Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Борт определяется по ходу движения транспорта .
Фото задней части , багажника .
туда туда, у меня свой двигатель, и меня устраивает , 7 л.с, смотри внимательно габариты по сравнению со своим на фото, за каким мне лишний вес, я в одну харю гружу, и поехал попробуй так свой не снимая движка, это поездка на охоту весной на глухаринные тока ,
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
А у меня мотор чуть в лево ушел . Я тоже посторался сохранить разборность . Но моторный блок слегка потяжелл . А что скажите про ручку газа с обогревом как на мопеды ставят .
у меня стоят на обоих , на лыжном модуле и на толкаче, нормально греют, у толкача и лыжного свои рулевые, просто перецепляю модули, и ещё одно у меня 2015 года, стоит свой вариатор, не одного ремня не сжёг пробег за 1000 км валит, всесезонно, катаю, теперь с реверсом совсем хорошо, и снег грести и где выехать из ебеней спину не надо напрягать
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Так значит у Вас двигатель смещен в право , а движатель выступает в лево
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
туда туда, у меня свой двигатель, и меня устраивает , 7 л.с, смотри внимательно габариты по сравнению со своим на фото, за каким мне лишний вес, я в одну харю гружу, и поехал попробуй так свой не снимая движка, это поездка на охоту весной на глухаринные тока , Посмотреть вложение 1198365 Посмотреть вложение 1198358 Посмотреть вложение 1198357
Вованыч ! Что скажите ! Ручку с обогревом использовать как ручку газа на мопедах ?
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Собрал Мухтара с мотором Lifan 9 л.с. И двухступенчатым редуктором от техномастер корбюратор Урала .
Андрей Сделал все хорошо.Только на центробежное сцепление сделай ограждение если не хотишь зашивать штаны.Опробовал ли?Да и у фиксатора передачь по серединке сделай углубление чтобы виксировать рычаг в нейтральном положении.для прогрева.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Сейчас пилю пропил для нейтрали. А кожух на цепь сделан . Фоткал без кожуха . А на сцепление стоит сделать защиту ?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
А чем не устраивал родной карбюратор? Судя по картинке трубка сапуна открыта?
Попадание бензина в картер мне не устраивает с родным корбюратором . А ураловский поставил двигатель запел ! Обороты ровные на газ отклик изумительный !
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Крепления совпали или пришлось проставку городить?
Не пришлось . Все совпало . Пришлось кожух маховика подпилить . Карбюратор встает через родную пластиковую поставку . И шпильки поменять .
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Я тебе про него и говорил или решоту возьми от чего нибудь,хорошо можно приспособить подставки в микроволновку они круглые сножками.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
у меня стоят китай за 160 рублей , нормально , а двигатель я сместил в лево, прикинь вариатор ширину редуктора, звезда расположение на краю,
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Двигатель Lifan Вы подвинули в право трансмисию реверс редуктор вы поставили с лева . На раме нарисуйте место крепления lifan 170 .
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
ну как ещё понятно объяснить у меня 2015 года без маятника
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
ну как ещё понятно объяснить у меня 2015 года без маятника Посмотреть вложение 1198728
Ну и вот стало все на свои места . У меня пенсионер 2014 г с длинным пром. Валом , а у Вас короткий пром вал и двигатель изночально стоит правее чем на модели 20 14 года . И Вам пришлось смещается в лево , а если-бы пришлось мне делать как у Вас мне пришлось двигатель смещается в право .:handshake2::Applause:
dmitrij463
16 Янв 2016
Карелия
Может быть кому пригодится, у кого нет реверса и нейтрали. Для борьбы с самоходом сделал такую вот "палочку-выручалочку". После стоянки завожу теперь, закинув форкоп на прорезь на её верхнем конце. Доска на снегу хорошо стоит. Прогреваю на средних оборотах, лишний лёд с ходовой облетает, самоход, если есть, уходит. Потом ставлю на снег и еду. К тому же, ещё одно её предназначение: сгребать снег, налетевший на площадки. В багажнике место не занимает, укладывается между рюкзаком и канистрой, создавая дополнительный бортик от двигателя. В режиме буксировщика не езжу, поэтому второй тумблер поставил на фару, в светлое время суток и без света можно.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Посмотреть вложение 1198785 Посмотреть вложение 1198787 Посмотреть вложение 1198788 Может быть кому пригодится, у кого нет реверса и нейтрали. Для борьбы с самоходом сделал такую вот "палочку-выручалочку". После стоянки завожу теперь, закинув форкоп на прорезь на её верхнем конце. Доска на снегу хорошо стоит. Прогреваю на средних оборотах, лишний лёд с ходовой облетает, самоход, если есть, уходит. Потом ставлю на снег и еду. К тому же, ещё одно её предназначение: сгребать снег, налетевший на площадки. В багажнике место не занимает, укладывается между рюкзаком и канистрой, создавая дополнительный бортик от двигателя. В режиме буксировщика не езжу, поэтому второй тумблер поставил на фару, в светлое время суток и без света можно.
пром вал длинный привод с правой стороны в стоке, это я перевернул ведущий вал в левую сторону, разница в том что мой вариатор стоит пружиной в
нутрь, а твой наружу, левый 2014, правый 2015 года, разница в корпусе удлинителя, и вариаторе, у меня с двумя скосами, еще родной ремень ходит, по этому я поставил только реверс редуктор 1\1, меня тяга устраивает, звёзды, 13-42, скорости хватает
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
у меня самохода нет, но поставил чеку, а выключатель тоже на фару и подогрев ручек отдельный, а с реверсом можно включить нейтраль и газуй сколько хочешь, сегодня катнул по горкам км 30, карб забился, жиклёр пришлось выкручивать прочищать, а так нормально ездили в паре у друга 15 л.с, стандартная гуся, он пока свой обкатывает, я с лыжным модулем, он толкач поставил, снежик 500 с большими санями не въехал в гору, мы нормально поднялись, а он выкидывает из под гуси, хотя и на склизах
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
извини не в твой адрес по валам это konush78
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
валы почти одинаковые, разница в корпусе удлинителя, если заказывать вал 100 мм то ни чего смещать не надо, рамки одинаковые что 2014 что 2015 года, разное расположение вариатора по этой причине разные корпуса удлинителя, у меня два вариатора один настроен на безснежье, и один на тяговое по снегу, изменён преднатяг на ведомом, и по туже пружины на грузике, чтоб снять нагрузку с двителя
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Понял ! Приобрел себе на али переключатели . Буду внедрять в Мухтара .
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
