Доработка,модернизация Тайги.
SugDMX
14 Окт 2008
респ.Карелия г.Костомукша
Артемий
снегоход LINX ForestFox
Можно тогда хотя бы схемку даже ну руки, как АКБ подключить. :)
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Схемы в электрооборудовании тайги с дукати лежат. Копай....
SugDMX
14 Окт 2008
Артемий
Спасибочки Василич теперь хоть знать буду где порыться мона! :up:
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Кто, как боролся с провисанием тоннеля? Прогиб 5см. Рёбер жёсткости нет, металл "играет"
Fantomas
17 Янв 2009
г. МО Ярославка. Пушкино - Софрино - д.Григорково
Мотоцыклет Suzuki Boulevard M50, Автомобиль Нива и Соболь, Тайги и квадра теперь нет...
А зачем с этим бороться? Гуся всеравно не цепляет.
З.Ы я када красил раму такого прогиба не заметил хоть и тайга старая.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
Дак сначало посчелкает, а потом лопатся начнёт.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Не надо с ним бороться. Прикручивай на место рамку, которая под седушкой и провисание исчезнет. А если и останется, то немного, и ни на что это не повлияет.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
Хотел как лудьше :blush:
Fantomas
17 Янв 2009
А верно Цинк прав! Рамка же прикручивается к тонелю вот он и подтянется. И на мой взгляд даже если гусеница несколько раз чирканет снизу по тонелю то там зацепиццо то незачто ничего ей не будет.
Leonid
28 Окт 2007
Красноярск
Леонид
Тайга 5 компл.
Перед постановкой на консервацию, когда снимал аккумулятор заметил следы проливания кислоты из аккумулятора (краска шубой). При детальном осмотре была замечена сквозная трубочка на раме.
Leonid
28 Окт 2007
Красноярск
Леонид
Тайга 5 компл.
Также носик на аккумуляторе. При наклоне батареи (а при активном катании этого ну никак не избежать :) ) на нем образовывалась капля кислоты.
Leonid
28 Окт 2007
Красноярск
Леонид
Тайга 5 компл.
И тут пришла мысль :), а почему же они не связаны между собой??? Ведь под это все уже приготовлено. Даже на кожухе аккумулятора предусмотрено место для предполагаемой соединительной трубочки.
Теперь справедливость восторжествовала (фотки готового нету, т.к. на телефон не получилось на месте сфотать) И все будет стекать за борт, потому что кислота в подкапотном пр-ве там совсем не нужна. Тем более рядом с бензобаком.
Извиняюсь за качество фотографий, у фотика в самый неподходящий момент батарейка села. :(
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Куда эта трубка в раме уходит? Если в тоннель, то есть вероятность что это отверстие будет забиваться снегом... Что случится с АКБ если в процессе заряда перекрыть связь банок с атмосферой? Правильно, ничего хорошего...
А вообще этой трубки на старой раме (где КПП с троссиком) нет, видно на последних появилась.
В общем если не будет забиваться снегом - тогда однозначно гут, а если будет - ну его нах...
Leonid
28 Окт 2007
Красноярск
Леонид
Тайга 5 компл.
Сейчас читаю руководство и вижу, что вентиляционная трубка там действительно должна быть... Только по рисунку не совсем понятно куда она и откуда.
  • 34,7 KB Просмотры: 2.262
Leonid
28 Окт 2007
Красноярск
Леонид
Тайга 5 компл.
Конечно я не исключаю что она будет забиваться снегом, потому что выходит в тоннель, но думаю все не так критично. Сильно оно ведь забиться не должно.
У меню 2007 года.
Цинк, а у вас не проливался?
Просто не сфотал что там сделал проливающийся электролит.
В общем посмотрим что напишут. Может мне ее просто забыли поставить, а может действительно она не нужна??? Что скажут форумчане?
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
У нас не проливался, поскольку проливаться было нечему. Мне снеж достался без акб, а предыдущий владелец катался с аккумулятором от компьютерного бесперебойника в котором нет жидкого электролита.
Leonid
28 Окт 2007
Красноярск
Леонид
Тайга 5 компл.
Ясно.
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
У меня в свое время тоже электролит капал на дно. Подумал и надел шланг на дренажное отверстие аккумулятора, а другой конец накрутил на раму по образу воздухозаборника бензобака.
В очередную поездку в 50 км от города, сломался штуцер С40800022. Хорошо с собой был шланг, с его помощью через горловину бака подал бензин на карбюратор. Вот так нюхая бензин и обливаясь им проехали еще километров 70.
После замены штуцера в первую же поездку намотав кучу км, в далеке от дома опять ломается данный штуцер. Изрядно поматерив производителей, повторил вышеописанный номер.
И только когда второй раз поменял штуцер, обратил внимание на него. Он был весь прожжён. Оказалось в аккумуляторе кипела кислота, пары через шланчик попадали на штуцер. И разъели его.
Вот так не удачно провел модернизацию электрозапуска. :)
Leonid
28 Окт 2007
Красноярск
Леонид
Тайга 5 компл.
К чему пришли в итоге? Вернули все как было?
А отводить электролит надо я думаю. Ладно - краска, но ведь там рядом бензобак...
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
Выводы делать не стал. Просто убрал предохранитель. И заводил с ручного.
Просто так аккумулятор не может кипеть.
Тем более летом сделал ему ТО. Залил электролит положенной плотности, зарядил.
Или он сдох, или регулятор напряжения не то выдовал.
После этого я Тайгу продал. Надоела она со своими выгибонами. Прошлой зимой как поездка так ремонт.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4 + Сузуки 50 DF; Паджеро 4 3,2 DID; Квадр GF 500A
Нужна, тебе действительно просто забыли поставить, у меня шла в комплекте, и установил так как нарисовано по схеме, проблемм нет, у приятеля тож забыли, в результате все шланги поменял, съело ;)
Lechiy
26 Ноя 2008
Дудинка
Тайгу 500Д продал, и нахожусь в поиске.
Здравствуйте. У кого-нибудь есть каталог запчастей на Тайгу в электронном виде с картинками. А то запчасти надо заказать, а как они называются х.. знает. А в инете только просто списком.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Yamaha RS Viper XTX 141", Honda TRX 680 FA
Ratnik.. написал(а):
Нужна, тебе действительно просто забыли поставить, у меня шла в комплекте, и установил так как нарисовано по схеме, проблем нет, у приятеля тож забыли, в результате все шланги поменял, съело ;)
У меня было всё одето на место. Вообще понравились продавцы. Всё собрали сами, а не выдали в ящике, для самотоятельной сборки. Заправил и поехал! на 300 км стал хуже заводится, на холодную не держал холостые - порвался шланг от карба к правому горшку. Посмотрел на цену в магазине на ту резинку и отвёз им снежик на ТО-гарантийный ремонт.
boat4
30 Дек 2007
Колыма(река Яма)
Андрей Владимирович
Tundra 300F (уже под тридцатку пробег), Scandik SWT 600 E-TEC (избавился), skandic 550F
Советую сразу поменять патрубки на полиуретановые и забыть про эти косяки.
