Водомёт из гидрика в лодку?
MrFixit
15 Авг 2014
Труба 200, видимо за счет сопротивления импеллера о воду, небольшого веса корпуса и минимальной плоскости скольжения. Может мы чего не так сделали при монтаже. На тяжелой лодке этого момента может и не быть. Любую нужно балансировать - это аксиома.
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Ski-doo GSX sport 600 HO / Eidai Craft
Понял Андрей. Пропустил ваш вопрос, сорри. :)
MrFixit написал(а):
Как понимаю, нужно остаться в плоскости, чтобы водозаборник вверх не ушел сильно.
Киль не даст дополнительному набегающему встречному потоку зайти в водозаборник и создать дополнительную тягу в струе, будет только импеллером загребать и ходить с потерями, мощный двигатель компенсирует эти потери, у меня вроде как лишних кобыл нету, компенсировать нечем, поэтому без гидролыжи никак. :D На глиссер легче выходить будет, расход топлива немного уменьшится.
Барин
15 Фев 2010
Наша Раша
Влад
в работе jetboat "Predator"
klim7548 написал(а):
MrFixit написал(а):
Это камикадзе. Хороший стоп, и он голову о кромку как арбуз развалит :dread: Можно просто гидрик забронировать снизу и гонять по скалам. Здесь, видимо, центр тяжести вниз убрали и вес скинули с аппарата. Из чего интересно кузов делают, что он так удар держит?
В этом жужике косяк есть - он по берегу не едет, нужно доработать слегка.
С низу пластмасса которой аэрботы прошивают,шоб по земле ехать.
Высокомодульный полиэтилен UHMW, у нас этот материал имеет марку РЕ-1000, высокая плотность, плавает, легче воды, когда мокрый как мыло, скользкий.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
А не вкурсе где токой можно преобресть?А то производитель аэрботов такую цену ломит,да и не хочу больше к ним обращатся :angry:
Барин
15 Фев 2010
Наша Раша
Влад
В Москве и в Питере есть конторы, к примеру Анион, сам там тарился,не думайте, что этот материал дешевый, лист 1000х2000х10мм стоит 8 т.р, лист 1500х4000х10мм стоит 60 т.р
У нас тут темка есть по этой подшиве http://jetboatforum.ru/viewtopic.php?f=16&t=89
MrFixit
15 Авг 2014
Хорошая тема... Можно к ПВХ применить некоторые моменты. Поднять водозаборник выше плоскости скольжения и дно забронировать при необходимости (защита водозаборника).
Как с доставкой листов по России дела обстоят, интересно?
Барин
15 Фев 2010
Наша Раша
Влад
Отправляют ТК в регионы. Листы форматом 1.5х4м ведутся только пож заказ с Германии и Бельгии, в России их нет ни у кого, фуры приходят сюда от них раз в месяц.
MrFixit
15 Авг 2014
Так понял, что он используется для бронирования как накладка. Можно ли загнуть сам лист и крепить к нему шпангоут? В малых плоскостях, естественно. Есть одна задумка, лишний вес не нужен. И если в сантиметре от края пойдет клепка (уголок, борт), держать будет? Хотя, все от толщины листа зависит и критериев использования, полагаю.
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
SJ800 + Tige 20i + RiverJet + Summit 800P-TEK163
пишут что по прочности превосходит сталь при одинаковом весе, но ЦЕНА !!!
MrFixit
15 Авг 2014
Я что-то про цену не понял нихрена. То есть сумма на большой 4-х метровый лист удвоена за счет неудобства производства или транспортировки? Если купить четыре листа 1000х2000х10мм, то дешевле в пару раз получается. Ну и плюс доставка, понятно.
Все-равно дороговато, если в целом просчитать все материалы и количество трудо-часов, которые потратишь на изготовление.
Оно того стоит, если делаешь что-либо особенное. А стандартную технику можно купить в готовом виде, хотя, не известно, сколько средств еще в нее вложишь, пока под себя подгонишь.
Барин
15 Фев 2010
Наша Раша
Влад
Подшить стандартный катер до 5 м стоит от 120 т.р, это если привозишь свою лодку подрядчику.
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
120'000 ?!!
