Доработка,модернизация Тайги.
belka72
17 Мар 2016
тайга ст 500 д 4к.
Они расплавились и эта каша налипла на ведущие колеса и на загибы склизов где гусеница практически не касается. Поставил штатный полиэтилен + тросовые скребки по типу "буржуйских" и успокоился. Для себя сделал вывод: чудес не бывает!
belka72
17 Мар 2016
тайга ст 500 д 4к.
В теме "Вопросы и ответы" на 130 стр. GGI-2 "счастливый" обладатель данного продукта то-же написал "хвалебную оду".
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
Блин припомнить бы.......гнездо под датчики сверлилось в головках рядом со свечами.....название ЦИТД(они были еще под свечу )...ток вот цифирька какая была не помню...они только только появились.....было три датчика...два в головки и один для наружного воздуха....
evgen741984
31 Авг 2016
Тайга Варяг 550
Кто-нибудь продаёт проставки для лифта задней подвески? или ссылку где купить можно?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Валяются где-то, делал товарищу, а он снеж продал. Вот только цену предлагай сам
egerr
27 Ноя 2013
Барнаул
Такие?
Есть,
пиши в ЛС.
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Хочу поделиться модернизацией не снегохода, а представить средство для вызволения снежа из "засад" путем вывешивания (для перекидывания, подкладывания упора для гусянки), так сказать,"Хай-Джек", в бюджетном испонении. Используется грузовая стяжка, доработанная втулкой (получился блок), через неё лента по весу( у меня парашютная стропа), стойка- 16мм металлическая труба L-140cm с приваренной пластиной, к которой крепится 2болтами х8 стяжка, внизу трубы вварен болт х8 для закрепления лапы упора( лист дюраля 20х30см с загнутыми краями 2см, важно в снегу). Максимальная длина ленты наматывающаяся на барабан -110см. Поднимает Варяга - легко, квадрик за колесо - легко. Пригодился за зиму дважды, существенно сэкономил время(не копал) и сберег спину. В комплекте с ручной лебедкой позволит вытащить снеж "в одного" из любой засады ИМХО. Крепится на снеж удобно, ничему не мешает. Если не в тему- пусть модератор перекинет. Фото с телефона, не знаю как ужать, пардон :(
Сделал аналогичную приспособу . Правда трубу использовал титановую Ф25 , приварил к стяжке П-образную скобу с бобышкой вставляемой в трубу . Пробовал в деле , хотя и в гараже , но - CF500 - поднимает передок за бампер легко , Линкс Альпина - поднимает переднюю часть за бампер почти легко , Тайга Барс - за задний багажник легко. И что примечательно - есть возможность поднятое уронить обратно , если покарячиться с собачками то возможно даже плавно , в отличии от Пауэр джека и продаваемого здесь на форуме подьёмника , которые работают только вверх.
Ссылка на оригинал http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/8636/page-191#post-4272002
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
У меня есть вот такая стяжка с отверстием. Думаю одним болтом сквозным к трубе водопроводной 1/2 дюйма прикрутить, без сварки если?
egerr
27 Ноя 2013
Барнаул
Думаю что водопроводная труба вас подведёт в ответственный момент, при испытаниях матерьялов для домкрата тестили пруты разных сплавов. Прут из дюрали держит нагрузку в 400кг без последствий (не боится изгиба), люминька держит но только дай повод согнуться начинает "плыть". Думаю стальная труба под нагрузкой чуть сыграет и сложится. Прут дюрали не так и дорог от 500 до 1000р.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Взамен водопроводной трубы отрезок свежего ствола дерева в лесу подойдет для одного раза поднять -бросить в сторону?
egerr
27 Ноя 2013
Барнаул
Как вариант,:D единственное придумать конструктивно зацепа стяжки к стволу и площадку опору чтобы в снег не проваливалась. Ну и тапор не забывать с собой брать:dread:.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Так топор всегда под сиденьем, а вот конструкцию крепежа прикидываю сделать типа стакана - колокола, как на баллонах газовых на вентиль предохранительные которые сверху прикручиваются..чтоб можно было на бревнышко или на трубу просто сверху накинуть.. а площадку можно и не делать - ствол подлиннее отрубить, если снег глубокий..:D
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
танк
4 Дек 2007
давнишний спор был по стяжкам,много кто говорил что не работает.тоже в голове вынашиваю подобное, только ленту заменить хочу на тросик.и отпускать можно.:Bravo:
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Под тросик надо катушку делать , иначе будет распирать стяжку . Ленты хватает для подьёма снего-квадро.
SergВ
23 Ноя 2015
Варяг 550V Уаз патриот-спорт.
Не знаю писали или нет,умер очередной насос подкачки уже второй ,нынче при подготовке снежника прокипятил их, ожили оба.
сергован
9 Янв 2013
avtobyc22@mail.ru
сергей
тайга варьяг500
всем добрый день! подскажите новичку, кто-нибудь устанавливал стартер денсо на тайгу варьяг500 последней модели,и переделывал свет через акб?????
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Полагаю, как компактный вариант пойдет," стакан" видится - плавный конус как у лопаты и в него вырубается "черенок" (обязательно без люфтов). Я от этого отказался, потому как засадить технику можно там где подходящей толщины деревьев нет, опять же с упорной площадкой удобнее, да и за поездку может потребоваться не раз и возить кол (бросишь, а вдруг!) не "по-феншую":). Я на снегоход оставил шток цельный, крепится удачно не мешая, а на квадр из 3-х частей - стяжка на пластине с приваренным прутком L-6-7см d-14мм, две трубы на 20-ь L- по 70 см, соединяются тоже через пруток и упор площадка. Все помещается компактно в старый чехол для ружья(который для разложенного) - мне удобно, крепиться на багажнике, собирается за 1 мин. По прочности приведу пример - поднимал квадр Рус.Мех. по очереди перед, зад, а в нем вес 400кг, ничего не согнулось (кстати CF-ка лётом прошла, а РМ закопалась в колеях ;)). Рад, что приспособа понравилась, бюджетна в изготовлении, что немаловажно в настоящем. Всем удачи в предстоящем сезоне и пореже расчехлять "джека":beer:.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
У меня достаточно заполнить бензином трубку через которую он закачивает и все начинает работать. Каждый год так.
танк
4 Дек 2007
троса не такое к-во,чисто чтоб поднять на нужную высоту,лента у меня толще . высоты не хватает,хоты можно сшить чтоб две толщины не крутил,к тому-же подмоченая лента в мороз можно не размотать,попал один раз так на лодочном прицепе.поживем посмотрим:)
SergВ
23 Ноя 2015
У меня он не качал ни с бензином, ни без.Сначала в кипятке заставил его качать,затем сразу в бензине,от туда выпало куча ошметков типа парафина,пару раз проделал эту операцию и оба насоса ожили,сейчас один в запасе,а то уж собирался в магазин за новым.
танк
4 Дек 2007
Как правило начинает качать когда смажешь шток.резинка за лето подсыхает,начало каждого сезона происходит именно так.по крайней мере у меня.
SergВ
23 Ноя 2015
У меня один умер среди зимы ,думал вода застыла занес тепло всеравно не работает,ощущение было будто подлип,ручка отигрывает обратно.Ошметки мелкие типа парафина ,может с бензином затащил.
lefty73
6 Сен 2014
Архангельская обл. Северодвинск
Тайга Варяг 550V
А разбирать надо или так на вытянутом мазать? У меня сейгод такая же фигня произошла, не снимал ещё.
