратору бежит бензин . Всё разобрал , проверил прокладки все ровно стоят . И не могу разобраться в чем проблема:Chih:
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
знакомая картина, краник, переверни прокладку , есть така заморочка , отверни болтики крышки краника увидишь прокладку резиновую переверни ёё, какоето тверстие кусочек срезало, вроде не заметно а текёт ссуко
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Хорошо, попробую.
Valdemar38
30 Дек 2013
Восточная Сибирь
Надоел уже мне этот конструктор,думаю урагана брать 18 л.с с реверсом толкач.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Valdemar38
30 Дек 2013
Восточная Сибирь
Пока только в планах. Понравилась их модель ураган тайга с 600-ой гусеницей.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
кто спорит каждому своё, мне лёгкость , маневренность, компактность, думаю на следующий год гусю 2424 поставить , хотя своя ещё нормальная,
Fishbone032
10 Дек 2018
Мухтар 7
как вы его грузите в одно лица в машину?
с мотором один использую доску, ставлю на багажник и тащу волоком...но силенок не всегда хватает. уже думаю про ручную лебедку.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
складной трап, и заезжаю руками газую за тягу по тихоньку, некоторые к головке приваривают вороток и за гайку ведомой звёздочка крутят, и не затрачивая больших усилий закатывают, вращая за речку хоть задом хоть передом, когда в прицеп то не разбирая , просто заезжаю, на маятниковой подвеске модуля, нормально, задним ходом
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
В Ниву в одно лицо очень даже легко.. Использую большую стяжку для крепления грузов.Зацепляю её за ручник,я в салоне,а Муха сам по трапу ползёт,даже не рычит..:Dada: Естественно,сначала отсоединяю лыжный модуль..
Fishbone032
10 Дек 2018
Мухтар 7
Газовать наверное не мой вариант, я так понял, при отсоединенной проводки от модуля он не заводится, да и он немного диковат))) на месте стоять не хочет и рвется в бой только держи!))так что таран передних сидений с возможностью выйти через лобовуху вполне вероятен:D:D:D
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
проводка не при чём при отсоединении всё заводится и работает, вариатор настроен так что я могу плавни регулировать, а доп кнопочку ни кто не отменял, два проводка замыкаешь между собой и он глохнет, аналог на руле, замыкание на массы катушки, как на всей снегоходной технике и лодочных моторах, немного вникнуть в схему, на блоке есть красный переключатель, , в крайнем случае закрой заслонку и (на подсосе)не куда не побежит, будет чуть ползти, пружинки на грузиках самопальные, груза отбалансированны рывки исключаются, и не загоняю полностью, чтоб только чуть заехал и поднимаю трап сам заезжает, принцип рычага надеюсь Вам известен ,всвободно закатил поправил модуль рядом сложил, без чрезмерных усилий
aleant
3 Ноя 2014
X-TRAIL, Капитан, Troll-2,5, Мухтар
Что может мой мотобуксировщик…
Хочу показать, как ездит мой Мухтар-7 на рыбалке по льду и по пересеченной местности на полной скорости…
P.S. Из старого архива…
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
покажи в лесу и при загрузке в болоте а это так видео не о чём, по ровному любой пойдёт, вот и сегодня задали вопрос, это видеорегистратор, на навигаторе показывает 34 км\ч
aleant
3 Ноя 2014
покажи в лесу и при загрузке в болоте а это так видео не о чём, по ровному любой пойдёт, вот и сегодня задали вопрос, это видеорегистратор, на навигаторе показывает 34 км\ч Посмотреть вложение 1289860 Посмотреть вложение 1289856 Посмотреть вложение 1289857 Посмотреть вложение 1289858
В болота не езжу... Только на Море...
А вот так Моя Муха возит четверых... Не худеньких...
Мотор родной, 7 сил...
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
понял каждому для своих нужд, всё родное кроме реверса 1\1, и лыжный модуль маятниковую сделал, без реверса в лесу труба,
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
приходилось и снежик Викинг транспортировать, на вентиляционном рукаве, благо не далеко 10 км
Fishbone032
10 Дек 2018
Мухтар 7
Может уже поднималось, но не нашёл, в последний раз остался сидеть в поле с оборванной веревкой завода, можно её на тросик поменять как на дружбе?
Озерный
31 Авг 2015
Кстово. Нижегородская обл.
Алексей Юрьевич.
Мухтар
Тросик пропилит кожух. Нужно купить специальную веревку предназначенную для стартера,,бельевая" не подойдёт. Завести можно без стартера куском верёвки,чтобы не сидеть в поле.