...смотрел полимерные листы ре-1000
4мм откровенно тонкий и гибкий (прогибающийся)
6мм гибкий, но тонким уже не кажется
8мм достаточно толстый (прогибается довольно легко)
10мм... ТОЛСТЫЙ в остальном как 8мм
все образцы легко царапаются (ключем при среднем надавливании остается глубокий след) но БЕЗ выноса материала :(
ВОПРОС:
т.к. форму и прочность от прогиба, под листом, задает брюхо катера зачем использовать десятку, если шестерка легче, дешевле, эластичнее, ну... по килю может и уложить 10, а может ту-же 6-ку и не заморачиваться?..
Барин
15 Фев 2010
Наша Раша
Влад
При креплении болтами будут вмятины под шляпами из за малой толщины, тут ещё важный момент в том, что сам метал днища должен быть не менее 4 мм, лучше 6-8 мм, что бы при ударе под листом не было вмятины и сам не застаивалась вода, вес прибавляется только на прицепе, в воде он не актуален, т.к положительная плавучесть
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
Спасибо :)
т.е. :
1) в связи в обратимыми деформациями пластика (в отличие от аллюминия) при защите полиэтиленом Пластиковой лодки, целесообразно использовать 6мм ?
2) т.к. на глиссере практически всё брюхо НАД ВОДОЙ, а значит МАССА защитного листа, всё таки ВАЖНА ? :)
3) шляпка впотай должна нормально удерживать и 6мм (т.к. её глубина 3мм)
или НЕ ?
MrFixit
15 Авг 2014
Барин написал(а):
... метал днища должен быть не менее 4 мм, лучше 6-8 мм, что бы при ударе под листом не было вмятины и сам не застаивалась вода, вес прибавляется ...
Вот это и останавливает... Не моя тема :!:
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
У меня на аэрботе десяткой дно прошито,прошивали зимой и до теплой воды все было идеально ровно,прокатившись пару раз по теплой воде плпстик между рядами болтов повздувало,а там где были небольшие вмятины выдулись типа волдыри,хотя дно у меня 6мм,ударов на скорости небыло,один раз в пороге пришлось на волун залазить шоб в бочку не нырнуть и то это было очень медленно,теперь репу чешу как от волдыря ибавиться :(
Барин
15 Фев 2010
Наша Раша
Влад
У вас не PE 1000 значит. Остались бумаги на этот материал, может кто подшивал знает, у них то точно есть документация и мало того они сами его и заказывали.
Вот на моём катере он, ни малейшего прогиба и вмятин, прыгал по курумам, валунам на полном ходу в вскользь, никаких забоин, так лёгкие полоски от камней.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Мне его производитель ставил,шо за пластик не сознается говорит 150р килограм если нужно,полюбому не тысячник.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Вот на моём катере он, ни малейшего прогиба и вмятин, прыгал по курумам, валунам на полном ходу в вскользь, никаких забоин, так лёгкие полоски от камней.[/quote]
А где такие замечательные болтики брали?
Барин
15 Фев 2010
Наша Раша
Влад
В инете, кто метихами тогрует ержавеющими они есть, там шляпа большая в потай и под шестигранник, америкосы и новозеландцы такими же крепят. Маркировку по DIN не помню, но на 8 мм шпилька.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Влад привет, вот как вы мне советовали по болтам , так я и купил handshake Только тогда в Новосибе был(на нескольких форумах "педалил") и все контакты на бумаге записаны были, сегодня искал для Сереги в сообщениях л.с. и в закладках , так и не нашел :dread:
В Москве нашел помню и по телефону обозначил , что мне надо( но это тогда в Новосибе) Еше гайки и шайбы прорезиненные там же брал. Сейчас в далеком Чукотском селе, с никаким инетом, потому не могу найти :blush:
зы. Сергей klim7548, да забей в гугл то что "Барин" обозначил и найдешь handshake
Барин
15 Фев 2010
Наша Раша
Влад
Привет, так сделал себе или нет ещё ?
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Да нет, говорил же где-то ранее , контейнера придут только по зимнику.Короче зимой только получу, вон стоят в 100 км. А привезти пока ни как :blush: Так и живем из года в год ожидая "дорогу жизни" :)
