Доработка,модернизация Тайги.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
А разбирать надо или так на вытянутом мазать? У меня сейгод такая же фигня произошла, не снимал ещё.
На вытянутом маж, разобрать не долго, сложно собрать будет.
SergВ
23 Ноя 2015
Варяг 550V Уаз патриот-спорт.
Задняя часть сидит на уплотнительном кольце,снимал аккуратно вытягивая с вращением,когда разобрал шток гулял свободно,есть ли смысл разбирать,можете порвать уплотнительное кольцо оно тонкое. Как свой вылечил я описал.
Лёха Белый
11 Янв 2014
Кстово Нижегородская обл.
Лёха
Тайга 500 была,Yаmaha R1,Kia Koup.Nissan Navara
Вот и близится сезон,тянул до последнего и всё-таки решился покрасить снеж частично в раптор,посмотрим сколько продержится,но выглядит красиво))
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
Если по технологии с подготовкой и грунтованием спец грунтом раптор то все будет хорошо и долго. У нас боевой газик в категории спорт (трофи гонки) покрыт раптором сезон откатали и все замечательно. А там не только по болотам лазили но и напрямую по азимуту.:D
SergВ
23 Ноя 2015
5 лет на Патриоте стоит, есть несколько царапин,но деру по рыбалкам несщадно.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Можно просто завести двигло и делать прокачку насоса - махом оживает. При не заведенном движке оочень тяжело оживить насос если летом регулярно не заводил снеж...
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Может пригодится кому.
В прошлый год приобрели с другом две Тайги Люкс и оба сразу заметили серьезный недостаток в управлении, при прямолинейной езде снегоход постепенно уходит(уводит) влево, при повороте(развороте) налево никаких проблем, а вот вправо заметно хуже поворачивает, особенно если едешь по склону(овраг по левому борту),то вообще не удается резко выехать вправо, с левым поворотом(овраг справа) поворачивает не смотря, даже на глубокий снег. При осмотре подвески выяснилось, что передний амортизатор установлен со сдвигом вправо, помоему на Атаках также, летом как то разговорились на эту тему с одним механиком по иномаркам, он сказал очень многие с такой проблемой обращались на BRP, точно не помню...на платформе СУВ вроде, в сервисе им просто переносят амортизатор, ровно посередине или ставят второй и все счастливы
IMG_20161102_171834.jpg IMG_20161102_171844.jpg IMG_20161102_171821.jpg .
Vlad12
4 Ноя 2012
Московская обл.
Влад
Парни никто гидравлические тормоза не ставил взамен тросика, на Тайгу 500
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
Сначала в кипятке заставил его качать,затем сразу в бензине
Мне в этом сезоне тоже пришлось так делать, Не бензин на ночь, не масло на шток не помогли. После 4 качков в кипятке насос закачал воду и на месте ,бензин.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Андрей ткни носом где была такая информация про гидравлические тормоза, а если не было сфотографируй что да как. Тоже планировал поставить к этому сезону. Не нашелся донор в виде скутера.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Дык а что фотать-то..., я ставил именно тот что на снежиках с завода идет, просто случайно тут человек за небольшие деньги продавал - я взял. Раньше он на "Патруле" стоял... единственное с чем помудохался при установке это изготовление крепежной пластины через которую суппорт крепится к коробке . Ну и прокачка тормоза не так как на машине....
Просто можешь глянуть на любом снежике с гидравлическим тормозом как и что, хоть на том-же Скандосе......
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Я поставил от квадрика с левой ручкой брал с супортом на али. Ручка отдельно со шлангом супорт отдельно . Есть и вместе стоит примерно 2000 руб. Поставил по месту за 30 минут. Крепление супорта переделал родное по месту наворил и все. Встало как родное тормозит колом я в восторге. Брал от небольшого детского квпдра. Большой супорт может не влезть. ручка левая.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Принято. Будем потихоньку тоже колхозить. Вопрос возник по термодатчикам. У кого стоит с переходником под свечу. Снимать уплотнительное кольцо надо или нет?
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
У меня цитд стоит там чуть другие датчики, кольца снял.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Ну у цитд понятно там шайба а вот под кит набор надо снимать или нет. Роман а у Вас вроде ТВГ стоит. куда установлено и какой датчик?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Надо снимать.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Лучше на ты:), полистай тему датчики температуры на двигатель, я на седьмой странице писал....у меня два датчика стоят....
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Все всем спасибо пошел заказывать. То в плюс горят поршня и в минус тоже. Тут хоть какая то уверенность.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
У меня сняты, и раньше везде писали снимать нужно, дабы не менять степень сжатия. Думаю уходить от этого типа датчиков, в сторону https://ru.aliexpress.com/item/XH-B...al-thermometer-30-800-degree/32458730313.html . Датчики доступны и не дороги. И сам элемент всего лишь шарик в несколько десятков мм. Можно засверлиться тоненьким сверлышком и холодной сваркой зафиксировать. И никакого вранья с обдувом вентилятора, нет вероятности оторвать все это дело при откручивании свечей.
Лёха Белый
11 Янв 2014
Лёха
А как нарастить провода от датчика до прибора?коротковаты вроде)А так конечно да 8 баксов не дорого
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
В ветке по рысям ,человек брал такие, в коментах попросил длиннее прислать и все. А так сами эти провода там же продаются, длинна хоть 10 метров. Реально вещи не дорогие, и сам по себе этот тип распространен.
Ил44
11 Дек 2011
Костромская область
илья
Привет друзья-снегоходчики, хочу поделиться что натворил в межсезонье: НУ во первых зашиповал гусю 2 через 2,, но это ещё сделал перед прошлым сезоном, откатал сезон -мне по душе:Bravo:,-намного быстрее страгивание на голом льду, но при разборке снегохода летом, для его покраски- обнаружил следы от шипов на тунеле, конечно не так жестоко как у Дениса (Barsyk), но всё-же присутствуют,поэтому решил не дошиповывать гусю, как планировал раньше, а оставить всё как есть. Второе, сделал из аллюминиевых трубок упоры на стаканы,что дало большую жёсткость бамперу и затянул всё это в термоусадку, бампер тоже решил затянуть в неё, т.к. надоело каждый год подкрашивать , да и катать весь сезон с зелёным бампером:D ( посмотрю как термоусадка выдержит встречу с мелколесьем). И третье, хочу предложить свой метод борьбы с соскальзыванием ног с подножек, сразу же скажу катаю уже 3 сезона с этой доработкой- очень нравится и дёшево и сердито:берём кровельные саморезы, те что под ключ, и вкручиваем их по краю подножки, затем берём болгарку и срезаем излишки шурупа снизу-вровень с подножкой, для лучшего противоскользящего эффекта-делаем на шляпке самореза поперечные прорези и всё, ну а теперь фото
DSC_0201.JPG DSC_0204.JPG DSC_0198.JPG DSC_0197.JPG DSC_0196.JPG DSC_0195.JPG DSC_0194.JPG
