Доработка,модернизация Тайги.
YXTA
13 Июн 2008
Ухта
Влад
BRP ace 600 , CFMoto x6
ГОНЩИК написал(а):
YXTA написал(а):
ua1pao - нет желания фотоотчёт о поднятии/опускании иглы в карбюраторе? Интересует порядок разборки/сборки.
Там нет ничего сложного, откручиваешь крышку переварачиваешь заслонку вверх дном и игла у тебя в руках. Если не выпадет потряси чуть-чуть.
Чем или как её переставлять ниже-выше?
YXTA
13 Июн 2008
Ухта
Влад
Докторс написал(а):
Дык букварь то откройте, есть там всё.
Букварь букварём, а фото с объясненими другое.
Давно бы можно было, сделать фото-ремонт тайги и т.п. Каждый какой нибудь агрегат разбирает, сделал фото, да в краце расписал, что, куда и как. Было бы хорошее пособие по ремонту. :dry:
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Букварь и есть хорошее пособие по ремонту, причем написан профессионально. Там обо всем в одной куче и довольно полно. Если человеку лень его прочитать, то это значит что человек лентяй и не ценит свое и чужое время. Действительно, зачем рыть букварь, когда любой самый элементарный вопрос можно задать на форуме даже не воспользовавшись перед этим поиском, пусть народ отвечает! И народ отвечает, на многое уже отвечено раз по двадцать! Но читать и искать то лень...
YXTA
13 Июн 2008
Ухта
Влад
Вовсе не лень искать, кому нужно тот найдёт.
Про иглу то нашёл, но в подробных картинках новичкам было бы проще.
Fantomas
17 Янв 2009
г. МО Ярославка. Пушкино - Софрино - д.Григорково
Мотоцыклет Suzuki Boulevard M50, Автомобиль Нива и Соболь, Тайги и квадра теперь нет...
Господа мы от темы немного отклонились...
Ухта учись делать всё сам! Без букваря и фотографий! В книге по ремонту можно подсмотреть разные данные типа размеров зазоров итп Если хоть немного с техникой дружишь то сними сначала разбери и всё увидешь! Опустить иглу это ЭЛЕМЕНТАРНО!!! А если не дружишь то не лезь лучше.
Никто небудет фоткать такую мелочь!
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Хоть и с задержкой, но обещаное фото форкопа и нижней трубы переднего рычага. Качество не фонтан - день солнечный и на дисплее нихрена не видно было. Уголки приварены к продольным рычагам и к самой трубе. Сначала варим один уголок к рычагам и трубе, затем второй к рычагам и первому уголку. Получается швеллер в сечении. Его сломать невозможно. Уголок вроде как на 25.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Fantomas написал(а):
Сергей Васильевич, а когда мы опускаем иглу выходит что мы обедняем смесь???
По этому происходит более взрывное сгорание смеси откуда может появиться прирост мошьности но также может появиться и детанация и повышенная температура горения смеси...
Верно или я ошибаюсь... :huh:
Довольно полно уже отвечено выше. Прирост мощи получается не от от того что смесь беднее, а от того что двигатель регулируется под нормальную для него рабочую смесь. На заводе вообще никак и ничего не регулируют. Собирают в кучу весь этот хлам и лиш бы завелась эта колымага. А потом пусть юзер мудохается со всем этим делом. Тут одним товарищем было высказано, что типа мы все чудаки на букву "м" потому как забили на заводскую инструкцию.... Так вот, пока культура производства и контроль качества у нас еще в зачаточном состоянии ни о каких нормальных инструкциях мечтать пока рано. Остается тока интуичить и методом тыка все это настраивать.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
C дукатями история продолжается.... Привезли в поселок с Воркуты еще 3 тайги с некоторыми странностями недавно. Первое - это одна из них "лидер" и в паспорте написано петроль А-76. Второе - выпуск июль 2008, но лыжи стоят металлические. Сборка левая или чё-то я недопонимаю??? Это вопрос к Dastyn-у. Далее.... Вчера на одной из тачек крякнул коммутатор программируемый. Причем не просто помер, как это было у меня, а отказался работать на оборотах выше средних. Заводится аппарат нормально, работает на холостых путёво, но еле-еле трогается с места. Впечатление по звуку работы - начинаются пропуски в зажигании и движок оборотов не набирает. Чукча умный, однако. Не зря купил коммут запасной. Поменял и все заработало нормально. Как говорят на востоке - не все что буржуйское халва.... :D
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
ВАЗ-21213, а раньше всякое было...
