brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
Тема в разделе "Мотобуксировщик Мухтар-7", создана пользователем Fidel, 6 авг 2014.
  1. dmitrij463 Участник
    16 янв 2016
    88
    Карелия
    Техника:
    Мухтар-7, УАЗ-31514, Лада-Калина, лодка ПВХс мотором Ямаха-5
    Вернуться к началу
    Соображаю, где бы сейчас взять эту самую 12 вольтовую фару...
  2. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.295
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    с любого мопеда мотоцикла, авто , противотуманку есть светодиодные, в любом автомагазине, ходовые огни и ценники от 180-1000......., в паре продаются подбери по своей хотелки, можешь 2 поставить они ват по 10
  3. dmitrij463 Участник
    16 янв 2016
    88
    Карелия
    Техника:
    Вернуться к началу
    Так вот, автомагазины уже позакрывались, а в гараже только УАЗ-овские, они не пойдут хотя бы по креплению. Остаётся налобник. А вообще, родную фару реально починить? Так-то она меня устраивает. Стабилизатор отдельно продаётся?
  4. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.295
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    я скинул тебе фото стабилизаторов, называется регулируемый модуль питания, подключаешь питание от акума и регулируешь на выходе 2.7 вольта, и при любом напряжении на входе будет выдавать 2.7 вольта, от 8-30 вольт на входе, почти во всех встроен на входе диод, если нет просто последывательно на провод припаять 3 амперный диод, модуль.jpg
  5. dmitrij463 Участник
    16 янв 2016
    88
    Карелия
    Техника:
    Вернуться к началу
    Понятно. Спасибо большое. Самому сложно, аппаратура нужна, чтобы напряжение померять, буду в понедельник ребят просить, кто в этом силён.
  6. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.295
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    простой мультиметр из китая, за 150 рублей
  7. aleant Активный Участник
    3 ноя 2014
    234
    Техника:
    X-TRAIL, Капитан, Troll-2,5, Мухтар
    Вернуться к началу
    Постарался выявить плюсы и минусы мотобуксировщика Мухтар
    на активном поиске зимнего судака… Смотрите…Ваше мнение?..
    488 и Вованыч Костин сказали спасибо.
  8. konush78 Участник
    31 янв 2015
    79
    Санкт-Петербург
    Техника:
    Мухтар , YAMAHA 5 CMHS , ProfMarine 300 CL
    Вернуться к началу
    Заказывай на али .фару . Только чтобы не каких доп блоков не ставить фара долена быть 8- 85 вольт . Я заказал вот такую двойную 15 Вт .
  9. konush78 Участник
    31 янв 2015
    79
    Санкт-Петербург
    Техника:
    Вернуться к началу
    Собрал Мухтара с мотором Lifan 9 л.с. И двухступенчатым редуктором от техномастер корбюратор Урала .
  10. konush78 Участник
    31 янв 2015
    79
    Санкт-Петербург
    Техника:
    Вернуться к началу
    Жду электрику с Алиэкспресс :
    1.ручки с обогревом(правая с управлением дроссельной заслонки .
    2.вольтметр.
    3.фару.
    4.переключатель для скутера многофункциональный.
    5. Ключ зажигания
  11. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.295
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    9 хорошо, но вес надо гусю стандарт, 2424 , меты -видел от динго полностью агрегат на 200 кубиков, есть 300 , конечно хорошо едет и реверс есть, попробовал не плохо но гуся уже стандарт, осталось только название мухтар, но всё ирбис, рукочёс, деньги надо , а их нет как всегда
  12. Alexzeiss Активный Участник
    23 мар 2015
    373
    Александр Евгеньевич
    Техника:
    Буксировщик "Мухтар"
    Вернуться к началу
    Вованыч Костин сказал спасибо.
  13. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.295
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    DSCN1359.jpg DSCN1364.jpg примерно так , но ещё добавлен натяжитель на з.х
  14. Alexzeiss Активный Участник
    23 мар 2015
    373
    Техника:
    Вернуться к началу
    Не будет ли заваливаться влево, уж больно сместился центр тяжести? Отпишитесь как будет себя вести.
  15. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.295
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    да нет особо не заметил, двигатель на месте сохранена разборность на модули, вал убран , с лыжным модулем вообще как было так и есть, толкач пробовал но снега мало 20 см, тоже не ощутимо, на крайняк если будет чуствоватся то противовес кг 5-10 бросим в багажник на одну сторону(канистру с бензином)вес около 7кг минус вес вала с корпусом, короче на 6 кг всего, с учётом звёзд , пробег 200 км полёт нормальный, чиистка снега со двора, по лесу вообще хорошо, заехал на кусты сдал на зад и снова вперёд, техника лёгкая, для одного не плохо, и в корыте из лесу дровишек можно припереть, особых переделок нет, всё стыкуется установка.jpg толкач.jpg в походе с внуком.jpg
  16. konush78 Участник
    31 янв 2015
    79
    Санкт-Петербург
    Техника:
    Вернуться к началу
    Это меня справились про лево . покатался все хорошо . Сидеть стал ниже но ближе к рулю . На дороге стоит как вкопанный. На первой тягой передаче в гору тянет на 17 звезде . Вованыч а Вас должно в права тянуть
  17. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.295
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    нет не тянет всё в стоке , практически ни чего не смещал, по собственному разумению заказал вал ведомого 80 мм надо было 100, и крепление двигателя пришлось смещать на 17 мм, в лево, что в принципе не нарушило баланс, вот все переделки, для сохранения разборности рамка.jpg
  18. konush78 Участник
    31 янв 2015
    79
    Санкт-Петербург
    Техника:
    Вернуться к началу
    А у меня мотор чуть в лево ушел . Я тоже посторался сохранить разборность . Но моторный блок слегка потяжелл . А что скажите про ручку газа с обогревом как на мопеды ставят .
  19. konush78 Участник
    31 янв 2015
    79
    Санкт-Петербург
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вы мотор сместили в право . По ходу движения Мухтара .
  20. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.295
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    нет в лево смотри раму и фото именно в лево вот он в стойле копытом стукает, одна фара родная вторая дальний ближний и строб, довольно не плохо освещает, в пределах 50 метров на дальнем оч хорошо, до 100 метров достаёт , только надо увеличить рассеивание (технические моменты)луч шириной 3 метра нфдо по более, засветки почти нет в стойле.jpg
  21. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.295
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
  22. konush78 Участник
    31 янв 2015
    79
    Санкт-Петербург
    Техника:
    Вернуться к началу
  23. konush78 Участник
    31 янв 2015
    79
    Санкт-Петербург
    Техника:
    Вернуться к началу
    Борт определяется по ходу движения транспорта .
    Фото задней части , багажника .
  24. konush78 Участник
    31 янв 2015
    79
    Санкт-Петербург
    Техника:
    Вернуться к началу
  25. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.295
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    я в курсе какая сторона правая какая левая, СМЕСТИЛ В ЛЕВО НА !7 ММ, у меня нет дезорентации , сторона по ходу, не зеркальное, СМЕСТИЛ В ЛЕВО НА 17мм рамка.jpg
Поделиться этой страницей
