Мне попалась Тайга, на которой проводку кто-то делал "ногами". За что не возьмись, плохой контакт! Лампочки горели комплектами. Да и свет фары на холостых меня не устраивал. Купил за 3000 ксеноновую лампочку с поджигом, подсоединил напрямую к аккуму, правда через переключатель фар. При включенном ближнем свете, света нет, а когда включаю дальний, загорается ксенон. Работает изумительно. Как-то заглушил Тайгу, забыв выключить ксенон и пошел пить чай. Через час пришел, а фара горит. Думал, посадил аккум. Но зря испугался. Завел как ни в чем не бывало. Рекомендую ксенон.Fantomas написал(а):SKey написал(а):Моя доработка электрооборудования тайги:
(данный материал касается владельцев снегоходов с зажиганием и регуляторами от РЗП)
6. Вообще кто и как боролся с плохо светящей фарой???
Всем Спасибо.
Задний габарит перегорает постояно сначало менял лампочки а потом забил ( на скорость не влияет)Мне попалась Тайга, на которой проводку кто-то делал "ногами". За что не возьмись, плохой контакт! Лампочки горели комплектами
У Дастина был один всего. Появятся ли они в продаже и когда - это вопрос к нему. Хотя судя по всему он и сам еще не знает....ТайгаМен написал(а):Сергей Васильевич, здравствуйте,сколько стоит это чудо?ua1pao написал(а):Вот еще пара... отверстия под вкладыши сквозные и приливы опорные пустотелые. Тока непонятно нахрена вкладышей по 2 на каждом. Типа ЗИП всегда ссобой...
Такая же хрень. Уже не меняю.ГОНЩИК написал(а):Задний габарит перегорает постояно сначало менял лампочки а потом забил ( на скорость не влияет)Мне попалась Тайга, на которой проводку кто-то делал "ногами". За что не возьмись, плохой контакт! Лампочки горели комплектами
Поставил 10-ваттную -теперь не горитГОНЩИК написал(а):Задний габарит перегорает постояно сначало менял лампочки а потом забил ( на скорость не влияет)Мне попалась Тайга, на которой проводку кто-то делал "ногами". За что не возьмись, плохой контакт! Лампочки горели комплектами
Есть желание поставить его на яму?? Форкоп слабый. У нас уже у троих лопнул. Вареные ходят без проблем пока.Сергей Ш написал(а):Тайговоды подскажите фаркоп на тайге съемный?
Зачем? Рысевский стоит копейки, ставится без проблем. как вариант можно самопальный сделать из шакла.Сергей Ш написал(а):Да хотел Буду мостыреть от старой Бурановской рамы.
На мой взгляд вот такой как раз самое оно!Уазыч написал(а):А можно вот такой.
Только пристегивать - отстегивать долго, зато крепко держится
Бурановский точно не сломается.. он кованый. На Тайге согнут из кругляка.Сергей Ш написал(а):Да я думал от старой рамы бурановской отрезать крюк.