Вот мой фаркоп, Бурановский, родной совсем не айс был (имхо) :D Взял древнюю Буранью раму убитую, отпилил болгаркой фаркоп, родной открутил от рамы и сдул его сваркой чтоб одна его пластина крепёжная осталась, к ней приварил Бурановский фаркоп и прикрутил на место! Час работы с перекурами :up:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Путёво.... Еща раз отломится - переделываю на бурановский.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Данные вопросы нужно задать продавцу техники. У меня нет информации, чтобы разгадать этот ребус.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Воркутинцы говорят что привезли их из Московского какого-то магазина.... Им-то до лампы чего везти. Лиш бы продать. Короче - тайна покрытая мраком. Я думал мож чё-то известно по этому поводу. Ты к заводу ближе, чем мы все вместе взятые....
Андреев Андрей
2 Май 2009
тайга
столько у всех переделано! А пробег то у Вас какой? Я прошёл на "Тайге" 5тыс.,усилил рамку на ходовой поменял дермантин на сиденье ну и 4е стекло.Сколько проходил у Вас двигатель до ремонта или серъёзной поломки? :offtopic: :offtopic:
fred
6 Ноя 2008
ЧАО
VK10D
Сделал тоже самое, на яму установил бурановский, только фиксатор у нас по другому делают, завтра сфотаю, скину.
Андреев Андрей
2 Май 2009
тайга
Извините! Забыл.Ещё менял подшипники в коробке,развалились и пошёл посторонний шум. ВЫВОД: если в коробке стоят импортные подшипники, то в коробку лазить не надо, а если российского производства то через 3 тысячи будте любезны иначе в лучшем случае довезут на санях в худшем придЁте на лыжах. импортные подшипники стали ставить примерно с 2007г. Если снегоход до 2007г. выпуска не думайте и разбирайте коробку, ставте импортные 304 подшипники все 4е. :eye:
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
Андреев Андрей, может 303 подшипники? Помоему они летят на паразитах... :confised:
fred, у нас один умелец тож делал защёлку подругому (как на фаркопе УАЗика), тоже летом переделать хочу, как сезон закрою. :D
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
Вот сезон закрыт. Выкладывал здесь доработку ведомрго вариатора, вот разобрал, прошёл он 1800 км - лучше быть не может! :up:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Я тоже так же упоры сделал.. км 400 пока тока прошел - вроде нормально. У соседа снесло один упор. Но он сильно пролюбил втулки и теперь сильная вибрация в этом узле. Еща корефан один так же переделал - пока нормально. Он не дожидался пока разворотит заводские вкладыши. И наверняка правильно сделал. Теперь этот узел будет вечным. Вчера щелкнуло 4000. Ездить еще 2...3 недели. Посмотрим как себя вся эта хрень поведет. Здорово выдавливает канавы на самой полумуфте. Впечатление такое, что пластмасса гораздо тверже чем алюминиевая полумуфта. Заказываю ведомый шкив в сборе, а с этим можно будет экспериментировать.
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
Эти домики у меня самопальные, из трубы, которой сани подшивают, стенка 10 мм. Заводские ешо не ставил.
Кстати, с праздником великой победы всех! :blush:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Тока что ковыряли ведомый. Выбили втулки (предварительно надо вытащить фиксирующие шайбы), они оказались стальными омеднеными и разрезными. Расточили зазор, вложили портянки из подходящей по толщине фольги. Диск подвижный оделся без какого-либо люфта. Посмотрим сколько проходит. Завтра испытания км на 100.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Испытания прошли успешно, т.е. узел ремонтабелен. Разбивает не втулки, а сам подвижный диск, т.е. посадочное втулок. За вкладышами надо очень внимательно следить или с новья переделывать подвижный конус.
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
У меня вопрос, как переделать и кто добился самого лучшего варианта провереного временем. Есле можно с фото. У Колян Коляныча видел, мож ещё есть другие варианты.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Примерно такой же вариант... 1000 отходил. Тока вкладыши заводские и шкив не так убит сильно.
Ноне внимательно рассмотрел ремень. Еще на полтыСчи максимум хватит. 4500 и есть местные расслоения. Вывод - Trial Runner 35Х14Х1117 ходит 5000 мах. Вытянулся заметно, но не подгорел. Видимо если санки не таскать может и более 5 тыс проходит.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Другой вариант - купить у дастина шкив нового образца. Мне придет 24-ого наверное, если на борт посыль успеет. Отпишусь потом что и как.
