Доработка,модернизация Тайги.
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
в задний фонарь поставь светодиод и проблема исчезнет
aleks30001
24 Окт 2010
Кемеровская обл.г Салаир
Тайга Варяг 550,Буран МД,УАЗ Хантер,CF moto-X6
Мужики,простите что не по теме.Но нужна помощь Тайгу купил тока вчера.Будьте добры подскажите что за трубка отходит от основного глушителя и идет к двигателю в районе ГБЦ.Можно ли ее убрать вобще.У старого хозяина глушак накрылся и он все внутренности с него выкинул.И сейчас если газануть то дым выхлопа летит струей с противоположенного от вентилятора окна. :shutup: Как это может сказатся на охлаждении? Или можно забить и ездить пока новый глушак не придет.
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Brp Freeride 800r e-tec...Opel Astra...Polaris RZR 800S...BRP SeaDoo 155
Дмитрий, спасибо за совет......с задним фонарем все нормально...не болтается, контакты чистые, крепеж затянут, лампочки стоят в стопе 21ватт а габар 10ватт.....со стапаком нет проблем, а габар. перегорает и лампа становиться черная (подсветка спидометра горит, лампы ниразу неменял)
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
трубка нужна для охлаждения глушака, убирать её нестоит.....
Alexei II
8 Янв 2010
Западная Сибирь
Artic Cat Bearcat 570 XT
dron62rus написал(а):
Уважаемые форумчане.....перегорает лампа заднего габарита, нехватает на пол дня, вся остальная электрика работает без проблем. помогите кто сталкивался с такой проблемой...поздравляю всех с новым годом :beer:
у всех перегарает там.
kungur
6 Июл 2010
кузбасс
ваз, уаз, тайга лидер, обь под 30в
Гдето контакт "массы" плохой.
ohotnik
18 Янв 2009
север
Тайга Спутник (5 компл), квадр CF-500A, ТОЗ-78, ИЖ-12, ИЖ-18, УАЗ-Патриот
Была такая проблема с новья. Но, с новья на габарите стояла 5-ваттная. Поставил 10-ваттку, перегорать перестала, но стала гореть по принципу "то потухнет, то погаснет". Взял мелкую наждачку, почистил ей центральный контакт на лампе (10-ваттной естественно), почистил центральный контакт в блоке, смазал техническим вазелином, вставил назад лампу и ... Тьфу-тьфу-тьфу... уже второй сезон без проблем! Причина: место контакта прогорает и окисляется, в следствии чего идет либо искрение, либо контакт пропадает, а вазелин не допускает ни того, ни другого..
VladAmd
24 Ноя 2009
Ненецкий АО, п.Амдерма.
Владимир Александрович
Yamaha Ven MP
совершенно в дырочку - разобрал фонарь затянул все контактики, почистил, правда все бэз вазелина, два сезона с лампосками проблем нет и светя нормально. В спидометре с новья сгорели все кроме одной. Городил всякую фигню, а в отпуску зашел в автомагазин, там с таким цоколем лампочек по 25 рупий гора .... теперь все светит.
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
последний раз попробую разобрать и все почистить ну и смазать....если непоможет поставлю диодную лампу, как советовал Дмитрий.....посмотрю что выдет.... :beer:
WIRE62
23 Мар 2009
Рязань
есть
Диод горит при постоянном напряжение, а на габаритах оно есть? Купи нормальную лампочку OSRAM, NARVA, Philips. Почисть, подтяни как советуют и будет тебе счастье :rolleyes: А китайские по 5 рублей перегорают на ура.
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
на габаритах постоянка.....при включении зажигания горят габар. и спидом.
Пончик KRS
12 Янв 2009
Красноярский край, Боготол
Skandic SWT 550 2014, CFMoto X6, Solar-350МК + Mercury-15, Toyota Camry V40
To dron62rus:
Эт ты сам сделал чтоб габарит и спидометр горели при включении зажигания? Стандартно - пока не заведешь, ничего не горит.
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Пончик KRS написал(а):
To dron62rus:
я покупал такой....включаешь зажигание, горит подсветка спидометра, стопак (если тормозишь) и задний габарит....все остальное работает при заведенном движке...... но у друга тож тайга и все работает так же,точно не знаю ....завтра посмотрю у него, как вся электрика работает....снежники с 2002 и2001 года :eek: :dread:
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
схемы скачивал на форуме!!!! просветите какая правильная, или зависит от года выпуска снежника?
espizin
21 Янв 2010
Курганская область
Евгений Васильевич
Всего помаленьку+Тайга-4
А что тебя смущает, схемы то вроде одинаковые, кое какие элементы в разных частях схемы изображены, а так одно и тоже.
WIRE62
23 Мар 2009
Рязань
есть
Как на европейских авто :confised: Чет на тайгах такого не видел.
chij
27 Дек 2009
РК Коми г.Усинск
Константи Геннадьевич
Тайга 500 , Тайга Патруль.
У меня на тайге 2001 года когда включаешь зажигание, то горит подсветка спидометра, а габариты только на заведенном. У тайги патруль все работает только на работающем движке, (не очень удобно....ИМХО).
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
На цветной схеме габариты на постоянке, а на другой схеме они на переменке.........это и смущает......
Смотрел у знакомого, на его снегоходе тоже на габаритах постоянка
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
Тож лампочки горели.Поставил на 21 ват и забыл,ток изредка контакты чистить приходится а так усё работает
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
rinat08 написал(а):
SHAMAN55555 написал(а):
160 км не показатель.У меня сальник потёк с новья.Оказалось при сборке на заводе его порвали просто напросто.
Сегодны поднял на подьемник осмотрел внимательно нашел для себя кучу интеречного! Не было одного болта рычага подвески , все болты тянутся , а пичина течи сальника проста ! Намотался кусок полиэтиленовой пленки отмотал посмотрел вроде без повреждений сальник , сегодня весь день прогонял на снегоходе ,завтра посмотрю течет или нет!!
Снегу выпало это что то ! По пухляку все время снежик валиться если только поровной поверхности то идет!!!
Усе! :) месячные на кпп закончились не течет!!!
sega11
11 Окт 2008
Ухта Р.К.
Разная
вчера вырвало стакан на правой лыже верхний который на трех шестигранниках, начал все приводить ы порядок оказалось резьба сорвана в ответной части, пришлось ставить болты подлинее и снизу подкладывать гайки.
aleks30001
24 Окт 2010
Мужики.Че можно сделать с насосом впрыска он у меня помоему воздух сосет.На заведеном по трубке которая к колектору идет пузырьки проскакивают.Он вобще ремонтируется или нет. :blink:
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Ты их переодически подтягивай ,они ,сцуки ондают когда по кочкам интенсивно ездищ и проблем небудет ,ключ шестигранник на 6 мм.
